• 创维42E500E液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维42E500E型液晶彩电,通电后绿色指示灯亮,但二次不开机。拆开后盖,通电后实测电源板输出的5V、12V和24V电压均正常,但ON/OFF、BL-ON、BL-ADJ信号电压均为0V,看来主板有问题。上电,测量主板上的D...
    黄宏章   2022-04-14
  • 创维42E5ERS液晶彩电开机三无的故障维修
    接修一台创维42E5ERS液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现保险管F1开路,尖峰电压吸收电容C23(1000pF/2kV)烧焦,整流桥的二极管等元件未见异常。更换F1、C23后通电试机,故障排除。 ...
    黄宏章   2022-04-14
  • 创维50E550E液晶电视开机三无的故障维修
    最近接修一台创维50E550E型液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现电源板上的负温度系数热敏电阻RT1(5D-13)已烧焦。拆下RT1,用500型万用表R x 1k挡测量,其阻值约为10kΩ,明显异常。RT1串联在交流电路中,起限流作用,...
    黄宏章   2022-04-14
  • 创维32E100E液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台创维32E100E液晶彩电,开机后黑屏。通电试机,发现开机后背光一闪即灭,怀疑背光LED灯珠损坏。拆开液晶屏,用点灯器检测,发现3根灯条中的一根不发光。进一步检测 ,发现不发光灯条上的一只3V灯珠开路,其余6只均正常拆开灯罩,取下坏灯...
    黄宏章   2022-04-14
  • 创维55G6液晶电视无背光的故障技改维修
    接修一台创维55G6液晶电视,故障表现为背光不亮,测主板EN脚0V,用一个1K电阻接在开机ON可以正常点亮背光,但是通电瞬间没按开机键背光亮起来30秒后才灭掉,按开机键后可以正常工作,由于主板没图纸,大概查了一下没发现问题。后来用一个继电器改...
    15206097206   2022-04-13
  • 创维37L17SW液晶电视开机数分钟后出现红绿蓝白反复交替的维修
    接修一台创维37L17SW液晶电视,采用的是5300-0937T0-01电源板(图纸),故障表现为开机半小时后出现屏自检,红绿蓝白色反复,声音无,重新开机,又好了,检查发现R19开路472为无穷大,换4701后故障排除。 ...
    官修qq   2022-04-13
  • 创维55E6000液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维55E6000(机芯8H71)液晶电视,故障表现为通电后面板上的红色指示灯间歇慢闪烁,二次不开机。拆机测量,电源板( 168P-L6L011-05), 上插座CON2输出的12V电压仅在6V左右波动,说明电源带负载能力...
    张生定   2022-04-13
  • 创维55E6000液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维55E6000型液晶电视,故障表现为三无,上电,测得电源板(板号:168P-L6L011-05 )输出电压均为0V,判断电源板异常。该机电源板控制芯片采用TEA1716T(IC1),其内部集成有功率因数校正(PFC)...
    张生定   2022-04-13
  • 创维32E380S液晶电视一闪即灭黑屏的故障维修
    接修一台创维32E380S液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪即黑屏,拆机测背光电压78V便立即消失,断开与R301与R303串联跳线,测两电阻阻值分别为199kΩ与218kΩ,确定R301点胶问题,测下R301再测为217kΩ,串2.2kΩ电阻...
    征服小宇宙   2022-04-11
  • 创维32E350E液晶电视图像倒屏的故障维修
    最近收到一台维修同行送过来的创维32E350E液晶电视,机器被修的一团糟,电视的边板彻底报废,压屏后又出现倒屏故障,估计是前一任维修员刷机搞砸了,试着进入工厂模式查看参数无法调屏,没有倒屏的选项,只能重新刷程序,如下图所示,原机应该是1.2版...
    lubingyi0771   2022-04-08
  • 创维24E510E液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维24E510E型液晶电视有时二次开机正常,有时关机重启不能二次开机。拆开机壳,目测主板上无明显损坏的元件。该机主板板号为5800-A8R730-0P40。另找一个12V/4A的电源适配器给主板供电,故障依旧,由此可判断故障点在主板...
    刘祥平   2022-04-08
  • 创维32E500E液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    创维一台32E500E液晶电视,故障表现是指示灯亮绿色不开机,先检查电源板所有电压正常,再检测主板,发现U18供电1.3V,输出0.65V,不正常,此IC供电输出应该在1.2V左右。测量D602正极电压5.1V,负极电压1.8V,不正常。用二...
    huangkuo   2022-04-07
  • 创维32X3液晶电视雷击后开机三无的故障维修
    接修一台创维32X3液晶彩电,故障是遭雷击后三无。拆机检查,测保险丝已熔断,电源开关管击穿。该机采用三合一主板,如果主板上还有其他电路损坏,该板就没有维修价值。于是先测开关电源12V输出端对地电阻,将指针式万用表置于R x 10挡...
    孔德因   2022-04-07
  • 创维37E82RD液晶电视无规律自动关机的故障维修
    接修一台创维37E82RD型液晶彩电,开机后一切正常,随后无规律自动关机,待机指示灯亮;二次开机,又能正常工作一会儿,随后又自动关机。根据故障现象分析,怀疑电路板上有虚焊点。拆机检查,发现电源板上开关变压器T601的次级引脚焊点开裂,如图1所...
    黄宏章   2022-04-06
  • 创维40E2A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维40E2A液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮不开机。拆机检查,三合一主板(板号为5800-A8S480-0P00)上无明显异常的元件;上电测得主滤波电容CEOD1、CEOD4( 56uF/450V x 2)引脚上电压为300...
    刘祥平   2022-04-05
  • 用LED改LCD修复创维32K03HR液晶电视背光故障
    接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为开机音乐声响完,亮度即灭,此机电源背光一体板号为168P-32ALK-00(图纸),测量24V、5V都正常,电容没鼓包。背光采用STR-H3435,测量16脚电压开机有上升4v,马上降为0.2V....
    liu刘民   2022-04-04
  • 创维酷开K55J液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维酷开K55J型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,未发现明显异常。上电,测得56uF/450V电容两端电压为320V,但开关电源次级输出电压均为0V。拆下电源二合一板(型号:168P-L5L015-00图纸), 发现其背面有多只贴片元件...
    黄宏章   2022-04-03
  • 创维LED50E3500液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维LED50E3500液晶电视,故障表现为上电后三无。该机开关电源采用PFC+PWM电路架构,无单独的副电源电路。上电后,PWM电路先工作在低功率状态,二次开机后PFC电路工作,PWM电路进入高功率输出状态。拆机检测,市...
    张志坚   2022-04-03
  • 创维液晶电视8M09机芯EMMC飞线点位图
    创维液晶电视采用8M09机芯主板的EMMC飞线读写CLK、CMD、D0、外接3.3V点位如下图所示。 ...
    jdwxs   2022-04-02
  • 创维液晶电视8S06机芯主板EMMC飞线点位图
    创维液晶电视采用8S06机芯主板的EMMC飞线读写点位图如下图所示,建议外接维修电源或这本机供电,若用编程器供电,会因过流保护,读写可能会不成功。 ...
    jdwxs   2022-04-02
