接修一台创维酷开55寸液晶电视,故障表现为开机有背光。拆壳检查电源供电正常,手摸芯片散热片有温度,怀疑问题在屏幕部分,量逻辑板上的测试点电压有一路VDD电压为零点几V,顺手摸电压产生IC烫手厉害,怀疑有负载过重现象,万用表测量该点...
gzsansen 2021-06-02
接修一台创维32L05HR,故障表现为蓝灯不开机,其机器的主板号5800-A8K290-0021,这款机型通病,就是1.8v LDO和旁边的二极管,更换两个后无效,于是到某宝上购得一块主板,换上后又花屏啸叫,网上查找其他维修师傅的经验,系MP...
jybg111 2021-06-02
接修一台创维49E350E液晶电视,采用的是9R20机芯,故障表现为通电绿灯亮屏幕无显示维修,首先拆开机器测量主板各路电压12V、5V、3.3V、1.1V电压全都正常,手摸CPU(RTD2982DQ)没有温度,按开关机按键指示灯始终是绿色。 ...
桥东晨星电器 2021-06-01
一台创维42E61HR液晶电视,在观看的过程中伴音突然时断时续,持续几分钟之后,彻底无声。麻利地拆掉后盖,直奔主板,是创维8M61机芯(8M61机芯图纸下载),2011年的老款主板。 &...
wufanfan 2021-06-01
接修一台创维40E360E液晶电视,故障表现为开机闪一下之后就黑屏,拆机检查各电压正常,测量灯条电压有上升,然后下降,用灯条测试仪测试,三组灯条电压电流基本一样,不能确定是灯条还是升压板坏。 ...
com518 2021-05-31
接修一台创维42L16HR液晶电视(8TAG机芯)故障表现为红灯亮不开机,开盖测5V有,12V 24V无,开机电压0V,测主板5V 3.3V正常1.8V无,测U26输入电压1.2V 不正常,测D46正极电压5V D47正极电压4.2V 故障就在...
一切随风0 2021-05-29
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为开机屏幕亮,有字符的的位置,字符的虚影从右往左跑,怀疑主板或者逻辑板或屏有问题,先用AV线看视频,图像正常,主板应该没有问题,把AV线插掉,屏上字符又开始从右往左跑,无意间踫了一下屏线,字符正常了,...
滕飞家电 2021-05-24
针对创维32E350E液晶电视灯条的技改延长寿命方法如下图所示,两个电阻去掉一个即可,减小灯条电流,这样灯条会更耐用。特发此文,供广大维修参考。 ...
周星宇 2021-05-13
接修一台创维32K05HR液晶电视,故障表现为有时蓝灯不开机,拆开机器检测电源板5v正常,主板不送ON/OFF开机电压。这台机器主板型号是5800-A8K290-1000,其主芯片护板下,角落里有一块AS1117L-1.8,故障出现时,稳压块输出有时1.8V、有时1.5V、有时1.2...
nishidigua 2021-05-02
接修一台创维50寸液晶电视,型号是50V5,这台电视之前被一名专修空调师傅检修过,说屏坏了,不值得维修了,客户舍不得报废,于是将此电视拉到我维修部再次尝试维修,拆机测量电源电压基本正常,笔头转移到背光电压处,测量时电压88V到50V不停闪烁。...
15995824879abc 2021-05-02
接修一台创维32英寸液晶电视电视,客户说收看电视的过程中突然三无,拆开来先看电源板有12V输出,指示灯不亮,检查供电首先经过U24、U23两个型号都是P3482,测量U24有输出,U23没有输出 其中U23三脚输出经过L108电感 和两个...
流星乐园! 2021-04-23
接修一台海信24英寸液晶电视,故障表现为花屏颜色偏红,怀疑是屏幕问题,拆开液晶电视,用天那水把插屏线进行擦洗之后装入试机,一切正常了,顺便测量出屏边板数据,供广大网友参考。 ...
流星乐园! 2021-04-19
接修一台创维39E500E液晶电视,故障表现为绿灯亮但不开机,有时候开机不到一分钟就关机。主板号是5800-A8R560-0P50,此故障为通病,是主板的位号U21的3482不良导致,更换后故障修复。 ...
郝记家电维修 2021-04-19
接修一台创维55E65SG液晶电视,故障表现为开机屏闪一下后黑屏有声音,用强光手电照屏有图像,这情况应该是灯条坏了,技改方法是把灯线插座2-8全部焊接在一起,两个插座要全焊。经过试机开机正常,图像一切正常。 ...
jounhan 2021-04-10
接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为自动关机,经测试在自动开关机时其168P-P32TTU-0100电源板的24V输出电压在16V--24V之间跳动,有时自动开关机,但是电源板的开关机电压4.8V都有正常,判断是电源板故障,经查电源板...
王为光 2021-04-01
接修一台创维32E500E液晶电视(8R54机芯),故障表现为通电指示灯绿灯亮,时而开机时而不开机,并自动关机。拆开机器经查,是下图中红圈标注的一个1117稳压芯片性能不良导致的,更换后故障修复。 ...
郝记家电维修 2021-03-30
最近维修一台创维55E5液晶电视,刚开是的故障是开机几分钟后画面出现点状干扰,随着时间推移,图像逐渐出现彩色镶边现象,这台电视的逻辑板使用的是ST5461D07-1-C-D,首先清洗逻辑板进屏的两条软排线无果,再清洗主板到逻辑板的排线,开机出...
2368844756 2021-03-29
一台创维50E550E液晶电视,故障表现为开机放2分钟左右黑屏,关断电源在开机,屏幕刚出现就黑屏,心想,估计是灯珠问题,要开屏了。拆开电视外壳,用万用表检测电压,开机亮屏和黑屏,恒流板上24V和各电压都正常,恒流板也被前一任维修人...
15995824879abc 2021-03-27
接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为屏闪,拆开液晶电视,发现用的是LG塑料屏,这类液晶屏抗干扰的能力非常差,故障应该是逻辑板有信号干扰的液晶屏了,建议大家可以用贴锡纸放在逻辑板底部,增加抗干扰的能力。我这次维修由于时间原因没有锡纸,...
恒欣家电维修 2021-03-27
最近维修一台创维24E510E液晶电视,故障是主板坏了,网购的一片主板换上去之后图像颠倒(俗称倒屏),网上查了一圈没有找到此电视机关于图像倒屏之后进入工厂模式调整屏参的方法,最后没办法直接把液晶屏倒装了,没有什么影响,原来这款电视的液晶屏可以倒...
官修qq 2021-03-20
