创维32E3500液晶电视开机只有2个开机画面后绿灯黑屏或自动待机
一台创维32E3500液晶电视(9R43机芯),故障表现为开机只有2 个开机画面,然后绿灯黑屏或自动待机。通电试板,开机只有2 个开机画面,有时绿灯黑屏或自动待机,有时绿灯。测主板无 1.2V,3.3V,打印信息跑到了I/RootApp 。尝试重新写引导主...
刘剑斌 2020-05-16
一台创维49G7200液晶电视,故障表现为背光半边偏暗,通电试板,用灯条试电源板(168P-L6J011-00),是半边暗灯闪。测CN4 输出电压 56V,CN4 与CN3 输出电压相差3V,检测U5(OZ568GN)芯片的输入电压都是正常...
刘剑斌 2020-05-16
一台创维43E6000液晶电视,故障表现不定时重启,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,接工装试机,发现在白色开机画面不停的重启,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软件后,再...
舒逢坤 2020-05-16
一台创维49G7200液晶电视,故障表现为红灯不开机,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,接第七代转换器图像声音均正常,但在电视上为红灯不开机,怀疑开机电路损坏引起。查看原理图仔...
舒逢坤 2020-05-16
接修一台创维32E3系列液晶电视,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示显示BIST0-FAIL,测各点供电压均正常,怀疑...
舒逢坤 2020-05-16
接修一台创维55Q8系列液晶电视(8H91机芯),故障表现是不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示如下: 以上打...
佚名 2020-05-16
一台创维55G8200液晶电视,采用的是8H80机芯,故障表现为不开机。仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示如下,打印信息意思为主芯片与DDR 通讯失败。主芯片被换过,排除主芯 片可能...
舒逢坤 2020-05-14
一台创维32E3系列液晶电视,采用的机芯是8S46,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,TCON 电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象,检测各功率元器件均无短路,通电检测无12V 24V,...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维55G6液晶电视,采用的机芯是9R52机芯,故障表现为图像少许发白,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,升级主程序后,接工装试机,发现刚开机时液晶玻璃呈现灰白色,进主...
舒逢坤 2020-05-14
创维49G6液晶电视(9R52机芯)屏幕右半部分图像颜色不对
接修一台创维49G6液晶电视(9R52机芯),故障表现为屏幕右半部分图像颜色不对,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,升级主程序后,接工装试机,发现屏幕右半部分图像颜色不对。此板为...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维43G6液晶电视,采用的是8S79机芯,故障表现为屏幕中间黑色竖带。仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,此板为主板电路与TOCN 电路集成一体,测TCON 电路部分...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维32E3000液晶电视,采用的机芯是9R02,故障表现为花屏、竖带仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常。接工装测试,此板为多合一主板,主板电路TOCN 电路、...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台26E82RA液晶电视,其电源板型号是168P-24TWB-00,故障表现为不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。检测各功率元器件,均无短路。通电检测副电源无5V,前级320V正常,检测U1TEA1733...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维50V6系列液晶电视(8A19机芯),故障表现为开机后图像为黄绿色,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,接工装测试,发现白色和蓝色开机画面均正常。进入系统后,整个画...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维55G6液晶电视,采用的是9R52机芯,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,先用串口强制升级install.img 主程序,排除软件故障。试机,故障依旧为背光亮、无图像,此...
舒逢坤 2020-05-13
接修一台创维55G7液晶电视,采用的机芯是9R59,故障表现为不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示dgc,主芯片已被换过,排除主芯片RTD2991DE损坏可能。检测各主供电均正...
舒逢坤 2020-05-13
接修一台创维65G8210液晶电视,故障表现为不开机,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象.接上串口终端,通电查看打印信息,无任何打印信息。测各点供电均正常,怀疑软件丢失。用HI_TOOL工具重写全部软件,只...
舒逢坤 2020-05-13
接修一台创维55E780U液晶电视(8K94机芯),故障表现不开机,首先仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息如下左图,显示DRAM Channel A Calibration...
舒逢坤 2020-05-13
创维50E780U液晶电视(8K93机芯)音量自动一直加到100
接修一台创维50E780U液晶电视,故障表现是音量一直加到100,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查 看打印信息为正常。接工装试机,开机后音量一直显示加到100不消失,测量键控接口处 KEY0/KE...
舒逢坤 2020-05-13
创维43E6200液晶电视(8S70机芯)不定时死机故障维修
接修一台创维43E6200液晶电视,此电视机芯是8S70机芯,故障表现为不定时死机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息正常,接TV160 第七代转换器试机,正常开机,进系统...
舒逢坤 2020-05-13
