该放大器内部结构与TDA7294相同,分为差分输入级、恒流驱动级和功率输出级三级。差分输入级由双极型晶体管组成,驱动级和功率输出级采用场效应管。放大器内部设有过载、过热、短路等保护电路及静噪(静音/待机)电路。
TDA7295采用15脚单列直插式封装,如图1所示。各引脚功能如下:①脚为待机地,②脚为反相输入端,③脚为同相输入端,④脚为接地,⑤脚为空脚,⑥脚为自举端,⑦脚为+VS(信号处理部分),⑧脚为-VS(信号处理部分),⑨脚为待机端,⑩脚为静音端,11、12脚为空脚,13脚为+VS(功率输出
级),14脚为功率输出端,15脚为-VS(功率输出级)。
TDA7295的主要技术参数如下。
1.电源电压VS=±10V—±40V;2.输出电流Io为6A;3.输山功率Po在VS=±30v、RL=8Ω时为50W;VS=±26V、RL=4Ω时为50W(THD为0.02%);VS=±34V、RL=8Ω时为80W;VS=±26v、RL=4Ω时为80W(THD为0.1%);4.总谐波失真THD(P。=5W,f=1kHz)为0.001%;5转换速率为15V/us;6.输入阻抗Ri为100k;7.静态电流Iq(典型值)为60mA。
图2为TDA7295的典型应用电路,闭环增益为30dB,增大R3可提高放大器的增益,反之降低。放大器的⑨、⑩脚与R4、R5、VD、C3及R6、C4组成静噪控制(待机和静音)电路,使TDA7295开/关机时,自动执行静音,消除放大器开/关机瞬间的大电流对扬声器的冲击。为获得更大的输出功率,可将DA7295接成BTL结构,其应用电路见图3。在VS=±25V、RL=8Ω时,Po=120W;在VS=±30V、RL=16Ω时,Po=100W。
