2.0音箱大致可分为如下档次:低档次以注塑壳为主。这类音箱多以TDA2822或TEA2025作功放芯片,输出功率分别为650mW、2.3W。扬声器多为2.5英寸或3英寸全频带扬声器。品质好的使用泡沫边或布边纸盆,较差的使用纯纸盆折环扬声器。其差别表现为中低频丰满度不同。图1是TEA2025的应用电路,和该芯片可直接代换的有KA2206、D2025、UTC2025等。也有一些小塑料音箱附有所谓3D开关,实属欺骗用户,大家不要被这些花哨的功能迷惑。笔者也见过一种音箱内部用3只9014三极管搭的放大电路,把两声道混合成单声道再推动两只音箱,这就纯属伪劣产品了。
鉴别方法很简单:用手分别碰触左右声道输入插头,若两只音箱同时发出杂音,则必属此类伪劣产品。中档2.0音箱的代表作有轻骑兵M2型、漫步者R1000型等。这类音箱特点是全木质箱体,倒相式二分频单元,后置式调节旋钮。其低音调节设计非常有特色,既不同于衰减式音调调节,也不同于负反馈式音调电路,而是一边调节低频增益一边降低转折频率。图2是一款音箱完整的电路,其中输入端口B对高频段有一定提升作用。图中功放芯片TDA2616A③脚为静音控制,厂家并没有利用其功能。此芯片可直接用TDA1521代换,只需去掉电容c将②、③脚短路即可。图3是TDA7269的应用电路,虚线框内为加低音调节的方法,但这种低音调节不适用于LM1875等大功率电路,一是增益不足,二是容易自激。
目前2.1声道多媒体低音炮式音箱已逐步取代传统2.0式有源音箱成为电脑多媒体音箱市场的主角。
图4是其常见的低音炮电路。不同厂家仅在信号衰减量和功放功率分配上略有差别。图中功放块输入耦合电容和偏置电阻改动后(见括号内)能有效降低气流声。虽然低频下潜稍有抬高,但声音更加圆润,适合长时间坐在电脑前,不致引起听觉疲劳。
