接修一台创维43E3500液晶电视,图像跳动,左侧有带状条,屏是RDL430FY,断开左右都不会出现正常的半幅图像,只是短开的那边是白的屏。另一边是黑屏,已经在55的创维机中遇到过。在逻辑板标注CLK1-5隔纸正常,故障修复。 ...
老坎修 2021-07-22
接修一台创维42寸液晶电视,型号是42E550E,故障表现为红灯亮不开机,拆后盖测量电源5V.12V.24VPS-ON电压都正常,没有背光开启电压和亮度控制电压。测量主板5V.3.3V.1.5V.1.2V电压都正常,U盘刷程序故障现象不变,一时...
韩小东 2021-07-22
最近维修一台创维32E350E,原装主板板号5800-A8M060-2P00也就是8M06 ,配屏RDL320HY IDO 10A,某宝卖70-90元不等,现在维修没有什么利润 于是看到某宝还有卖5800-A8M410-2P20的主板,也是3...
官修qq 2021-07-21
接修一台创维39E550D液晶电视,故障表现为右边图象暗黄延迟拖尾,左边还好,开始认为背光灯条坏,打开后盖,拆下边框螺丝拿下屏,通电检查灯条发光正常,发现右边灯条导光膜都有烤黄痕迹,最后抱着试试看的态度撕右边耳朵,屏右边有三个耳朵,当撕下上面的...
小廉家电维修 2021-07-17
接修一台创维42M10HF液晶电视,其电源板型号是5800-P42TLQ-0010,故障表现为冷开机第一次打开开机按钮,电源指示灯绿灯(不是很亮,很亮为待机状态),无画面无声音,也无开机音乐;关机,然后第二次开机,画面声音均正常;经过几天多次尝试,...
hbxfgchjb 2021-07-05
接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯黑屏有时一直重启,有时开了后一下子就黑屏。网上查了一下,这台机型有通病,有FLASH问题,不过多数还是电压问题。不多说先测量一翻,25V、12V、1.8V、5V、3.3V、1.2V、1.3V电压...
尹小刚 2021-07-05
本人已经多次用隔离法修复液晶屏灰屏故障,上一次是长虹,这次一台创维42寸,不变的是屏型号是一样的,都是LG屏LC420EN,而且症状一样,都是灰屏,有时有竖线,拆机测关键点电压都是正常的,果断上隔离法,隔离右侧从左到右9--17(扣放时),试...
pfr1230 2021-07-04
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,但二次不开机,第一印象估计是主板坏了,拆开测了半天主板有5V 3.3V 但是没有1.8V 找了半天1.8V 来龙去脉,原来是电源板的12V没有引起的。 &nbs...
桥东电器 2021-07-04
接修一台创维42E350E液晶电视,故障表现为红灯亮,按遥控器,面板待机按键都不能开机,拆盖检查,正准备打开盖子后再想测量电压,电视已经能开了。奇怪了。既然盖子都开了,就测下各种电压吧。5V、12V、24V。正常,主板上有一个1117 1.8...
斯盖沃斯yz 2021-07-02
接修一台创维49G6液晶电视,故障表现为双影横线干扰故障,断开左边排线,右边图像完好,估计是左边有有轻微短路,本来想捡趴活,网上查阅资料说是断开左边主板到屏幕边板排线第4根线,于是照做,结果如作者所说图像基本正常,图像扫描线粗壮,...
科利达王 2021-06-29
接修一台创维42E5ERS液晶电视,开机电源灯亮,按频道键电源灯灭,屏幕显示暗蓝无字符,拆机观察背光亮,12V,24V正常,重新拔插数据线无反应,初步判定驱动板或数据问题。再看和屏连接处是用排线把两块板连在一起的,把排线拔下开机,屏幕一...
电脑显卡 2021-06-25
最近维修了一台创维42E5CHR液晶电视,刚开是故障是背光不亮,更换了灯条,机器装完后头天试机还好好的,第二天准备交付给顾客了,再打开看一下试机,开机就变成绿色的底色,还花屏。看看屏线有没有明显的异常,拔下来又重新仔细的插上去,开还是花屏,重找...
斯盖沃斯yz 2021-06-25
接修一台创维37M11HM液晶电视,故障表现为黑屏,以下图文内容为整个维修过程,分享给大家维修参考。 机器内部全貌 后盖都黑了 电源部分烧了 ...
侯森 2021-06-25
接修一台创维32E500E,描述故障现象为,有时能正常开机,有时怎么也打不开,无图无声,只有绿指示灯亮。试机,确实如此。反复开关机过程中,翻动电源板,突然背光又亮起来了,量一些电压,基本都正常,感觉可能有虚焊现象,补焊了一些焊点,试机图声正常,准备...
ZYDF 2021-06-25
接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现为有蓝色指示灯但开不了机。首先 拆机,电源板7个电容鼓包,本来以为能捡个便宜,但是更换后故障不变,副电源只有4.2V。 接维修电源测试确定故障在电源板。又更换了副电源IC的滤波电容也不行。看来故障可能在反...
HDDQC 2021-06-22
接修一台老机创维32L05HR,故障蓝灯亮不开机。这个故障大佬们发了无数贴,通病。不管,先拆机,结果发现电源板1000uF/35V电容鼓包了,窃喜手到擒来。立马更换,上电,结果还是蓝灯亮,无反应。 &nb...
wanghong76 2021-06-17
接修一台创维液晶电视,其采用的是168P-L4U022电源板,拆机后目测功率管尖峰电容炸裂导致保险坏,换上101 2KV电容和保险后,试机电源有输出整机能工作。可仔细能听到变压器有啸叫声,且功率管温度很高。急忙关机。 ...
LIUSHE 2021-06-16
接修一台创维47L02RF液晶电视,故障表现为开机几秒钟背光不亮黑屏,开机图像播放几分钟黑屏背光不亮,声音正常。初步检测故障范围,电源、背光、背光灯。拆机通电检测24V时,实测只有19.5V 断开负载空载也有20V .证明问题出在稳压电...
liu0240 2021-06-15
接修一台老款的海信液晶电视,型号是32V86K,故障表现为绿灯亮不开机问题。拆开机器,通电开机测量电源板有5V,SW有5V,有12V,但是主板没有送出开启高压板电压, 测量主板有3.3V、2.5V、1.2V都有,按压遥控器没反应,...
桥东电器 2021-06-05
接修一台创维32寸液晶电视,这台液晶采用的是8M61机芯,故障表现为开机为绿灯亮,但屏幕不亮,开盖后测试发现12V,24V,1.2V,1.8V,2.5V电压常,测3.3V只有1.5V,更换3.3V U2U稳压管后开机图像正常,通电半天机器正常。...
海南如意维修 2021-06-05
