LM4765内置宽频直流耦合放大路,前置级采用低噪声、低失真的差分放大电路,求级采用大电流达林顿管缓冲输出,设有过压、欠压、短路、spike(“自身峰值瞬时温度限制”.NS公司专利)保护电路及静音/待机电路。
LM4765采用15脚TO-22封装附表列出了LM4765的引脚功能。
LM4765的主要电气参数如下:
1.电源电压Vcc为±9V~±33V,典型值为±18V;2.每通道输出电流Io为3.5A(典型值);3输出功率Po在Vcc=±28v、RL=8Ω时为2×30W,往Vcc=±20V、RL=4Ω时为2×22W:4.总谐波失真THD+噪声失真N(Po=2×30W、RL=8Ω)仅为0.08%;5.转换速率SR为18V/us;6.静态电流Icco为50mA,待机时低至6.5mA;7.信噪比SNR为108dB;8.电源纹波抑制比PSRR为115dB;9.热关闭门限温度TJM为150℃:10.引脚ESD保护电压不低于2kV;11.最大允许功耗Pd为62.5W:
图1为LM4765组成的2×30W功率放大器电路:本放大器的闭环电压增益Gv=20dB,适当改变R7与R3(R13与R6)的比值,可提高放大器的增益。IC的⑥、⑨、11、14脚与c6、R10、VD1、c7、R11、VD2组成开/关机静噪控制电路,当放大器开机时,MUTE端与STBY端为高电平,内部静噪电路启动,功放无输出;经过一段延时会,负电压通过R10、R11分别向c6、c7充电,使⑥、⑨、11、14脚上电压降低到0.8V的门限,静噪控制电路关闭,功放正常输出、R8、C3和R14、C12组成RC消振电路即“茹贝尔”网络,用于阻止放大器振荡,电感L1、L2的主要作用是减小扬声器线圈或分频滤波器等容性负载对反馈回路的影响,保证放大器的正常工作。
图2的LM4765组成的BTL放大器电路,也就是将放大器A与放大器B的输出端接负载,通常也称为“桥式放大器”。在电源电压Vcc为±22V时,连续输出功率Po为80W(RL=8Ω)。 LM4765单电源供电的应用电路如图3所示。该放大电路采用了“模拟双电源”技术,即LM4765的④脚(负电源端)接地,⑤、10脚(接地端)悬浮接地,其电压为Vcc/2。图中三极管VT1的作用是稳定放大器的中点电位。
