• 创维42E82RD液晶电视通电绿灯亮但不开机
    接修一台创维42E82RD液晶电视(4K88机芯),故障表现为通电电源绿色指示灯直接点亮,但不开机,要等十多分才开机,且开机后黑屏,一会又点亮屏,黑屏时无伴音。且本机按键和遥控都不好使。开盖检查,电源部分,开关机端子电压3.6V,...
    诚实浪子   2020-06-18
  • 创维32E306C液晶电视开机自检红绿蓝方格
    接修一台创维32E306C液晶电视,故障表现为开机自检,红绿蓝白方格的画面,后来刷程序不行,主板都换了还是未能解决此故障,最后查出罪魁祸首是屏线氧化,更换后故障修复。 ...
    张杰家电维修部   2020-06-15
  • 创维24S16IW液晶电视背光灯管改成LED灯条过程
    一台创维24S16IW液晶电视,听到开机声音出现台标后立马黑屏,伴音正常,此机常见通病故障。我之前都是换灯管,但是现在基本都用市售LED灯条改装。于是改装一下,拆开屏,取下灯管,都是黑头,明显损坏,处理干净,剪好灯条长度,用双面胶将灯条贴好,...
    余小天   2020-06-09
  • 创维32L98SW液晶开机红灯转绿灯无图像按键无响应
    接修一台创维32L98SW液晶电视,故障表现是指示灯亮从红灯转为绿灯证明有开机信号但屏幕不亮,开盖量副电源有5v,12v 24v没有,拆出电源板明显有几个35v1000UF电源鼓包,更换后开机故障依旧,量开机信号线有3点多伏,故误判为电源板故障,因比较忙没...
    43820167   2020-06-07
  • 创维42E600Y液晶电视开机闪屏故障维修
    接修一台创维42E600Y液晶电视,故障白哦先为开机闪屏,拆机监测电源板输出电源都正常,主板四个1117稳压器,只有U3 LD1117电压值不正常,板子丝印标注2.5V,实测2.0至1.8漂浮不定。目测稳压器的1脚接有两个分压电阻...
    缘续今生   2020-06-06
  • 创维5800-TCON6-0P10 TCON板电路原理和维修
    在讲TCON板电路原理与维修之前,我们先了解一下TN型TFT-LCD的基础原理。 1、TN型TFT-LCD的亮暗控制原理 TFT控制液晶分子是否受电场影响而控制LCD是否点亮。...
    袁亚文   2020-06-06
  • 创维37L02RM液晶电视通电红灯转蓝灯不开机
    接修一台创维37L02RM液晶电视,故障表现为刚开使时有声音,十多分钟后声音消失,几分钟后图像也变噪点。接下来关机重开,红灯亮变蓝背光不亮无声音,按键也失灵,接下来几次开机都一样,第二天来开也一样。3.3v,1.2v,2.5v都正常,换了24C32...
    刘好民   2020-06-06
  • 创维46寸液晶电视开机后白屏(发灰)的通病故障维修
    维修一台创维46寸液晶电视,故障为开机有声灰屏,准确应该是白屏。然而有时候开机又正常,大家都知道碰到这样的问题还必须得故障时去找问题,待故障出现,赶紧找电压,灰屏,先找逻辑板供电,好家伙,果然逻辑板没有12v。 &n...
    消逝即散   2020-06-05
  • 创维32E500E液晶电视开机有绿灯但无图无声
    接修一台从其他同行转手过来的一台创维32E500液晶电视,故障表现为开机绿灯,无图无声,按键、遥控都无反应。由于是转手机,被前个同行检测过,估计他一直认为电源问题吧,电源LED升压部分被折腾了个遍,也许最后他代换电源才知道 主板的问题 加上报价过高...
    鄂东精锐   2020-05-27
  • 用飞线法修复创维32E500E液晶电视黑屏故障
    用户拿一台创维32E500E液晶电视,故障表现是一开机之后,没看几分钟屏四周黑圈,这是京东方屏的通病,拆开电视测逻辑板,逻辑板各点电压正常,测屏边,测vgl没负压,用飞线方法一试,一切正常。注意voff电压是vgl电压。 ...
    fen360   2020-05-27
  • 创维37L05HR液晶电视花屏且啸叫的故障维修
    接修一台创维液晶电视37L05HR,用户反应开机不定时出现花屏,啸叫的现像。上门试机,情况属实,于是拆机,看电源板无脱焊,电容无鼓包现像,量12V为10.5V,24v为23.4v,试换电容无效,主板上5V,几个三端稳压块电压均正常。无奈带回家中修理...
    ZYDF   2020-05-26
  • 创维46E80RA液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台创维46E80RA液晶电视,故障表现为开机有时开机正常有时不开机,检查电源板12V,24正常,主板1.2V,3.3V,1.8正常,5V电源升高,U2--5V高到5.6V怀疑U2MPS1842异常,但是一下找不到这元件,于是打算改...
    独山飞驰   2020-05-25
  • 创维32X3液晶电视(9R02机芯)不开机的故障维修
    接修一台创维32X3液晶电视,该机据用户表述,在收看过程中屏幕突然闪了几下就停机了,再也无法开机。接手后通电试机,待机指示灯亮,按一下待机建,灯变绿,居然开机了,接上信号,图声俱佳,不到两分钟突然声光全无,指示灯还是绿的,拔掉电源,稍后...
    十搞道   2020-05-24
  • 创维39E300E液晶电视开机三无的故障维修
    近期从废品站收回一台创维39E300E液晶电视,故障表现是插电指示灯不亮无法开机,电视后面有送修标签,看样是检修过的(就怕是屏幕坏里面做过手脚伪装成不开机的),拆机看里面插头连接完好,主板测量,有5V STB电压,按开关无PS-ON信号,初步...
    feiyu325   2020-05-23
  • 创维50寸4K液晶电视图像发白的故障修复
    接修一台创维50寸液晶电视,是高清4K的,故障表现为图像发白,隐约看到图像。因是倒装屏,我没拆壳前扒开一点前框看到有轻微进水的痕迹。其实我自己没压屏机如果真的要换cof还要发出去修。 到时...
    您的苹果6是美版   2020-05-23
  • 创维32L05HR液晶电视红灯亮但不开机
    接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为红灯亮,不开机,拆开机器测开机电压4.6v,无12v 24v。U1 CQ0565供电脚1无电压,查供电由付开关电源提供,测VD6端有22v,v3三极管基极无电压,判断光耦U4不工作。测开关三极管V...
    chuanjiabao   2020-05-22
  • 创维49D9液晶电视指示灯亮但开机一闪即灭故障维修
    一台创维49D9开机绿灯,屏背光一闪即灭,初步判断背光灯条故障,先测背光灯条电压123脚正负极开机亮屏的瞬间没有电压,拔掉灯条的插头再测123脚正负极开机一样没有电压,这个时候没有头绪了,上网找资料和图纸,一无所获,对着电路跑线,突然灵感一闪,...
    5156xhb   2020-05-20
  • 创维32X5液晶电视(9R43机芯)黑屏且T-CON不升压
    一台创维32X5液晶电视(9R43机芯),故障表现为黑屏,T-CON不升压。通电试板,打印信息正常,正常开机。工装试板,黑屏。测出T-CON部分的12V/3.3V的电压都是正常的,但是VGH/VGL/AVDD/VDDAH 无输出,怀疑是U0N...
    刘剑斌   2020-05-16
  • 创维40G6A液晶电视(8A22机芯)电源板老化自动关机/带不起负载
    一台创维40G6A液晶电视(8A22机芯),故障表现为电源板老化自动关机/带不起负载。通电试板,电源板(L3N021-00)正常开机,在老化1小时后,热机无输出。先排除保护电路的问题,测得Q1的电压正常值320V,发现5 脚VCC 输入只有5V...
    刘剑斌   2020-05-16
  • 创维49E710U液晶电视(9R15机芯)不定时绿灯不开机,打印信息
    接修一台创维49E710U液晶电视(9R15机芯),故障表现不定时绿灯不开机,打印信息时有时无。通电试板,测电压,发现测U19 无1.2V 输出。更换U19 后,1.2V 输出正常,却无打印信息。由于RTD2995D 停产缺料的芯片,但是芯片...
    刘剑斌   2020-05-16
