创维42E660E液晶电视(8R96机芯)SDL420FY倒屏(LC420DUJ-SGK1)EMMC的点位如下图所示。 ...
ifix 2022-04-02
创维8S52机芯的EMMC飞线读写的点位CMD、CLK、D0如下图所示,飞线读写时要断开正面的R281 VCCQ 3.3V。 ...
ifix 2022-04-02
创维32E3500液晶电视9R43机芯EMMC飞线读写的CLK、CMD、D0、GND点位如下图红色箭头指示的标记所示,仅供参考。 ...
ifix 2022-04-02
创维通代机芯实为7R07机芯(主芯片为RTD2982),采用创维天赐4.1操作系统、CooFace5.0UI,电路原理、主要功能与9R20机芯相近。本通代机芯主板主要用于无原装主板可换的场合,目前已确认可兼容90种以上屏体,其主要接口如图1所示...
黄和 2022-04-02
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为有声有光,按键遥控也正常,客户说雷电引起,上位师傅说没配件,查后未修,开机测电源与主板电压正常,因有声、按键遥控正常能开机,证明电源主板好的。 ...
3097585557 2022-03-30
接修一台创维32E360E型液晶彩电,故障表现为开机三无。拆开后盖,通电试机,测得市电整流滤波电路输出电压为320V,但开关电源次级输出的+ 12V、+24V电压均为0V。断电后,320V电压长时间不下降,判断开关电源初级电路有问...
黄宏章 2022-03-30
接修一台创维E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),TV信号均正常,通过USB接口播放电影死机,或者电视机自动关机重启。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。测量主板上的各组供电,发现某DC-...
黄和 2022-03-30
接修一台创维42E680F液晶电视(机芯:8K55图纸(5800-A8K550- OP10)),故障表现为图像色彩异常。拆机,首先断开AV视频信号,输入其他信号源,发现图像色彩均正常。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。检测AV信号输入通路...
黄和 2022-03-30
接修一台创维42E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),故障表现为不定时无声。更换伴音功放板TAS5711后试机,故障依旧。因为是不定时出现故障,所以排除软件问题。怀疑主芯片虚焊,但补焊后故障...
黄和 2022-03-30
接修一台创维55E510E液晶电视(机芯:8S51图纸(5800-A8S510-0P30)),故障表现为开机后背光不亮。检测发现,电源板及主板各供电均正常;查看打印信息,也正常;升级程序后开机,背光还是不亮,替换恒流板后试机,故...
黄和 2022-03-30
创维32E510E液晶电视开机后显示SystemService停止运
接修一台创维32E510E液晶电视(机芯:8S50图纸 (5800-A8S500-0P40)),故障现象是开机后屏显“SystemService停止运行”字符。此故障原因是软件不稳定所致,重新升级软件即可。提示:8S...
黄和 2022-03-30
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板上的主电源滤波电容C52两端电压为300V,正常;但电源板上插座CN2中的5V待机供电端电压在1.5V~2V 之间波动。拔下CN2中的排线(电源板与主板的连线)再测,5V电压...
代家勋 2022-03-29
接修一台创维24S20HR型液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号:5800-P24AWN-000)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝F61(3.15A/250V)、整流桥D61、主滤波电容C66 (100p...
刘祥平 2022-03-29
创维100G9液晶电视168P-P9F021-01电源板维修图解
此电源组件中PFC电路由FAN9611(IC1),储能电感L1、L2,双开关管Q1、Q2,三只大电解C1~C4等元件组成。由TEA18362( IC3 )、Q3、T3组成D3V3(或5VSTB )电压形成电路,满足主...
曹鑫铭 2022-03-28
接修一台创维39E61HR液晶彩电,有时能开机,有时二次不能开机。试机发现不管是否能开机,电源指示灯颜色不变,都为绿色,并且亮度明显不足,怀疑变色发光二极管D1损坏,拉低了5V电压。拆下D1测量,三脚间阻值正常,并且外加电压能正常...
王静冬 2022-03-27
1、几个8H84机芯版本的区别 (1)“50”、“58”英寸的均为单功放主板,且主板硬件相同,配置“群创”屏; (2)"60"英寸的为双功放主板,硬件上与“50”、“58”、“65"英寸的配屏地址电阻不同,配置LG屏; (3)“65"英寸的为双功放...
傅景开 2022-03-27
接修一台创维37E61HR液晶电视,其主板板号5800-A8M610-0020,故障现象是有图像无声音,拆机检修,此伴音是用的数字功放芯片TAS5711。测量电压,基本正常,22、23、24脚有波形,20、21脚没有波形,有电压,说明主芯片有过...
官修qq 2022-03-27
接修一台创维42E610G液晶电视,故障现象是工作时有时图像亮度正常,但大部分时间图像较暗,并且右侧图像比左侧更暗。拆机检查,发现恒流板输出插座CN101中有8根引线连到屏内。  ...
黄宏章 2022-03-25
创维8S90机芯的主板采用MSD6A918(U100),该芯片内置四核ARM cortex-A9 CPU(最高1.5GHz)、六核ARM Mali- 450 GPU及2GDDR3,具有3D蓝光解码技术,支持3D转2D;支持2T USB、32G ...
周晓青 2022-03-24
最近接修一台酷开A43液晶电视机,故障现象是屏中间横着整个1/3高度的稀疏横线带,声音色彩正常。顾客说该机曾检修过,上一个师傅判断屏坏。开机试机,发现类似于三星屏重影故障,只不过这图像没有位移,只是稀疏,所以没有重影。拆机,用胶纸...
缥缈988 2022-03-23
