一、方案和线路特点
此作的目标是全面提升声音的平衡,做好高低频力度和延伸,音场和空气感要有更全面表现。根据以往的制作、校声和使用的经验,确定了以推动牛作推动耦合,采用纯后级的方式,并以电子管前级放大器来驱动。质量好的推动牛频响可做得很宽,选择合适的阻抗,达到20Hz-25kHz±1dB的频响没多大困难。当用推动牛时,推动管宜选用低内阻、大电流、低噪声管,这时推力充裕,低频下潜较深,高音的延伸和韵味好于小电流高内阻管,一般都推荐用5842,甚至2A3来推300B,但这二种管价格不菲。偶尔的机会,得到西门子的E282F金脚长寿命管。该管的使用频率250MHz,允许屏流35mA,是低内阻大电流五极管,接成三极管使用时,内阻仅800Ω,并且线性非常好,又找到了三极管接法时的特性曲线簇。使设计有了依据。E282F的参数见表1,管脚见图1。
由此可见,E282F在接成三极管工作状态时,具有高跨导、低内阻和大电流的特点,非常适合作推动管。值得一提的是其极间电容小(Cag1max=50mpFCakmax=50mpF),从而更保证了高频的表现。
关于推动变压器,一般在300B功放上都介绍用推动比为1:2的,这样次级阻抗较高,又有一定的升压作用,但笔者考虑本推动级电流大,推动300B已有足够的功率,而300B本身又是个低内阻直热三极管,对推动牛的次级阻抗并没有严格要求,而如果次级阻抗高,将极大地增加推动变压器的绕制难度,因阻抗越高,线圈圈数越多,漏感越大,高频响应将劣化,因此采用了1:1阻抗比(5k:5k),允许工作电流30mA的推动牛。
功率放大部分,采用了自给栅偏压的经典线路,限于篇幅,不再赘述。
二、效果
煲机两个星期,在前级放大器的推动下,其分离度、定位、高低频的延伸,平衡感和速度感全面好于电容耦合的合并机,测得频响20Hz和30kHz时均为-1dB,30kHz正弦波(8Ω电阻负载)和输入波形类同,但因使用了推动牛,10kHz开始方波前沿上冲,15kHz有振铃,但高频的听感很好,笔者从不用蔡琴的CD作校声和听音评价,用贝多芬作品18号之六的降b大调弦乐四重奏试音,该机层次感和高低频的表现是在我的音响设备上从没听见过的。
