一、机心工作特点
复读机的机心与盒式录音机一样,主要由主导传动、供/收带、按键操作、防误抹、带尾检测自停以及电子控制等机构组成。但比盒式录音机多设置了一些附加功能。如在复读期间,录音磁带是不需要行走的。以往的一些复读机机心中,这一功能是通过控制压带轮和收带轮的动作来实现的。但这明显不符合复读机省电的要求,因此,新设计的复读机机心通常没有暂停机构,在复读期间是通过电路控制电机停转来实现暂停的。 另外,复读机通过电子计数器显示复读时间,因而不需要配用机械计数器。
其中,供带与收带机构由供带盘、收带盘及一些传动轮等组成。这里以国产NT-65机心为例,介绍各种状态的走带工作情况。
1.录放音状态
图1是录放音时供、收带机构工作情况。放音时按下放音键或录音时同时按下放音键和录音键(录音键用于控制电路中的录放开关转换到录音状态)后,磁头、压带轮等在磁头板的带动下,进入相应的工作位置,同时电动机开关接通(由放音键、倒带键和快进键通过推杆控制)。此时张紧轮靠向并张紧传动带,带轮(电动机轴轮)通过传动带,带动飞轮、主导轴按图中箭头方向旋转;同时,张紧轮上的收带轮靠向收带盘座的外缘,使收带盘座及其上面的盒带中的收带盘按箭头方向卷收带。这时,供带盘受匀速运行的磁带牵引而转动,供带盘的摩擦阻尼为磁带提供了一定的反张力,使磁带不至于松散。
录放音状态下,倒带轮和快进用的倒带轮和过桥轮处于脱空位置。
2.倒带状态
图2是倒带时供、收带机构工作情况。电动机开关接通,电动机转动,带轮通过传动带带动飞轮和主导轴转动;快卷轮(过桥轮)产生位移,其下轮与飞轮边缘接触,倒带轮同时与快卷轮的上轮和供带盘座的外缘接触,飞轮的转矩经快卷轮、倒带轮传递给供带盘座,驱动供带盘座及其上面的供带盘(供带盘在磁带盒内)按箭头方向快速转动,实现倒带(一般倒带速度为走带速度的15—20倍)。
此时,收带轮离开收带盘座,供带轴收带盘座在快速反向运行的磁带拖动下按顺时针方向转动收带,并使磁带产生一定的反张力。
3.快进状态
图3是快进时供、收带机构工作情况。按下快进键后,电动机开关接通,电动饥转动;带轮通过传动带,带动飞轮、主导轴按箭头方向转动,此时,张紧轮上的收带轮不与收带盘座接触。快卷轮的上、下轮同时分别压靠收带盘座外缘和飞轮外缘,这样,飞轮转矩传递给收带盘座,使收带盘座及其上面的收带盘按箭头方向快速转动,实现磁带快进。此时,供带盘座在快进的磁带牵引下而转动,并为磁带提供合适的张力。
二、机心故障分析
机心检修首先应判断是传动皮带还是电机部分的故障,然后通过观察机心的各个动作,找出具体的故障部位进行对应处理。
常见机心故障及简要分析如下。
1.不能取出磁带:大多复读机的出仓盒机构都很简单,在停止时按动出盒键或直接打开仓盖即可取出磁带。如果按出盒键或将带仓盖打开仍不能取出磁带,说明带仓盖或磁带被卡住。有些是因为带仓盖变形或带仓盖锁扣卡住,更多的原因是磁头未弹起或未完全复位,导致磁带卡住无法取出。对于电子控制机心的复读机必须先按下停止键才能断开电源,否则无法取出磁带。 [Page]
2.不能装入磁带:磁带不能放入主要有以下原因:一是磁头未弹起,使磁带无法放入;二是磁带定位弹簧片(即在带仓底部托住磁带的弹簧片)变形,导致磁带的定位孔无法对准定位柱;三是机心内有杂物阻挡所致。
3.不走带:装入磁带按下放音键后磁带不能走动,但耳机中可听到噪声。
有噪声说明复读机电源部分正常。磁带不走的原因可能有以下几种情况:一是主导轴及传动轮被卡死;二是皮带断开或脱落;三是电机不运转。对电机不运转的情况要首先检查电机驱动电压,若驱动电压正常则应清洗或更换电机,如果驱动电压不正常,则需检修电机稳速电路或供电电路。
4.放音快进:语音速度时快时慢,或者有颤抖的感觉。
引起放音变调的原因较多,其根本原因是走带速度不稳。若速度变化较缓慢,则感觉时快时慢;如果速度变化较快,则感觉声音颤抖和变调。其原因一是压带轮未压紧;二是压带轮有污物或压带轮本身不良;三是主导轴有污物或主导轴本身不良;四是传动皮带老化或太紧;五是传动机构齿轮掉齿或齿间有杂物;六是电机不良或稳速电路工作不良,电机不良大多是碳刷磨损。
5.绞带:一般磁带潮湿、压带轮脏污会引起磁带被压带轮粘住,造成绞带。如果清冼压轮及更新磁带后绞带现象依然发生,说明存在机械故障,其原因有两方面:一是收带轮不转。多数原因是小皮带脱落、靠轮弹簧脱钩、摩擦靠轮磨损、收带轮或传动轮阻力太大;二是压带轮表面与主导轴不平行,造成磁带从一边溢出引起绞带,此时需详细检查是否主导轴轴承磨损;因为轴承磨损时主导轴会摆动,若未磨损,则需更换压带轮组件;若磨损只能更换机心了。
6.不能快进、快倒:若放音正常,则电机、皮带及大部分传动机构工作正常。由于快进、快倒是通过离合轮切换的,所以当按下快进、快倒键时磁带不能快进或快倒,则说明离合轮有问题。一般情况多为离合轮脱落,将其复位即可,若不能复位则应更换。
7.按键不能锁定或键不回弹:按键不能锁定机心锁片原因多为:机心锁片弹簧脱落导致锁片不能复位、机心变形、锁片脱位等。
键不回弹是按停止键时其他按键不会弹起,其原因多是回弹弹簧脱落或已按下的按键被卡死,应当视具体情况予以校正。
8.按键不能按下或录音键不能按下:如果全部按键不能按下,原因是锁片不能移动;如果只是个别按键不能按下,大多为该键所接触锁片斜面不平滑或有杂物,拆下锁片将斜面打磨光滑或清除污物即可。
录音键不能按下的故障应与复读机正常的保护功能相区别。复读机为了保护磁带内容不被误按录音键而抹掉,专门设置了防误抹机构(见图4)。如果磁带盒的防抹片未撬而不能按下录音键,可能是防误抹检测钩断裂或弯曲,造成防抹杆无法推开,阻挡片挡住录音滑板无法按下。有时防抹杆固定位置出现松动,也有可能造成防抹杆无法推开而造成录音键不能按下。
三、机心故障检修实例
【例1】放音走调(BK683A复读机)。
检修:放音走调大多为皮带老化。首先查压带轮、传动带以及中间传动轮的运行情况,看传动带有无老化现象,放音时用手按住主导轴飞轮,不走带但电机仍高速飞转,说明传动带已老化需更换(若皮带和电机的速度明显下降,贝说明传动皮带的传动摩擦力仍然足够,不需更换)。于是换上一根长度与粗细相符合的新带,开机后试听磁带放音正常。
【例2】放音时声音变调,感觉速度偏慢(爱华牌AH-798S)。
检修:放音变调说明走带速度不稳。首先判断是机械故障还是稳速电路不起作用。用可调压(细调)的直流电源,将输出电压调到复读机的标准电压后,开始放音。在放音时一边听音一边慢慢增加直流电源的输出电压(注意不要调得太高)。放音速度不变,说明稳速电路有稳速作用,应检查机械部分(否则应检查稳速电路)。 [Page]
按照机心常见故障检查方法检查力矩正常,用手转动主导轴发现阻力比较大,仔细观察主导轴的轴承发现润滑油已干涸,加入两滴润滑油后通电试机,磁带放音正常,故障排除。
【例3】放音走调(汇通牌HS-348)。
检修:该故障不定时出现,即时有时无、电机转速时快时慢。怀疑电机稳速电路有问题,试换下电机调速电位器,故障依旧;检测整机电流,高达250mA左右(正常时应在120mA左右),为确定是电路故障还是电机故障,将电机断开,电流随即下降到30mA左右。测该机电机阻值为14Ω左右(正常时应在20Ω左右),说明电机不良,换上同型号的电机试验,故障排除。
由于大多数复读机采用碳刷电机,时间长了碳刷会出现磨损,此时电机的转矩明显下降、甚至停转。在维修放音走调故障时,应首先判断转矩是否足够,方法是:放音时给飞轮转动增加阻力,如果此时电机和皮带的速度虽明显下降但仍然运转,说明电机的转矩足够。而本例故障是因使用外接电源时不慎将极性接反,导致电机反转并被卡死,引起电刷打火或电机绕组局部烧毁,从而出现放音走调等故障。
【例4】放音时绞带(TCLTK-8811)。
检修:打开带仓盒进行检查,发现压带轮上有些许棕色的污物,用无水酒精清洗干净后试机,故障依旧;进一步在放音时仔细观察压带轮的情况,一般情况下:如果磁带先从压带轮的前方溢出,且溢出一定长度时才开始绞带,属于收带轮不转引起的绞带;如果绞带时磁带并没有从压带轮前方溢出,而是向一边移位造成绞带,说明压带轮表面与主导轴不平行或压带轮严重磨损变形。
本例故障在绞带前录音磁带移到压带轮的一边,说明压带轮与主导轴不平行;用手摇动主导轴未见摆动现象,说明主导轴的轴承未磨损,于是试更换压带轮后通电试机,故障排除。
