检查发现R声道(相关电路如图1) 的推动级V114(2N5551)、V116(2SC4382A)及V117(2SA1668A),末级放大管V134 (2SC5200)、V135(2SA1943)和射极电阻R133(4.7Ω/7W)炸裂或击穿。
在更换元件之前,为排除故障源于其他电路的可能,先将图2中M、N两点用1k电阻串联,然后取其中点电位直接输出至L点,通电测得L点电压VL≤±0.2V(小于允许值±0.4V),表明前级和直流伺服环路正常。查推动和输出电路中R131(510Ω)、R132(4.7Ω/7W)阻值基本正确,将损坏元件全部更换后,通电测得UL≤±0.3V,证明电路工作正常。开大音量,试机20多分钟,新换上的6只元件又被烧毁。经逐一检测,发现除已损坏的6只元件外,R131的阻值已由510Ω降为200Ω左右,为稳妥起见,先焊上V114、V116、V117、R131价格较低的元件,从图3的P、Q点用前述方法取中点电压接往L点,测得UL≤0.2V(正常),最后焊上V134、V135、R133,测得UL≤0.3V,连续试音数小时,均能正常工作。
小结:R131是推动级的负载,其阻值降低导致V116、V117电流增大,使其先后击穿,并使V114击穿,末级放大管V134、V135也因过大的基极电流而击穿,直至烧断R132、R133。此经验告诉我们,在检修末级功率放大电路时,除对明显烧毁的器件需仔细检查外,对其余相关元器件千万不能掉以轻心,否则容易重蹈复辙。
