接修一台创维32E220E液晶电视,故障表现为开机的时候电源指示灯红绿交替闪亮,不开机,测主板12V、5V、3.3V、1.8V正常,断开灯,还有屏电路,故障依旧。最后经过师傅的指点,怀疑是数据损坏导致的,重新刷机(数据包可以在本网下载或者某宝购...
dgj2008 2021-08-26
最近接修一台创维50英寸液晶电视,这台电视采用的是奇美V500HK1-LS5屏,故障表现为开机画面上下亮度不一致,如下图所示,拆开屏,测量4个灯条,灯条都是好的,然后又把屏装回去。 检查恒流板,恒流板如下...
不懂户户通 2021-08-26
接修一台创维32E350D液晶电视,故障表现为冷机不开机,打开开关时间久了能自动开机,打开后盖测电源12V,5V,1117三端稳压3.3V都正常。通电打开开关,用烙铁加热存储器马上开机,从网上购买写好的程序存储器换上就好,冷机也能开机。个人分...
小廉家电维修 2021-08-24
最近接修一台创维42E600F液晶电视,故障表现为看二十分钟左右喇叭里有叭叭声,伴音听不清楚,随后关机蓝灯亮,关机再开机重复上述故障,而且越来越频繁,以前遇到过这种情况,都是主板故障。 等...
张进旗 2021-08-22
创维55E780U液晶电视(8K94机芯)图像异常的技改方法
接修一台创维55E780U液晶电视,采用的是5800-A8K940-0P10主板(8K94机芯),此机芯在创维产品系列中属高端配置机芯,用户说当时花了7000多买的,画面确实不是一般电视可比的。现在出现画面故障,如下图所示,用户先后找几波维修人...
胡家进 2021-08-21
接修一台创维42K03HR来修,同行说是绿灯亮不开机。拉来试机,上电红灯变绿灯,过几秒变回绿灯。拆机目测了一下,没有明显坏的地方,主板5800-A8M460-0030,8M46机芯,测量5v待机, 开机瞬间的12V、24V、5V、3.3V、3.3V、...
不懂户户通 2021-08-18
接修一台创维55G6液晶电视,故障表现为图像重影,于是用隔离软排线法进行修复,效果还行,不过屏幕在白色背景下能看到水平波纹,中间能看到左右两边有分界线,先试两天没问题再给用户,至于能用多久那就看运气了。 ...
wrpkefoi 2021-08-16
接修一台创维LCD 47K08RD液晶电视,故障表现为按下电源开关就是开机状态绿灯亮但呈黑屏死机。开盖后测24V、12V、5V均正常,但开机电压和背光开启电压均无,这说明是CPU系统出问题了。是数据还是硬件呢? 刚好有个客户来了,就放在一边但通着电的。约半小时忙完了,电视...
seh1966 2021-08-15
接修一台创维49E6090液晶电视,故障表现如和(图1)所示,图像花屏,也是一直是花的,有的时候图像会正常。按照先易后难的维修规则,把排线(图2)拆下来用洗板水进行仔细的清洗,座子也刷了一遍,之后装上排线试机,一切正常,故障排除。 ...
苦情僧 2021-08-14
接修一台创维26E61HR液晶电视,故障表现红灯亮开不了机,首先检查了一下电源板和主板上的各供电电压基本上都正常,什么12V、24V、3.3V、1.3V、2.5V、5V等,既然供电没有啥问题,估计是程序问题,马上连接RT809F,可是连接不上,没有...
雅马哈150 2021-08-12
创维40E690U液晶电视(9R10机芯)指示绿灯亮不开机通病维修
接修一台创维40E690U液晶电视,这台电视采用的机芯是9R10,故障绿灯亮不开机,是一台同行维修部送来的,拿来时候说主板供电全部正常,说可能数据问题,于是我再次拆机检测主板核心供电确实是正常的,用编程器链接串口看打印信息,如下图所示。 ...
维修达人521 2021-08-12
接修一台创维42寸液晶电视,故障表现为开机有声音灰屏,拆开机器检查屏逻辑板只有12V供电,芯片开启电压3.3V没有,跑线路查到芯片的供电脚,用可调电源给供电脚3.3V,开机测试,屏幕亮机正常。 &nbs...
8400714 2021-08-09
接修一台创维32E19HM液晶电视,故障表现为三无,电源指示灯微光一闪一闪的,开能检查发现副电源5v电压只有2.5v左右,拨掉去主板的线输出5V正常,为确定电源板还是主板故障,外接5v电源后电压没下降按开机键后指示灯息灭,测ps_on有开机电...
lin8250 2021-08-09
接修一台创维55M9液晶电视,故障表现为灰屏,拆开其逻辑板型号是ST5461D07-3-C-1,如下图所示,用贴纸隔离法把1-13脚隔离之后,故障完美修复。可能有朋友怀疑是这样维修能用多久,这个要看运气,以前用纸片隔离法修的一台液晶电视用了3...
复能家电维修店 2021-08-07
接修一台创维49M6液晶电视,之前客户在官方售后修过背光问题,这次有出现反复开关机,让我修,我看背光有的地方亮,有的暗,拆开测各路供电都正常,怀疑系统问题,用809H写数据,写不了,怀疑EMMC故障,于是拆下来,测试寿命尽了,在红米NOTE手机...
pfr1230 2021-08-02
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,首先拆屏 ,一看灯条板号是sLEd-2011csr420-42-5630n2-b-type-rev1.0 53GL_AD420V3L1 53GL_AS420V3R1 。 &...
官修qq 2021-08-02
接到一台创维32E61HR液晶电视,故障是插电发现面板指示灯绿灯亮,但用遥控和面板按键都不能开机,首先拆机,指示灯亮先从主板入手,先把主板上几个供电三端测了下,3.3V和1.2V都正常,用示器测的主芯片外接27M的晶振脚的波型已起...
WZ325102 2021-08-02
接修一台创维37M11H液晶电视,故障表现为无规律“三无”,首先拆机,其电源板号为5800-P37TTF-0010.168P-P37TTF-01,故障时测电源STB2.5v正常无变化,断定故障在电源板,IC6光耦的初级,胶水下面 的R61电阻4.7K...
闯天下 2021-07-30
接修一台创维49G6液晶电视,采用的是9R52机芯,配LG 4K屏,用户刚过保屏体就出故障了,找售后换屏的价格用户不能接受后来找本店维修。拆开机器发现没有独立逻辑板,左右边条各有3个cof,分别断开上屏线才确定是左边问题,根据故障现象很有可能是供电内部有短...
胡家进 2021-07-27
接修一台创维32E15HR液晶电视,这台机器的故障表现为开机时出现创维字母SKYWORTH后显示视频时重启反复,该电视按键是触摸按键,除信号源灯不亮其他按键指示灯亮,拆开机器发现主板是5800-A8R210-0001 VER00.01,电源16...
1668899 2021-07-26
