• 创维32E81RA液晶电视背光电路常见故障检修
    创维32E81KA型液晶电视背光电路由控制管理芯片IC1(BD9203EFV)、储能电感L1、升压二极管D1、滤波电容C16、开关管Q3等元件组成,其实绘电路如图1所示。二次开机后,IC1⑧脚得到供电。 ...
    李洪臣   2021-12-01
  • 创维65E810S液晶电视(9R53机芯)指示灯闪烁不开机
    一台创维65E810S型机(9R53机芯),上电后指示灯闪烁,不开机。拆机检查,测得开关电源供给主板的12V电压正常。指示灯闪烁,表明时钟振荡(27MHz)及主芯片A9外接复位电路无故障,怀疑系统程序有问题,或者可能是系统检查主芯...
    曹鑫铭   2021-12-01
  • 创维65E810S液晶电视(9R53机芯)无法接收WIFI信号
    接修一台创维65E810S液晶电视(9R53机芯),无法接收WIFI信号。检查机芯板上的WIFI信号连接插座CN0S3,无松动现象。上电试机,启动电视WIF1搜索功能,屏上出现搜索标识,但接收不到信号,此时测得CN0S3⑤脚5V供...
    曹鑫铭   2021-12-01
  • 创维32K3液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台创维32K3液晶电视,故障表现为不定时自动关机,上电,测得开关电源输出的12V.24V电压偏低,大电容C4D3,C4D4两端的PFC电压仅为320V,显然PFC电路未工作。测开关管Q0D1正常,查电源IC⑦脚外接驱动信号通道元件R1D...
    曹鑫铭   2021-12-01
  • 创维32K3液晶电视三无的故障维修
    接修一台32K3液晶电视,分析检修:上电,测得电源电路中电容C3D6、C3D7两端电压为0V,正常时应为12V,说明开关电源没有工作。通电,测得大电容C4D3.C4D4两端电压为300V,说明市电输入及整流电路正常;观察保险管F0DLF0D2...
    曹鑫铭   2021-12-01
  • 创维32K3液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台创维32K3液晶电视,故障表现为黑屏,上电试机,用手电筒照屏幕,能看见暗淡的图像,说明主板和TCON电路正常,怀疑背光电路有故障。待机时测得灯条供电为24V, 二次开机后,灯条供电可升到60V,随后下降。为判断故障部位在灯串还是在...
    曹鑫铭   2021-12-01
  • 创维32K3液晶电视(9R25机芯)黑屏故障维修
    一台32K3型机(9R25机芯),故障表现为黑屏,该机将信号、电源和背光驱动电路做在同一电路板上,即采用三合一主板,其开关电源采用TEA1716作为PFC和主电源控制块,输出24V和12V电压,前者供背光电路,后者供主板各电路和背光驱动块。上...
    曹鑫铭   2021-11-30
  • 创维715G6679-P04-003-002S电源背光二合一板电路原
    本文接上篇,《创维715G6679-P04-003-002S电源背光二合一板电路原理分析(上)》 三、主电源电路 该板的主电源电路采用绿色电源芯片LD5532Gs(U9101),如图4所示。该IC内置振荡器与OLP(过载保护)、OVP(过压...
    景曙光   2021-11-30
  • 用半边工作法应急维修液晶屏故障
    一台创维32E330E型液晶电视,开机后屏能显示图像,但图像上有干扰横线,如图1所示。该机液晶屏型号是冠捷TPT315B5-XVN02,其逻辑板电路安装在液晶屏边板上。代换主板后故障依旧,由此判定液晶屏电路异常。仔细观察,发现部分干扰横线固定...
    方位   2021-11-22
  • 创维42L05HF液晶电视黑屏的故障维修
    一台创维42L05HF型液晶彩电,通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但屏上无光栅出现。拆开后盖,开机后实测电容C201(150RF/45OV)两端电压约为400V,说明PFC电路正常。插座CN02中的24V.12V.5V电压均正常,ON/O...
    黄宏章   2021-11-22
  • 创维50E790U液晶电视不开机指示灯有点亮
    接修一台创维50E790U液晶电视,拆机检查发现3.3V电压低,只有1V多,难怪指示灯不亮,就取下主板的各个插头,当取下指示灯小板后,3.3V恢复正常了,屏幕也亮了,查看指示灯小板,发现一电容烧坏了,换上试机正常了。 ...
    chentongjin   2021-11-20
  • 创维50E6100液晶电视不开机红绿灯交替闪烁的维修
    接修一台创维50E6100液晶电视,故障表现为不开机指示灯红绿交替闪烁,查电源12v只有4.4V,PFC 388.5v判断电源板有问题,检查稳压电路正常,替换431和1716故障依旧,用外接12v试主板开机绿灯,灯条测试仪点上可以看到正常图片...
    15206097206   2021-11-16
  • 创维37L05HR液晶电视红灯亮但二次不开机
    一台创维37L05HR型液晶彩电,上电后红灯亮,但二次不开机。 拆机检查,测得副电源输出的5V电压正 常,但主电源不正常。拆下电源板,用一只1K电阻跨接在5V与QN/OFF端之间,通电,测得大电解电容两端电压为380V说明PFC电路正常;实测...
    黄宏章   2021-11-16
  • 创维32E61HR液晶电视不开机的故障维修
    一台创维32E61HR型液晶彩电,上电后绿灯亮,二次不开机。拆机检测,上电测得电源板(板号:5800-P32EWU-0050)输出的+5V、+12V、+24V电压都正常,灯条供电(来自升压电路)也为24V但板上标注为65V。 &n...
    张志坚   2021-11-16
    本文接上一篇《创维715G6679-P04-003-002S电源背光二合一板电路原理分析(中)》 四、开待机控制电路 开/待机控制电路由Q9401〜Q9403、U94()1等元件组成,如图8所示。上电后,主电源工作,热地侧输出+VCC1电压(...
    景曙光   2021-11-15
  • 创维42L01HF液晶电视黑屏的故障维修
    一台创维42L01HF型液晶彩电(8M19机芯),在收看中突然黑屏,声音正常。通电开机,背光不亮,测量高压板(型号:6632L-0521A)插座中+24V、ON/OFF、ADJ电压均正常,判断高压板或者灯管异常。摘下高压板,外接+24V供电及...
    张志坚   2021-11-15
  • 创维MKDY-R8T320-00电源板电路原理分析
    创维MKDY-R8T320-00型电源板主要用于创维公司2020年生产的65W81、65W81P(9H86)型机 (配 OLED 屏LE650PQL-HMA2)。此电源由 5VSB电压形成电路、PFC电路及主电源(形成 12V及390V电压)等电路组成,其组成...
    赵一鸣   2021-11-15
  • 创维37L881W液晶电视图像扭曲且跳动的维修
    接修一台创维37L881W液晶电视,刚开始故障三无,电源指示亮不亮,拆机脱板维修,电源板号5300-0937T0-01,主板型号5800-A8TTJ0-02,目测24V电源电容C55鼓包,换新,动表检测,保险F1烧断,换新,试机,又烧断,静下心检查...
    春深沉醉   2021-11-13
  • 创维50系列液晶电视更换灯条处理方法
    针对创维-冠捷50系列灯条通病,每次灯条坏都发现总是那垂直一排灯珠,分析原因可能是模组刚好凹进去灯珠不散热,所以我们在维修时把那凹进去的地方用旧灯条垫起来让它散热。灯条中间接口也都用线连起来防止它接触不好造成故障出现返修。 ...
    红光电器修理部   2021-11-11
  • 创维32E61HR液晶电视绿灯但死机的故障维修
    接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯死机,拆机检查,遥控键控失灵。这个机,朋友已经换了数据,重写后故障一样,就转到我这里。拆机看板号是5800-A8R632-0P20,记得U18、U20这二个不良特别多,就直接测U18,1.8V是...
    chentongjin   2021-11-08
