创维32E3500液晶电视(9R43机芯)开关电源电路原理与故障维修
创维32E3500液晶电视配用的屏型号是HV320WHB-N81,电源背光二合一板型号是5800-A9R430-0P20 VER0020,其开关电源实绘电路如图1所示。 一、开关电源原理简析 ...
李洪臣 2022-05-14
接修一台创维42E5ERS液晶电视,故障现象为开机瞬间灯亮一下就黑掉。有声音,凭经验应该是灯条或者是电源部分电容鼓包的问题,打开看了一下,电源部分电容完好,灯条开机瞬间测试有约30V电压,马上消失。怀疑灯条不好引起保护。用维修电源调到30V一个个测...
劲松电器 2022-05-14
最近接修一台55寸的创维55E600Y液晶电视,客户说老是看着看着就自动关机,把电源关了重新开机又能看一段时间,让我看看是不是哪里接触不良。拆机目测并没有发现电源板有元件引脚松动的痕迹,通电试机5V、12V、24V都很稳定,观看一段时间自动关...
HY宏艺影音 2022-05-14
一台创维26E82RA型液晶电视,通电后无反应,指示灯也不亮。此现象是在收看过程中突然出现的。半个月前曾经出现过此现象,当时敲打电视后又正常了。根据上述现象分析,判断机内有接触不良现象。拆机检测,未发现接触不良现象。 ...
张生定 2022-05-13
创维168P-L6J014-00电源组件采用IDP2301(U1)作PFC校正电路,同时该芯片与半桥上下管Q1.Q2、变压器T1初级、C1组成半桥LLC功率主电源,产生供主板和背光电路工作所需的12V、24V、48V。主电源中,Q4、PC1组...
宋智明 2022-05-13
接修一台创维24E61HR液晶彩电,故障表现为上电后三无。上电测得待机5V电压为0V,这说明副电源电路有问题,该机副电源电路U1(TEA1733P)为中心组成,如图1所示。u1①脚为启动电压输入端,实测电压约23V,正常,但⑤脚电压为0V,不...
齐新民 2022-05-11
接修一台创维39E65SG液晶电视,刚开机时,图像、伴音均正常,收看约半小时后背光熄灭,无图像、伴音正常。拆机,目测电源板(板号:168P-P47ELF-00/5800-P47ELF-000O )和背光板(板号:L390H1-1EC)上均无明...
刘祥平 2022-05-10
接修一台创维26L08HR型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。拆机,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。该机电源二合一板型号为5800-P26TQM-0110。上电 ,测得开关电源电路输出的5V、12V电压均正常。断电,用万用表在路测功...
刘祥平 2022-05-09
接修一台创维42L01HF液晶电视,故障表现为图像正常,无伴音。分析检修:开机后用手摸伴音功放U48(TDA8932)表面,没有温升感。直观检查U48及其外围元件,无明显烧坏迹象。检查伴音功放的供电,测得U48的29、20脚的VP...
景曙光 2022-05-07
接修一台创维46E65SG液晶电视,开机后屏幕亮一下随即黑屏。上电,测恒流板背光开/关控制端(BLON)电压待机时为0V,二次开机后为4.6V,正常。在二次开机瞬间,测得升压滤波电容AC28~AC31(均为120uF/63V )的电压为45V...
张福喜 2022-05-06
接修一台创维32X3型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号为:5800-A9R170-0P10)上无明显损坏的元件。在路测保险丝FOD2 (3.15A/250V)、 滤波电容CEOD3 (100pF...
刘祥平 2022-05-05
接修一台创维42K05HR液晶电视,故障表现为通电指示灯绿灯黑屏,开盖检测电源板供电+5V、+12V、+24V输出正常。接着检测开机脚电压为1.3V,背光灯开屏脚为0V,还有屏供电脚也是0V。说明故障在主板上,再检测主板三端稳压集成的各路电压...
南方家电修理 2022-05-01
最近自己一台创维40E3系列液晶电视,故障现象是开机显示广告后不动几分钟后关机,看故障应该是软件的问题,就像是电脑死机一样,查阅相关资料,按住电视机上的电源键,后再插上电源插头,开机后屏幕上有三项显示,1.用U盘升级,2.清除所有数据,3.重启...
锋利 2022-04-30
接修一台创维49E510E液晶电视,输出24V、12V两组,带载后屏幕一亮一亮的,检查两个主电容电压待机时341C输出20V,9V,开机后20V-26V闪烁,7-11V闪烁,341V不变(带PFC的电源板,主电容两端的电压在38...
霍大善人 2022-04-29
一台创维32L01HM型液晶电视,上电后红色指示灯亮,不开机。分析检修:上电查看开机打印信息(需把波特率设为“9600"), 没有显示。测开关电源输出的5Vsb电压为5.2V(正常),但12V、24V电压为0V,主板送给电源板的P...
李洪臣 2022-04-26
接修一台创维50E550E型液晶电视,左半侧图像正常,而右半侧图像较暗。拆机检查,该机屏内有4根LED灯条。上电,测得每根灯条的+端电压均为41.3V,这说明背光驱动电路基本正常,故障原因应是两根灯条有问题。另外,笔者在测量灯条的+端电压时,...
张福喜 2022-04-25
接修一台创维26L08HR型液晶电视,在待机状态下机内“啪”一声响,随后三无。拆机检查,发现瓷片电容C634炸裂。在路测量电源部分的各元件,除电源厚膜块STR-W6556A的①、③、④脚击穿外,其他元件基本正常。更换电源厚膜块及C634(换用4...
张福喜 2022-04-25
接修一台创维55G6液晶电视(9R52机芯),开机后背光亮,无图像(灰屏)。测量上屏插座CNON1各脚电压,发现VGH电压只有16.6V,正常时应为28V,说明VDD电压形成电路工作正常,而VGH电压形成电路未工作。参照图1,检查RT6937...
赵一鸣 2022-04-25
接修一台创维55G6液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮,伴音正常。拆机检查,该机主板上有块IC型号为RT6937。查资所需的VGH(打开TFT管栅极的电压)、VGL(关闭栅极电压)、VCOM(TFT公共极电压)等,如图1所示。 ...
赵一鸣 2022-04-25
