TA2041采用32脚单列SSIP封装,每个通道内部点路路及其应用电路如图1所示。输入耦合电容Ci与IC内输入电阻Rin(50k)组成截止频率为fc=1/2πRin ci的高通滤波器。音频信号通过增益为26dB的反相放大器输入级,信号处理器将音频信号转换为中心频率约为650kHz的高频开关信号,尔后经过MOSFET驱动器驱动四只MOSFET组成的H桥输出级。高频开关输出信号通过Lo和Co组成的LC二阶低通滤波器转换成模拟信号进入负载。Rz和Cz组成阻尼器,用于衰减LC滤波器的峰值谐振电流。在每个通道正、负输出端上连接的二极管Do,用作抑制过冲和负脉冲下冲。
TA2041所组成的四通道T类数字音频放大器电路简图如图2所示。9.5V-21V的电源电压Vpp从IC的29、25、21和17脚加到每个通道的H桥输出级,11脚和⑩脚连接的电容Cs,为内部5v的稳压器提供旁路;⑤脚外部电容CB,是Ic内部参考电压(2.5v)的旁路元件,32脚和31脚之间的电容Ccp,是电荷泉开关电容器;13脚与15脚之间连接的Ccp,是电荷泵输出电容;⑥脚连接3.3V或5V的电压Vregext时,IC开始工作;该脚若接地(AGND),IC将进入低电流消耗睡眠模式。当IC的⑨脚连接Vregext时,静音失能;若该脚接地,IC进入静音模式。若在IC的⑥脚输入逻辑高电平,Ic将被置于模拟模式(AM)。在AM模式下,Ic可作为工作在线性模式的B类放大器使用,从而能有效抑制EMI产生。IC的12脚为静音指示输出,23脚为故障指示输出。
TA2401还带有无喀啦声启动与关闭和自动DC失调校准等保护功能,包括负载短路保护、输出与Vpp和地之间的短路保护、地开路保护、负载断开保护、门限为23.5V的过电压保护和门限为8V的欠压保护、门限电平为7A的过电流保护及门限温度为160℃的过温度保护等。
TA2041的虚用领域包括多煤体扬声器系统、DVD功率机和汽车音响等。Tripth技术公司推出的这种T类数宁功能芯片,被业界看好,认为是优选器件之一。
