如果遇到创维8S50机芯液晶电视,出现无屏供电和屏电压低造成黑屏,请按照以下方法进行灰屏技改,首先在图1中红线处隔断。 然后在R232和R231连接处飞线。 ...
金峰电器 2022-09-28
最近接修一台创维液晶电视,采用的是创维8K10主板,故障为不开机,通电看打印为DDR通讯问题,写引导程序可以写入,但打印还是一样,换主芯片后故障依旧,试换UD1 UD2 DDR ,没有原DDR,于是装H5TQ4GAFR上去,试机开机正常。不开机的故障...
家电维修平 2022-09-27
H7系列大屏幕LED液晶彩电是创维公司2017年初推出的中端主销4K(分辨率为3840X2160)产品,采用8H66机芯,具体机型有50H7、58H7、65H7等。 一、机芯概述  ...
梁思强 2022-09-26
创维E390E系列液晶彩电是2015年初上市的中低端2D 2K(分辨率:1920X1080)机型产品,它采用R20或9R21机芯,其代表机型有创维32E390E、创维40E390E、创维43E390E、创维49E390、创维50E...
景曙光 2022-09-23
1. 8A10、8G2x、8K5x、8S5x系列 例1:47E860A型机,机芯:8A10( 5800- A8A100-OPO0),自动重启。分析检修:此故障原因是前期软件不稳定,更换程序,重新升级即可。 例2:42L28RM型机,机芯:8G28(5800-A...
黄科 2022-09-21
接修一台创维39E500E液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,拆机检查1.5v,3.3V,5.1V正常,1.3V无输出查P3482第2脚输入11v第3脚输出0v,有于手上没有P3482用MP1482DS替换,第3脚输出1.3V 。开机正常,故障修...
15206097206 2022-09-21
接修一台创维液晶电视24E600E,故障表现为绿灯镉闪,初步定在电源板上,芯片是73E48,用73G42代换后开机故障不变,短接光耦,有变化,前提是大管要串100W灯泡。看来故障元件在处理,也就是光耦前级,测量发现丝印2x坏了,代号Qb5,更换...
官修qq 2022-09-20
用AP3502代换EUP3482修复创维26E62RN液晶电视不开机
一台创维26E62RN型液晶电视,三无,按任何按键都无反应。检查电源板,没有发现电容鼓包和明显烧坏的元件;测量5V待机电压正常,用示波器检测也没有滤波不良现象,初步排除电源板异常的可能性。根据经验,主板程序损坏也会造成不开机,但用...
徐海良 林建中 2022-09-20
接修一台创维47E700S液晶电视,故障表现为背光不亮,有声音,又是灯条问题。拉回家检查各个电压正常,背光电压输出56伏也有,就是背光灯不亮。开屏吧,这是侧入式灯条,很薄,拆屏时处处小心,汗流浃背终于见到了灯条,左右各一条固定在铝板上。用指针...
张进旗 2022-09-19
1.打印信息的来源 液晶彩电主板结构原理如图1所示,系统启动流程为:加载引导程序加载Linux内核->启动主程序,开机打印信息的来源如图2所示,从图中可以看出信号流程为:应用程序->应用程序框架->核心库+运行库->L...
宗玉坤 2022-09-19
接修一台创维42X6液晶电视,客户说是遭到雷击,插电开机三无,打开后盖检查后发现F0D1、BD0D2、BD0D3、Q0D1、U0D1、R0D6、U1D1、Q1D1、ZD0D2等材料坏,寻到相同材料一一换上,当换到U0D1电源芯片时出问题了,电...
明发小沈 2022-09-17
创维8A10、8G2x、8K5x、8S5x机芯系列液晶电视故障维修1
例1:47E860A型机(8A10机芯),显示开机画面后自动重启。分析检修:此故障原因是前期的软件不稳定,用后期软件升级即可。 例2:42L28RM型机(8G28机...
黄和 2022-09-14
例1:接修一台创维32E15HR型LED液晶电视,通电后有继电器吸合声,蓝灯亮,三无。分析检修:该机电源板型号为168P-P37TWS-00,其副电源由IC100( A6059H)、T603、D106、C110等组成,如图1所示。 ...
李洪臣 2022-09-14
创维168P-L5L013-00型电源板应用于创维49G7200、G9200等机型液晶电视中。G7200、 G9200等机型是创维高端4K产品的代表之作,社会拥有量巨大,上市两年多来,电源板的损坏已进入高发期,为了让大家对此机型的电源维修有所...
亓祥 2022-09-14
接修创维液晶电视42K08RD绿灯亮不开机,主芯片所有供电用万用表检查基本正常,屏供电和灯开关电压为零,以为数据坏,上网一查有一篇资料介绍是芯片周围电解电容高温烤坏了,全部换掉已正常工作,坏掉的电容全部位于主芯片金属屏蔽盒内,估计封闭的屏蔽盒造...
微笑每一天 2022-09-12
接修一台创维32K05HP型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,测得保险F1(5A/250V)开路,压敏电阻VZ1 (14D561K)短路,整流桥BD1(D4SB60 )击穿。将,上述损坏的元件换新后通电,主滤波电容C16( 150uF/450V )两...
刘祥平 2022-09-12
接修一台创维26L08HR型液晶电视,上电后待机指示灯不亮,三无。分析检修:拆开机壳,目测电源二合一板(型号:5800-P26TQM-0110),发现滤波电容C622( 470uF/35V )鼓包,其他未见异常。更换C622后通电,发现主滤波电容C...
刘祥平 2022-09-12
最近维修一台创维酷开50寸雷击,电源板故障,后来查出是电源芯片8A01芯片坏了,网上搜索了下,网上一大堆可以代换的。我用其中一种试了下,的确可以代换。就是不知代用的功率是否一致,耐用不耐用。 ...
huangqingy 2022-09-11
接修一台创维42E321W液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,开机测电源板正常,判断问题在主板,测u24电压为2.0v,更换LD1117,开机正常。 ...
sunmmer 2022-09-11
接修一台创维32L01HM液晶电视,客户说有事能开机,有时候又不能开机。看主板是5800-A8M190-0030, 电源板板号是5800-PLCD26-01,此电源板做功紧凑,双面铜箔PCB板。 ...
官修qq 2022-09-11
