电路由电压放大、功率输出、直流伺服等电路组成。运放IC1a和晶体管VT1等元件构成电压收大和功率输出电路,VT1工作在甲类状态,整个电路的放大量约为7倍。
电路的增益可通过改变电阻R5和R4的比值来确定。
IC1b和R7、C2、R2、R3等元件组成直流伺服电路,用来降低放大器的输出失调电压,同时也省去了复杂的晶体管偏置电路,使得整个电路十分简单。改变电容c2的数值,将影响声场的宽度。R8是功率放大管VT1的限流电阻,同时也是放大器电压反馈和电流反馈的取样电阻。本电路采用±12V-±15V供电,当采用±15V供电时,R8取470Ω,静态电流约为30mA。
本电路对所用元件无特殊要求,音频主通道上的元件RP、C1、R6、R8、C2等对音质影响较大,应选用优质产品。放大器的音色基本上由所选用的的运放来决定,原电路采用的是TL072/TL082。VT1采用NPN型中功率管,如2SC2275、2SD669、3DD203(3DD01)等,可不装散热器。
本电路的电源部分采用双桥式整流滤波,这样可以有效地抑制交流哼声。由三端可调集成稳压器LM317/LM337稳压,电压可在±12V~±15V范围内调节。也可以使用两块12V电瓶供电,此时电阻R8取330Ω。
本电路试听的耳机有森海塞尔HD414、SONYG52等高中低档耳机,主观听感音色较为柔美醇厚而偏中性,动态大,弹性好。
