• 创维26L08HR液晶电视背光亮但屏幕不亮的维修
    接修一台创维26L08HR液晶电视机,客户送来的时候说这台电视本来是好好的,搁置一段时间后就不能使用了。拿到我维修部的时候,拆开发现里面竟然有水。清理一遍后试机,开机红灯亮,随之熄灭,背光亮,屏幕不亮,有很小的开机音乐。随之关机音乐响(估计是...
    小刘飞刀   2021-03-19
  • 创维32L01HM液晶电视有嗡嗡声的故障维修
    接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现是声音有翁翁声,经过询问维修同行朋友,说此故障是这个电视的通病,直接检查测量R455(33K),如果开路,我们直接更换一个就行了,只要是30K左右电阻都可以用的。 ...
    wujvwushu   2021-03-18
  • 创维32E500E液晶电视开机后反复重启的故障维修
    最近接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为开机后机器反复自动重启,拆开机器,测量机器各个电压均正常。怀疑是存储器数据丢失导致,于是拆开如下图红圈中所示的存储器,然后用RT809F工具读出数据,再把数据重新写回去。装上存储器后试机一切正...
    杨冬林   2021-03-18
  • 创维32E350D液晶电视灰屏故障的维修
    接修一台创维32E350D液晶电视,故障表现为惠普,拆开机器测量VGL与VGH电压正常,拆屏时发现右最边那个COF打火,用小刀片清理后,发现烧到位置是VGL与VGH极,VGH极有两条并接的,只断了一条,VGL也断了一条,飞VGL线后,试机正常...
    匡备战   2021-03-18
  • 创维47E750A液晶电视无图像灰屏故障维修
    接修一台创维47E750A液晶电视,故障表现为有声有背光无图像,拆开机器检测测屏供电正常,逻辑板vgh电压为0,断开屏右软排时vgh恢复26v,屏能显示图像(但只显示一半)!判断右屏边板vgh有短路现象!拆屏检查右屏边板,发现屏边板严重氧化,清洗板子,发现一滤波电容已短路,从其他废逻...
    596130069   2021-01-22
  • 创维47K10RN液晶电视无伴音的故障维修
    最近维修一台创维47K10RN液晶电视,故障表现为无声故障,刚开机时出一声,后就变成静音。遥控功能正常,图像正常,亮度也正常。刚开始以为声音信号堵塞,查功放块是L331五脚集成电路。查电压偏低。再查电源板,发现电容SC32、SC33鼓起,果断换...
    佚名   2021-01-22
  • 创维42L05HF液晶电视雷击后电源损坏的故障维修
    接修一台创维液晶电视,型号是42L05HF,此机开机待机灯不亮说明电源有故障开盖检查电源板目测无烧焦痕迹,通电检查450伏主滤波电容有390伏电压,因无指示灯再接检查5伏电源管理集成块IC101P1014AP10损坏,IC102TL431稳压损...
    杨晔   2021-01-18
  • 创维32E61HR液晶电视通电绿灯但不开机的通病故障维修
    最近维修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯不开机,按键无反应,这个绿灯是开机状态,红灯是待机。拆开机器,查各项电压正常,怀疑数据,找了数据换了也不行,后来查u18和u20,分别是1.8V和1.2V,实测有1.82V和1.1V,这个1.1...
    418770110   2021-01-16
  • 创维32E510E液晶电视灰屏故障维修
    前一段时间接修一台创维32E510E液晶电视,刚开机LOGO正常,几秒后背光亮,灰屏。刚开始以为程序有问题,拆下25Q16用RT809F读取数据感觉正常,又焊上机测量逻辑板工作电压为0伏,问题在这里,上屏12伏由U113控制,测U...
    jshacsc   2021-01-11
  • 创维32K03HR液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为开机后背光一亮就灭声音正常,打开后盖一看是电源背光一体板头就有点大了,而且目测所有的电解电容没有鼓包。先按常规流程万用表测几个电压都正常,第二招用示波器测几个供电端波形都很平滑,这时没了头序。只好...
    myf333   2021-01-09
  • 创维47L20HW液晶电视花屏故障维修
    接修一台创维47L20HW液晶电视,故障表现为花屏,逻辑板是LG的测各个测试点VIN.12V VCC,3.3V VDD,15V VGH,25V VGH-M23V SOE,0.28V POL,1.7V GSC,2.1V GSP,0V GOE,0...
    LINZHONZHIYIN   2021-01-07
  • 创维42K08RD液晶电视不开机故障的维修
    接修一台创维42K08RD液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮。此机为雷击机,检查副电源无5伏,无短路,代换电源厚膜1014P06故障不变,检查代换光偶,TL431无效。电阻,电容正常。当代换到改二机管后5伏正常,有开机信号,但是无12&nb...
    隔壁的三叔   2021-01-03
  • 创维32E380S液晶电视黑屏故障维修
    接修一台32寸创维32E380S液晶电视,故障表现为黑屏声音正常,手电筒照射能隐约看到图像。拆机后电源检测略过,重点检测背光电路,测C217,C215两端电压开机后始终26V,没有升压。关机后检查发现,Q301场管击穿,R307,R308,R...
    国强电修部   2021-01-01
  • 创维26E62RN液晶电视指示灯不亮的一例特殊故障
    前一段时间接修一台创维26E62RN液晶电视,故障现象是通电不开机,拆开机器,经过排查是主变压器次级接地脚脱焊了,产生次级电压全无,导致的不开机现象。点焊(补焊)就好了,故障修复。 ...
    杨冬林   2020-12-30
  • 创维42K03HR液晶电视开机绿灯亮不开机的故障维修
    接修一台创维42K03HR液晶电视,故障表现是开机后是绿灯,待机不起作用,开机测有5V电压,12V24V都没有,测ON为0.5V,说明主板有开机信号,是电源板没有输出12V24V电压。测电源板IC03的6脚无压。Q304不导通,测R326不通...
    兰舟   2020-12-22
  • 创维37K08RD液晶电视指示灯绿灯亮但启动慢且频繁启动
    近期接修一创维37K08RD液晶电视,故障现象是开机后绿灯亮,屏幕不亮。等待一会儿自动启动开机黑屏,反复几次后显示正常,冷机情况下此故障现象尤其明显,热机后可以马上开机,检查电源板各电压都正常,网上查到资料这是这款电视的通病,最后查出是铁盒内...
    S090   2020-12-20
  • 创维26L08HR液晶电视十分钟自动关机的故障维修
    一朋友拿来一台创维26L08HR(8K21机芯)十分钟自动关机 ,开盖目测电容都没有问题。上电测16v正常,STB:5V正常VERTER:3V,BRI;0v ON/OFF:0V电源正常,电视声像也正常。等了十多分钟故障来了,自动关机了。测量16v正...
    上善电子   2020-12-17
  • 创维46E65SG液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
    近期上门接修一台创维46E65SG液晶电视,故障表现是开机背光闪一下就黑屏,有开机的声音,没画面。拆机测5V 12V 24V 都正常,此机由恒流板去背光灯用的是遍排线,分有很多路,于是只好用背光测试仪对左右两排灯分别对比测试,没有发现问题,因手上没...
    tanjindian   2020-12-17
  • 创维32E82RD液晶电视绿灯亮不开机通病故障维修
    接修一台创维32E82RD液晶,故障表现是通电绿灯亮,但是不开机,这已经是第三台这样的故障机器,修起来也轻车熟路了,直接测主板1.2V只1.0V,在料板拆一个换上去之后故障修复。具体如下图所示。 ...
    15078869912   2020-12-14
  • 创维42E500E液晶电视亮绿灯不开机通病故障维修
    接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为亮绿灯不开机,8R55 5800-A8R580-1P30机芯。也就是大家常说的通病故障,一般师傅都不会说的。开盖一看的到那两个黑色无名压降二极管心里就有底的了,感觉就想上海人说的出门捡皮夹子的感觉...
    上善电子   2020-12-10
