接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯亮但不启动死机,拆机检查,这个机故障时好时坏,转了好几个维修部了。客户转到我这里,拆机板号是5800-A8R632-0P20,测12V、24V、5V.VSB正常,测量ENA、ADJ都为0V。转测...
chentongjin 2021-11-07
接修一台创维37K03HR液晶电视,这个机有时能正常开机,有时不能。在别处已经换过数据,故障一样,拆机,板号5800-A8M460-1010,屏不亮死机时测量各DC、DC转换块时,发现U24电压不稳定,只有零点几伏跳变,换上后测量稳定1.81...
维修一台创维55E6000液晶电视,此电视的电源板为168P-L5L018 00,故障表现为电视机插上电源为红灯,遥控或按键打开红灯转绿灯,背光刚亮绿灯便立即又转为红灯,背光熄灭,黑屏。此时红灯为弱强间歇互换。反复操作故障依然如此。 ...
15995824879abc 2021-11-04
接修一台创维32E3液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,拆机检查无300V,保险开路,测量300V电容两端阻值为0。场管短路,次级12V整流管SB5100短路一只,两个并联的。场管驱动端对地阻值只有47欧,已短路。此机驱动为贴片六脚IC,...
辉达电器 2021-11-03
接修一台创维50寸50V5液晶电视,故障是开机画面光暗而且一下黑屏一下又暗屏,图像声音都有,我怀疑灯条坏了,我把电视拆开,用表量灯条开启电压4V正常,测灯条的插座电压89.5V马上降到68V,关机把排插拔掉用我的测灯条神器测得有一组灯条不亮,心...
csz731216 2021-10-31
接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为开机兰灯转兰灯后,屏幕不亮,也无伴音,开机测5V、12V、24V正常,测主板U9时,测的电压为1.78V,标为1.8V,发现有发黄的痕迹,直接换掉1117-18,试机正常,测U9为1.8V。 ...
兰舟 2021-10-31
接修一台创维LCD32L16HR液晶电视,故障表现为花屏,这个机转了好几个朋友,无法确定,客户转到我处。这个机其实有一个通病,就是24C32/U12数据客易出错,屏参也跟着出错,只要初试化一下,就能恢复正常。断电,按住面板菜单键不放,再通电,...
chentongjin 2021-10-30
最近接修一台创维39E350E液晶电视,故障表现为三无,不开机,首先测量主板供电,12V,5V,3.3V这些必备电压都正常,那我们就直接采取先软后硬的方法。先重写数据(刷机),首先说明809H编程器对于Mstar芯片有isp自动识别功能,也就是不用...
蜜蜂维修 2021-10-27
接修一台创维5800-P42TLQ-0000液晶电视,故障表现为开机三无,拆开一看这板没有贴片插电300V没有,拔插头测保险开路大电容两端0欧元件有击穿短路,心想这种硬故障就是时间的问题,那就慢慢查吧当查吧,当查到PFC电路D202二极管以及...
精英万通 2021-10-27
接修一台创维55E710S液晶电视,拆开机器测量电源板55L018无电压输出,更换IC100故障依旧,测量IC100<TEA1716>6脚启动电压偏低,检查外围原件发现ZD12漏电,更换后故障排除,试机一切正常。 ...
大海维修 2021-10-21
接修一台创维40G6A液晶电视,故障表现为热机不定时关机,拆机检查L3N021-00电源板在故障时NCP1251/U1/的5脚电压为5V,这个正常电压应该有20V左右,查ZD7稳压变质,换上一个24V稳压管后,热机一直正常,故障修复。 ...
chentongjin 2021-10-20
创维168P-P47ELL-03电源板是由保险管、交流输入、互感器、EMI滤波电容、开关管、整流二极管、PFC电路、脉冲变压器、直流输出等模块所构成,其电源板外观如下图所示,本文内容摘自创维E730A(8A12机芯)系列液晶电视维...
王睿 2021-10-17
接修一台创维42L05HF液晶电视,采用的是V420H1-C15逻辑板,故障表现为暗灰屏,测量逻辑板PF1保险管两端电压为11.5和0V ,说明逻辑板有短路保护,用MF47型万用表测量发现后级为1欧姆, 用维修电源加11.5V电压上去,TPS...
官修qq 2021-10-16
接修一台创维32E200E液晶电视(8S27机芯),故障是液晶屏坏了,原机用得BOE N85 2+0,拆机发现此机留有四模块安装位,于是用N00 4+2进行更换。本次更换不用做任何更改就可以正常安装。 液晶...
张利明 2021-10-16
接修一台创维47E600F液晶电视,该机采用的是5800-AM8500-OP60主板,刚一开始故障是开机困难,查5V、12V、24V、3.3V都正常,怀疑字库,CPU虚焊,重新焊接后能开机了,正常,可是凉了之后还是不行,后来一加热又好了,经过反...
liuzhishan789 2021-10-16
接修一台创维42E500E液晶电视,其主板板号5800.A8R570.0P20(机芯8R55),配屏REL420QF.D200,故障表现为灯不亮,不开机。检修测量电压基本都正常,用示波器测量一下,当检测到u24输出脚时有不良波形溢出。 ...
官修qq 2021-10-08
接修一台创维37M11HM液晶电视,故障表现为通电开机,红灯亮一下就灭,5V正常,STB2.6V,没12V24V输出;取下电源板,短接STB到5V,找来该机图纸,除了电源芯片相同,位号和结构相差很大。测副电源变压器1脚有28V电压,其通过SA1...
17游龙戏凤 2021-10-07
接修一台从同行转修过来的一台创维32M11HW液晶电视,检查电板5800-P32TQF-0020,测量+5V正常,12V、24V无,测C89两端电压300V左右,单独拆板用1K电阻跨于5V与ON/OFF之间。测C89有360V电压,无12V24...
chentongjin 2021-10-06
针对创维42寸LG屏用户机均出现火烧 屏故障,多数表现为不开机,有糊味,还有 的是不定时黑屏等问题居多,多出于创维42L02RF和42L06RF等机型,出现此类问题主要是由机后壳连接的长螺丝与屏背光 板灯管卡片打火引起的,维修过后建议取...
创意制作 2021-10-03
接修一台创维42E660C液晶电视,故障表现为卡在正在启动界面上,解决办法是将电视关机,然后将MstarUpgrade.bin(刷机数据包可以在某宝花几元钱购买或者在本网搜索下载)放入空白的U盘里,插到电视UBS插口,按住电视本机按键的“音量-...
匡备战 2021-09-29
