• 创维168P-P42EXL-01电源板电路原理与维修(图)
    创维电源板5800-P42EXL-0210(168P-P42EXL-01/02)是一款用作于酷开系列液晶电视中的电源板,例如酷开49K1Y、55K1Y等机型中,其实物图如下图所示。 一...
    杨波   2020-12-09
  • 创维液晶8A16机芯电路原理与维修(图)
    8A16机芯采用Amlogic AML M6C芯片,在8A13基础上派生而来。主要面向大中尺寸的中端Coocaa TV LED 电视,内置双核的ARMCortex-A9 1GHz CPU, 操作采用天赐3.2系统+ C...
    创维技术质量科 杨波   2020-12-09
  • 创维39E350E液晶电视黑屏故障维修过程
    前一段时间接修一台客户家的创维39E350E电视,故障是开机屏幕闪下立即黑屏,刚开始维修时胸有成竹,断定绝对是灯条问题,网上下单,隔天到货,安装完毕灯条测试正常。但是万万没想到安装前框是用力过猛听见“挞”一声响,心中万念俱灰。玻璃磕了一角,赶紧试机看看吧,灰屏了。心情跌倒谷底,这笔生意搞不...
    没有你也没关系   2020-11-25
  • 创维37K08RD液晶电视168P-P37ALK-00电源板带不起负
    接修一台创维37K08RD液晶电视,故障表现为不通电。拆盖检查是保险F1(5A 250V)和Q1(FMA08N60GX)炸了,换上F1(3.15A 250V)保险和Q1(FQPF20N60),在输出端CN2 9脚有5V...
    翔仔   2020-11-20
  • 创维49E6000液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为冷机能正常则看10分钟左右,然后黑屏有声。电源背光板号是168P-L4U022-00,测PFC电容400V正常,12V稳定。试着用灯条测试仪测正常都能点亮,换上新的灯条还是一亮即灭,最后想了一下去...
    小丁电子   2020-11-20
  • 创维32L01HM液晶电视反复自动重启的故障维修
    接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现是开机后电源不停反复重启。开机测电源STB开机电压3.6v正常,重启时电压消失。测待机5v电压,高到7v左右,看来是待机电压稳压电路出现问题了。 此机电源板号5800-plcd26-01,待机5v电压稳压...
    qwgxsl   2020-11-11
  • 创维32E360E液晶电视指示灯亮不开机的故障维修
    接修一台创维液晶电视32E360E液晶电视,故障表现为指示灯亮,不开机。拆机检测电源板,这款机子电源板输出12V 以及24V 这两路电压,待机时分别为13.5V 与26v 按键开机后指示灯熄灭26V电压不变,而12v电压为0v,随后26V电压也慢慢...
    蜜蜂维修   2020-11-03
  • 创维47L05HF液晶电视黑屏故障维修
    自家的一台创维47L05HF液晶电视出故障了,就是电视看着看着大约一小时就黑屏了,但声音正常,屏幕左下角的指示灯还是蓝色,有两次黑屏前还闪烁一会儿。用手电筒照射屏幕能隐约看到人影,说明屏幕没有问题,是背光不亮了。 ...
    1256198999   2020-11-01
  • 创维168P-P42ELL-03电源板通病故障分析检修
    一台创维47E730A液晶电视,此机芯用的电源板型号是168P-P42ELL-03。该板的电源管理块子是TEA1755T。主副电源都受控于这只块子。该机易发故障是“三无”。初查见于R115烧焦,TEA1755T的16脚对地阻值很小。好些文章说,换后就OK。其实,这是治标不治本,有时换后不能...
    ylyz   2020-10-24
  • 创维55E70RD液晶电视屏故障的维修过程
    这台创维55E70RD送修时屏亮一下黑屏,换高压板没解决问题,后来换4根灯条。由于在操作过程中失误,导致在不接任何信号的情况下开机,屏幕下面有蓝背景上2条2CM,透明带,像流星划过的痕迹,从左到右,到离右边10CM处消失,也就是说...
    zyc7141548   2020-10-23
  • 创维26E60HR液晶电视绿灯亮但不开机
    接修一台创维26E60HR液晶电视,故障表现为绿灯亮无反应,拆机测主板电压,1.8 V, 2.5 V ,3.3V都正常。用户说前天晚上还好,早起开机就这样了,难道程序坏了?在网上买了一程序。先将原机数据拷贝保存在清空存储器,写入数据...
    HUAWANG   2020-10-16
  • 创维32E361W液晶电视(8R74机芯)开机卡在LOGO处
    接修一台创维32E361W液晶电视,顾客描述有时可以开机有时却卡在开机起初的画面。这种故障一般情况是软件问题或者主板问题,拆机首先测量主板各个主要电压,12v 5v以及3.3v都正常,当测量U12,U11总线电压时 SCL:3.28v ...
    蜜蜂维修   2020-10-15
  • 用特殊的办法修复创维液晶电视逻辑板故障
    接修一台创维42E321W酷开电视机,有开机音乐,背光亮,有淡淡的绿光,没有图像。这样的问题,相信大家一般都会查找逻辑板。但是这个电视机的逻辑板就是屏小板。整机分为电源板,背光小板,信号主板,屏小板带逻辑板。逻辑板窄,在屏幕底部,不好检查和操作。在放...
    小刘飞刀   2020-09-28
  • 创维32L02RM液晶电视(8K23机芯)通电蓝灯亮不开机
    接修一台创维32L02RM液晶电视(8K23机芯),因为这种机子有通病,首先测量电源板5伏输出电压5.02伏居然正常,通病排除。再测电源板开机电压2.8伏也在正常范围内,12伏和24伏电压也正常,看来电源板问题不大,应该是主板的问题。测量背光...
    方村电视维修   2020-09-21
  • 创维8R28机芯不间断开机关机故障维修
    接修一创维32E55HE电视,一开机显示创维就停机再开机不但循环。直接上电测电源板12v,24V输出开机停机都正常。继续测主板5V,3.3v,1.2v也正常,但仔细观察电视关机时1.2V只有1v,直接换1117后1.2V稳定不变...
    修你满意为止   2020-09-11
  • 创维40E360E液晶电视不开机三无故障维修
    接修一台创维40E360E液晶电视,故障表现为不开机,插上电没有任何反应,经检测12v为6v在测24v电源为14v明显电源偏低造成的,检查经过就不说了上图,最后查出贴片三极管q8损坏,换后一切正常。 ...
    孟跃春   2020-09-11
  • 创维50E6200液晶电视背光半边黑色故障维修
    接修一台创维50E6200液晶电视,这台机子送过来的时候故障是半边黑色,应该是半边不良,开后盖后,用点灯仪测一组电压不符,果断拆屏,果然是有贴片LED不良,经过过程替换,上机测试,还是不良,郁闷了,还有不良吗?于是再测每一组,电压都一样啊,难...
    心羽恋根   2020-09-07
  • 创维5800-P37T00-13电源板不工作的故障维修
    接修一块从同行那里拿过来的这块电源板,他说换了2个35V/1000UF鼓包电容,只有5V,没有12V 24V;我上电检测5V很稳,断电检查12V输出正反向电阻都小,取下整流管和滤波电容,用1K档检测没漏电和软击穿,装好整流管在路测正常,焊上滤...
    17游龙戏凤   2020-08-28
  • 创维42E600F液晶电视开机看一会儿自动黑屏故障维修
    接修一台创维42E600F液晶电视,此机开机后,屏先亮一下,然下过个8-10秒才正式开机。正式开机后,屏幕闪烁几下,背光黑,客户反映有时观看5-10多分钟自动黑屏。先测试电路板电源5V,12V,24V均正常。 &n...
    huangkuo   2020-08-25
  • 创维8K84机芯与8K86机芯升级方式及通用升级小板使用说明
    一、本地升级方法 将upgrade.pkg拷贝到U盘的根目录下----插上电视机的USB口----进入主页---高级设置---本地升级(如果出现U盘未插等提示则可以换一个USB口或者尝试重启电视机后进入酷影或者音乐相册...
    创维售后   2020-08-25
