接修一台创维液晶电视,采用的是8S63机芯,故障表现为不开机,测量12V供电对地短路,断开电感LOD后不再短路,这说明主板有问题。逐一断开12V负载电路,问题锁定在以U906为核心的DC-DC转换电路中。经查贴片滤波电容C32短路,如图1所示...
黄和 2022-10-11
接修一台创维液晶电视,采用的是8S6机芯,故障表现为不开机。首先检查ST_A3V3供电及其负载,然后检查CPU电路。测开关电源无12V电压输出,保险丝熔断,开关管Q0D3(12N65)击穿,R1D7(102 )烧断,U0D2(NCP1251)...
黄和 2022-10-11
接修一台创维42L98SW型液晶彩电(8M10机芯),开机后左侧约2/3区域的图像上有明显的色斑,如图1所示。根据故障现象分析,判断屏组件有问题。测量逻辑板(型号:6870C-0113A)与边板下连接的左侧排线各脚电压,如图2所示,实测数据见...
王立峰 2022-10-10
接修一台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电不开机。测主板上3.3V和1.2V电压均正常。测U15的复位端146脚电压(测试点为C194的非接地端)为3.3V。用示波器测晶体X1两脚波形,无振荡波形。参见图1,检查X1外围元...
李洪臣 2022-10-10
接修一台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电,不开机。拆机先将sb与5Vsb端短接,并带上假负载试机,开关电源输出电压正常,判断故障在主板测3.3V电压为0.2V,1.2V电压为0V,均不正常。检查3.3V负载,无短路现象,判断3.3V...
李洪臣 2022-10-10
接修一台创维26S16IW液晶电视通电后红色指示灯亮,不开机。测5Vsb待机电压为5.1V,而且用示波器测其纹波不大,说明5Vsb电压正常;测12V电压为0V,不正常。在接通电源瞬间,发现12V电压有输出,但几秒钟后消失;发现主...
李洪臣 2022-10-10
接修一台创维55E60液晶电视,故障表现为开机红灯亮,遥控和按键都开不了机,拆机检查电源除了5V待机电压其他为0V,STB有3.2V开机电压,基本确定主板没问题,断开负载,用470欧姆跨接5V和STB端模拟开机,主电源还是不工作,确定电源板故...
jrswyj 2022-10-09
接修一台创维32L20HW液晶电视,上电后,面板指示灯蓝灯亮(待机时应该是红灯亮),但无光、无声,遥控、键控都无效;反复开/关机多次(按机器上的电源开关),偶尔图像、声音均正常,但会无规律无光、无声。在图像、声音正常时,面板指示灯...
孔德因 2022-10-08
接修一客户说他家里一台创维电视42L98SW没有声音了。在咨询客户确认电视机和机顶盒音量都调上去仍然没有声音后准备上门检查一下。上门开机准备调试看看,一开机画面闪动无伴音,大概几十秒后画面正常不闪了但是还是无伴音。经调试无果。想了想,觉...
上海创佳 2022-10-05
接修一台创维55E730A型液晶电视,开机后三次进入重启状态,加速球旋转,并出现“正在启动,请稍候”的开机界面,当加速球停止旋转时,开机界面上叠加显示如图1所示的英文字符。 ...
佟延军 2022-10-05
创维43E6000液晶电视的软件升级方法有本地升级在线升级、 强制升级和串口升级四种,下面分别进行介绍。 1.本地升级 (1)将升级压缩包(8H83_ E6000 .***..文件...
黄峰 2022-10-05
接修一台创维32L02RM型液晶彩电,上电后三无,不能二次开机。拆机后目测发现,5VSB电容(1000uF/10V )鼓包,换新后开机,红灯变为绿灯。测24V、5VSB及380V电压均正常,但12V电压在5V~9V之间波动。断开主板12V供电...
傅拾生 2022-10-03
接修一台创维26L08HR型液晶彩电,据用户讲:刚开始,开机后机内“吱吱”响几声,然后正常,后来黑屏(伴音正常)。目测发现,二合一电源板(型号:5800-P26TQM-0O/0010) 上有8只电容鼓包,6只47pF/35V,2 只1000uF/35...
傅拾生 2022-10-03
用刀割法修复创维49E360E液晶电视背光亮屏暗蓝无图像的故障
接修一台创维49E360E液晶电视机,用户说售后监定屏坏,要给换屏因出保修期,用户闲太贵拉来我店看看能不能修,上电检查能开机有声音,背光亮屏暗蓝无图像,开机测各电压都正常,看来电源主板无问题,重点查逻辑板12v正常,无VGH和VGL电压,断开...
青州维修 2022-10-02
采用创维5A01机芯的液晶彩电是一款分体式电视机,由主板和智能模块板两部分组成,所配主芯片分别为T101和T866。主板除了T101作为主芯片,还有一块32Bit的EEPROM用来存放Barcode,两块SPIFlash,其中4MB的用来存放...
周晓琴 2022-09-30
接修一台创维32E510E液晶电视(32E510E,8S50机芯、818主控、4G的EMMC、8S500-0P40主板),故障现象是开机显示LOGO后灰屏,再次开机仍然显示LOGO后灰屏。判断软件故障,需要刷机。找到对应软件,优盘插进去电视机...
王师傅 2022-09-29
接一台创维32E55HE电视开机红绿指示灯交替转换不开机。打开后盖目测电源板电容没有明显损坏,电源板看焊接点没有问题,输出电压基本正常。查看网上有维修案例说主板U13稳压1117 1.2v稳压偏低引起,果断测U13输出...
小廉家电维修 2022-09-29
接修一台创维40E19HM型液晶电视,故障表现为电源指示灯亮,有伴音、无图像、无光栅。拆开机壳,发现电源二合一板(板号715G5023-P01-000-003M)上LED恒流控制功率管Q8503( P0320AL )的铜箔有过热现象。用万用表电...
刘祥平 2022-09-29
接修一台创维32E61HR型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,发现电源二合一板(板号5800-P32EWU-0030),上电容CY102( 0.22uF/275V)炸裂。测保险丝F100(3.15A/250V )正常。更换CY102后...
刘祥平 2022-09-29
接修一台创维26S15HM型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号5800-P26TQM-0110)上无明显损坏的元件。将二合一-板取下,先用220V灯泡对主滤波电容C00( 100uF/450V)放电,然后用万用...
刘祥平 2022-09-29
