一、Hi—Fi前级
见图1,由LM1894动态降噪器和LM1036直流音调音量控制器构成。
LM1894是一块非互补动态降噪集成块,能对普通磁带、CD唱片、调频广播作降噪处理,降噪量为10dB,效果明显。
动态降噪的调试:选用一盘新空白磁带放音,把后面音调控制器中高音提升最大,低音衰减最小,并且将音量开足,调节LM1894 ⑥、⑤脚间1k可调电阻,使扬声器中的噪声处于即将增大,这项调整需反复多次。动态降噪器工作时应放在音调、音量控制之前。
LM1036音调音量控制器:采用直流电压控制,电位器不在信号通道中,因而电位器的连接不需屏蔽,采用单联电位器即可实现双声道调节,无滑动噪声,是制作高质量音调控制器的优选电路。本前级指标如下:工作电压为9V~18V(常用12V或15V),信噪比90dB,音调控制范围±15dB,音量控制范围80dB。
二、电子分频功放
LM1875是一块单声道集成块,工作时静态电流约70mA,处于甲乙类放大状态。当Ec=±25V,负载为8Ω时,输出功率可达25W左右,谐波失真为0.03%,增益为26dB,输入灵敏度为630mV。
图2是采用LM1875制作的一款电子分频功放,由4700pF电容和10k电阻构成分频网络,分频点约为3.2kHz。IC1为高音功放,IC2为低音功放,均为LM1875集成块,输出端由10Ω电阻和0.022uF电容构成消振网络,防止电路自激。为了加强集成块的工作稳定性,可在其③、⑤脚上并联一只50V 4.7uF的电解。如果你现有的音箱较为高档,不忍心拆去LC分频器,可采用LM1875制作成BTL功放,这样输出功率可达70W,见图3。
双声道电子分频功放共需4只LM1875,为了应用方便,已和整流滤波电源制作在同一块印板上。
制作注意事项:LM1875工作时要加上面积足够大的散热器,以长时间使用不过热为准。由于LM1875的③脚接负电源,同本身所带散热片相通,与外接散热器固定时,应涂一层白色的导热硅脂,散热器不要接地。LM1875正常工作时,一定要注意工作电压不要超过±30V,推荐±25V供电。除其③、⑤脚电压为±25V外,其余各脚电压均为0v,如果静态工作时有噪声干扰,可在③和⑤脚之间并联50V4.7uF电解电容,图2即是一台完整的纯后级功放,可配用不同信号源。
功放的调试:一般情况下,如果所用元件均为正品,通电即可正常工作,为了稳妥,还是仔细一些好。先不接人扬声器,测量变压器次级电压为交流18V,测量整流滤波后的电压为±25V左右,测量LM1875的输出④脚电压应不大于0.1V,否则请仔细检查33uF负反馈电容或耦合电容是否漏电。最后接人信号源试听。
元件除注明外,电阻均选1/4W五色环精密金属膜电阻。耦合电容选用钽电容,小容量均选超小型金属化CBB电容。
