接修一台55G6型液晶电视,故障表现为开机后图像上有散乱的绿色斑块。该机属于9R52机芯,主芯片U49型号为RTD2991,DDR (UD1、UD2) 型号为H5TQ4G63CFR-RDC,UOM4( THGBMBG5D1KBALL )为eMM...
赵一鸣 2022-04-25
接修一台55E6200液晶电视,故障表现为开机后不定时跳出菜单。此机属于8S70机芯,主芯片为MSD6A828。监测CNOS2⑧、⑨脚( KEY1、KEY2)电压,在故障出现时⑧脚电压在3.1V~3.3V间波动⑨脚电压却很稳定。断开按键板再测...
赵一鸣 2022-04-25
巧改LM317三端稳压器修复创维37E61HR液晶电视不开机故障
接修一创维液晶电视,是同行送来的,型号为37E61HR,同行告知主板故障,请我帮忙检修,此机通电绿灯亮,面板按键和遥控器均不能开机,拆机首先测量电源板输出各组电压正常,初步判断主板问题,进一步对主板各稳压块进行测量时发现,U20稳压块输出端标...
lsshuainiao 2022-04-24
接修一台创维42M11HF液晶电视,故障表现为不开机,拆机电源板的板号是5800-P37TTF-0010(图纸),测量电源板无5V、24V电压,其副电源芯片是A6159,测量6159的第二脚电压在15V之间变化,开机刹间,有10多V后慢慢下降...
官修qq 2022-04-22
接修一台创维49E710U液晶电视,上电后不开,接上串口工具,通电后打印信息显示"dgc”。因主芯片RTD2995D已换过,排除其损坏的可能。检测主板上各组供电,未发现异常,怀疑软件错误,烧写引导程序失败。再次检测各组供电,发现U2P2 (A...
黄和 2022-04-22
接修一台49E6200型液晶电视,背光不亮,该机电源二合一板型号为168P-L4N011-03(图纸),FA5696为PFC校正芯片,NCP1251为主电源芯片,采用两块OZ9908作背光控制。主电源输出24V和12V供给背光电路...
赵一鸣 2022-04-22
创维49E6000液晶电视卡死在recovery模式的故障维修
接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为开机后画面停在"recovery"模式,一直处于升级状态。分析检修:先检查按键电路,未发现异常;代换主芯片MDA6A638后试机,故障依旧,难道是FLASH块中主程序丢失?将该机主程序...
赵一鸣 2022-04-22
接修一台创维49E6000液晶电视,开机后屏幕左下角跳出小键盘图标。本机的小键盘图标是在按动本机按键时显示的图标。本机故障与按键电路、主芯片或程序有关。询问用户得知,此故障是开机时才出现的,由此怀疑故障可能系断电引起数据丢失所致。测得按键插座C...
赵一鸣 2022-04-22
接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为开机后一直处于升级状态。此机采用8S78机芯,主芯片为MSD6A638。此故障的原因主要有以下两点:一是系统发出错误的指令,二是主芯片或本机按键电路异常。因为强制升级需按住本机“开/待机”键再上电...
赵一鸣 2022-04-22
接修一台创维37E61HR型液晶电视机,机主称:开机后机内“啪"一声响后便无任何反应。怀疑故障出在电源部分。拆机检查,该机电源板型号为168P-P37TLU-00(图纸),输出+5V、12V和24V三组供电。检测发现,保险管F60...
陈晓军 2022-04-21
创维9R60机芯液晶彩电主芯片采用RTD2999(U20),其信号框图如图1所示。UD1~UD4 (H5TQ4G63CFR-TECX4)为DDR3存储器,UOM4( THGBMFG7CILBAIL )为EMMC芯片(容量为16GB,用于存储启...
黄和亮 2022-04-21
接修一台创维42E361W液晶电视,故障表现为花屏,开机测量电压正常,解决此故障的方法是如下图5所示,按照图中的摆放,从左边算起5根试起到最后绝缘,当隔离到第15根线时,图像最清楚,没有任何瑕疵。 ...
jj150965 2022-04-20
接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为上电后,绿灯亮、不开机。该机电源二合一板(板号:P32EWN-0710)输出的5VSTB、12V、24V等电压均正常,STB和ADJ端电压为3V,也正常,但ENA端电压为0V,故背光灯不亮,由此可...
刘祥平 2022-04-19
接修一台创维32S12HR型液晶电视,开机后图像上有横线干扰,并交替出现图像闪烁、灰屏现象,如图1所示。拆机检查,该机液晶屏用的是LG屏,型号是LC320WXE(SB)(V2)。根据维修经验,此故障原因是灯管下方的散热铝箔纸干扰所...
刘文锦 2022-04-19
接修一条创维37L05HR液晶电视,其电源板型号168P-P37ALK-00(图纸),故障表现为开机红灯亮,接着变绿灯,无光无声屏幕没有反应。初步检测5V正常,开机瞬间测量on/off待机电压高低电平有变化,说明主板工作正常,故障出现在电源板...
莲花苑电器维修 2022-04-18
接修一台创维32E361S液晶电视,故障表现为不开机,客户说年前出去务工,年后回家后就成了这样的,称出去之前拔了电源,但我上门发现电视仍然插着户户通,估计雷击了,机器拿回维修部,初步观察未发现异常,粗量各个电阻值,未发现短路现象,通电量300...
13207931122 2022-04-18
接修一台创维42E200E液晶电视,故障表现为开机屏幕有竖条,拆机测量了关键点电压vgh只有5V,VGL和其他电压倒也正常,断电后在逻辑板上围绕着VGH电压附近测量发现一米粒大小打电容短路具体板号忘记了,在查找其他元件未发现明显损坏,只能怀疑芯...
2255552 2022-04-17
接修一台创维32L02RM电视,故障表现为开机三无,拆机检查5V电压为1.9V,指示灯暗红,拔下主板供电,测5V电压为5.03V,属于正常,怀疑主板问题,恰巧手头有一块同样主板,试机还是不行,这样把重点放在电源板上,怀疑是5V负载...
dgj2008 2022-04-17
接修一台创维37L17SW液晶电视,板号5800-A8TTM0-01,故障表现为开机正常,看5一分钟后花屏,马赛克后,声音啸叫后无声了,屏幕出现屏自检,红+绿+蓝+白色交替!心想又是电源板电容鼓包了,拆开电源板果然是16V/470uF的鼓包了,...
官修qq 2022-04-15
接修一台创维32E7CRN液晶电视,故障表现为开机电源灯不亮无任何反应。拆机测量电源板各个电压正常,排除电源板问题检测驱动板发现U20位电压只有1.0V,该主板上有表示电压1.2V。此处电压不正常,直接某宝买来AMS1117-1.2V,换上通...
309815777 2022-04-15
