• 创维42E500E液晶电视AV功能不正常的故障维修
    接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为AV1-2不能用,功能可以转到AV1-2都是不出图像,HDMI是正常的。在某宝买了10块剪板芯片RTD2649和2块全新芯片RTD2649,今天回来直接折腾,先换剪板芯片,换好后通电图像完美,就是...
    官修qq   2021-09-29
  • 用常用电源芯片代换创维电源板中的TEA1733P
    最近维修一台创维32寸液晶电视,故障表现为电源无输出,经查芯片损坏,身边无合适代换芯片,用一枚贴片六脚常用芯片代换成功,只需拆除故障芯片把六脚芯片1脚5、6脚固定在线路板上,2、3、4脚用漆包线飞线,不改动原主板任何元件,试机成功。 &nb...
    longshengxian   2021-09-27
  • 创维42E61HR液晶电视(8M45机芯)多重故障的维修
    接修一台创维42E61HR液晶电视,客户拿来的时候故障表现为黑屏但有开机音乐声,拆机,此机器主板5800-A8M950-0P50 奇美屏SEL420V6-S00,但板上纸条标写8M45。首先查出是恒流驱动板输出仍旧24V无升压。用示波器检测到BOOS...
    胡家进   2021-09-23
  • 创维32L02HA-C液晶电视指示红灯亮但不开机的故障维修
    接修一台创维32L02HA-C液晶电视,故障表现为不开机红灯亮,用电视机上的按键和遥控都无法开机,测电源板有5伏输出,无24和12,短路5V和stb,有24V和12V。故障在主板,测主芯片供电的U10,输入5V,输出0V,输出端对地电阻七十多欧...
    斯盖沃斯yz   2021-09-21
  • 用飞线修复创维32E330E液晶电视屏幕重影的故障
    接修一台创维32E330E液晶电视,采用的是TP315B5-XVN02屏幕,故障表现为图像出现重影和正常图像来回闪动,导致无法观看。这是一台回收回来的创维液晶电视32E330E报废电视机,拆开屏幕看到这种玻璃屏幕,接近报废,不过心有不甘,后来...
    科利达王   2021-09-20
  • 创维42E61HR液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台创维42E61HR液晶彩电,开机后背光亮一下后黑屏,但伴音正常。上电测得背光板上的24V供电正常,主板发出的背光ON信号和PWM调光信号都正常该机背光板上有两块BD9262EFV,每块芯片控制5路,如图1所示。因为每块BD9262EFV...
    红光电器修理部   2021-09-20
  • 创维采用8R90机芯的芯片液晶电视虚焊的故障解决方法
    创维8R90机芯(板号5800-A8R900-0P20)的芯片发热量大,造成芯片虚焊是早晚的事,最理想的方法就是购买全新芯片更换,但一不小心就会买到返新的,其次就是对原芯片进行重新植锡,最后就是直接加焊原芯片了。首先要对接修机器的原板进行检查,看有...
    张利明   2021-09-19
  • 创维55G20液晶电视满屏灰色竖线的故障维修
    接修一台创维55G20液晶电视,故障表现为受潮后开机满屏灰色竖线,但有时能正常显示,天气干燥后又能正常,不好确定此故障原因,首先从基础做起,测量一遍各电路电压值,如下图所示。 ...
    fix2010   2021-09-15
  • 创维46E65SG液晶电视图像灰白的故障维修
    接修一台创维46E65SG液晶电视,故障表现为图像发白,如下图所示,这个机器是去年进水我修复过的,从现象观察,逻辑板可能性大,不过屏幕也有可能。于是拆机检查,发现逻辑板去边板的VGH、VGL电压是正常的,估计逻辑板坏了。 &nbs...
    科利达王   2021-09-12
  • 创维50M5液晶电视灰屏的故障维修(图)
    接修一台创维50M5液晶超高清电视,故障表现为灰屏,用户说刚开拿到官方售后弃修,说屏坏。在我维修部里,拆开后盖查看逻辑板进屏有两进屏排线,当取消左进屏排线开机试机右半幅画面正常亮屏。 这种...
    小廉家电维修   2021-09-11
  • 创维47E700S液晶电视(5800-A8R500-0P20)屏供电
    创维5800-A8R500-0P20的屏供电点位图如下图所示,供广大维修网友参考使用。 ...
    小建家电   2021-09-11
  • 创维32E15HR液晶电视伴音有沙沙声干扰且无法静音
    接修一台创维32E15HR液晶电视,客户反应说是在家里看电视的时候噪音大,正常的电视声音根本难听得清,沙沙声太大。拆开后盖,其伴音后级输出IC芯片为TPA3121D2,经测试各输入和输出脚电压,均属正常,从网上查询资料有大师支招说将主芯片RTD2674S第...
    dyj6590   2021-09-09
  • 创维28E220液晶电视指示灯交替闪烁不开机
    最近接修一台创维28E220液晶电视,7R01机芯,配的是京东方屏B0EI280WX1,故障表现为开机电源工作电压基本正常,主板DC一DC电压供电都有,指示灯红绿交替闪亮,不开机,最后查出是存储器数据损坏导致,某宝上买一个数据烧写之后,故障修复...
    光明家电维修22   2021-09-05
  • 创维49M6E液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维49M6E液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,绿灯继续开机,电视开机的背景音乐正常,初步怀疑灯条故障,开盖测试除灯条电压瞬间一闪只有10V变为0V外,其它电压都正常,拔下灯条插口用灯条测试仪分別测三组灯条,果然其中一组不亮。 ...
    和兴号   2021-09-01
  • 创维47E760A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台创维47E760A液晶电视,这台电视采用的是8S06机芯,故障表现为黑屏,仔细查看,发现背光亮,背光亮,检查屏线及屏体未发现异常,怀疑信号处理异常,检测各供电电电压,发现U3-ASM1117输出的2.5V电压偏低,检查外围电路,未发现异...
    牛氏家电   2021-08-31
  • 创维37L05HR液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为不开机,ON/OFF电压有4.7V,单独摘下电源板,型号:5800-P32TTU-0110 168P-P32TTU-10,是图中的RS47阻值变大,更换后一切正常。 ...
    zzbkss   2021-08-30
  • 创维39E500E液晶电视图像重影的故障维修
    最近接修了一台创维39E500E液晶电视,这台电视采用的是友达T390XVN01.0液晶屏,故障表现为图像重影,本因为有单独逻辑板,逻辑板问题或者揪耳朵的发财屏。结果,屏边逻辑板一体的,而且的而且还没用耳朵。 更揪心...
    鄂东精锐   2021-08-29
  • 创维32E600Y液晶电视不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台32寸的创维32E600Y液晶电视,故障表现为通电三无,电源灯也不亮,开机没有5V待机输出,板号是168P-P37EXM-02、168P-P32EXM-04,(5800-P32EXM-0P50),检查电源板大电容有330V,没有5V电...
    汉中吉祥   2021-08-28
  • 用RT9955代换5562A修复创维32LED360液晶电视不开机故
    接修一台32LED360液晶电视,故障表现为是不开机,按开机指示灯灭不开机,直接拆机,测5V、12V、24V正常,按开机电压就掉了,明显是保护了,先断开背光板,还是一样保护,这个是电视背光可以单独拆掉的,拔掉屏线电压正常了,应该是逻辑板有短路,然后...
    小程·维修   2021-08-28
  • 用创维5800-A8M460代换A8K240-0P20主板的过程
    最近接修一台创维液晶电视,故障表现为绿灯亮,拆机检测有12伏,24伏。背光不亮,主板上多个电容鼓包,更换后没有解决问题,原机主板5800-A8K240-0P20,网上查了一下价格高,在网上看到另一款5800-A8M460主板,它的接口,配屏都...
    老坎修   2021-08-27
