因在开机瞬间荧光屏能闪亮,分析故障应与该机CPU复位电路有关。因无该机线路图,凭经验找到该机面板上CPU(UPD78042A)旁的三极管2V1,观察其外围元件分布,判断与ZV1 c极相连的UPD78042A 17脚应为复位端。在开机时测该脚有0V~4V的跳变电压,据此判断复位电压正常。一般情况下,CPU的复位电压均是由其供电电压分压而来,因此判断该机CPU供电也应正常。凭经验,判断除复位电路外,引发该类故障的原因应还有:1.时钟振荡电路异常,2.CPU虚焊、外围器件或其本身不良。首先代换时钟振荡电路晶振2G1(CPU 34、35脚),故障依旧,怀疑其外接电容2C13、2C14漏电,经用同容量电容代换后故障依旧。再补焊CPU各引脚,检查其外围元件均无效。由此怀疑该机CPU已损坏,因无同型号器件代换,维修陷入困境。
仔细检查该机键控板,发现其与主板的连接插座上相应引脚均标有符号及电压值,但测插件:XS1⑥脚电压仅为2V,而其标注电压为5.1V,顺线路检查,该电压分别供给CPU的⑧、29、52脚,同一组电压分别供给多只引脚,则该组电压应属该芯片的工作电压。但这又与复位电压来自芯片工作电压的经验相冲突。
为一探究竟,索性依据实物绘出该机CPU供电、时钟、复位电路如附图所示,原来该机CPU的供电是由主板上+5V电压经二极管SD41降压后而来,而CPU的复位电压是由+5V直接供给。复位电压正常,而CPU上作电压低,其故障点应限定在降压二极管SD41上,将其拆下检查,正反向阻值均在50k左右.用一只普通的1N4007二极管将其代换后,故障排除。
小结:在检修CPU电路时,笔者依据习惯总爱绕开检测CPU工作电压这一环节,认为只要复位电压正常,则CPU供电必定也正常。此例检修却给了笔者不小的教训。检修经验固然重要,但并不是任何地方都适用。在经验不灵的情况下,若笔者能在该例检修中应用常规检查步骤:供电→复位→时钟进行检查,则检修会更顺利。
