如图,功率管用发射管FU-50,用6P9P作主推动电压放大激励,加6N11隔离放大。
由于FU-50、6P9P、6N11都是高频用管,其中6P9P、6N11的S很高,所以电路中的高低频自激和防振、工作状态的稳定度显得非常重要。
6N11设计在低屏压小电流工作状态,主要起缓冲隔离和校声。在共阴放大组态下,引入本级电流负反馈。考虑第一级放大电路交流对地,将阴极自偏电阻一分为二,部分作反馈,同时兼顾了小环路电压负反馈的接入和电压放大的整体特性。
6P9P内阻高,栅负压低。考虑作推动放大的动态幅值及交流负载阻抗高的特性,作下列几点技术上的处理:
1.将其屏压提高到约340V,允许超出标准10V;相应将屏流减到10mA,保证有一定的激励推动电流。当6P9P屏压在340V时,其值有约85Vp-p,恰好符合FU-50的输入交流电压值。6P9P屏流在10mA上有助于FU-50重放时的饱满度。
2.6P9P屏压提高后,其栅压绝对值可相应调整到5V左右,满足6N11的输入条件。
3.用高电感量的扼流圈(不小于30H)作6P9P的交流负载,实践中用6P1的单端输出变压器可直接替代,并将其二次侧3.5Ω的绕组一端(注意绕线方向)接到6N11的阴极,形成电压负反馈,绕组不接地,也不产生相移,避免了常规RC接法的问题。本小环路电压负夏馈的接入,不但改善了两级电压推动的频响、失真、信噪比、输出阻抗,同时和各级的电流负反馈一起改善了音质,进一步发挥了高频管的中高频特性。
4。6P9P不用完全的三极管接法,而是将其帘栅极单独取一组经稳压在一个特定值上,以保证6P9P的稳定度,且有助于6P9P的音质和带载能力。Cz是校正电容,可在0.01uF~0.33uF之间选择,以满足6P9P的噪声相音质控制水平。
三级放大的再输入端呵串入1k防振电阻,图中未画出。本电路要求电源变压器的容量有不少于30%的富裕变,电路设计为300W。
本电路在1w、1000Hz测试条件下,实装有6~8W、失真不大于1%的平坦输出特性和优质的音效。
