• TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机,串口升级后可开机,重启后不能开机维修与分析:这是一块服务商送修板,故障表述为灯亮不开机。上机架测试,确实表现为灯亮不开机。测试U1的各项工作条件,包括供电、总线、复位、晶振都正常,用手指触压U1也能感觉到U1有温升。但点屏电压、屏供电电压及LVDS&nbs...
    长沙 夏佑文   2013-07-22
  • TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯)花屏
    故障现象:花屏检修方法:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后开机图像正常. 总结;MS19C机芯板过孔不良是该主板最容易出...
    重庆 吴至波   2013-07-22
  • TCL L42V10液晶电视(MS58机芯)不定时花屏或自动停机
    故障:不定时花屏或自动停机分析与维修:试机发现每次刚开机后正常,工作一会儿后就出满屏花屏或自动停机后又开机。故障出现时,测试电源各组电压输出正常,数字板的各组供电电压也正常,本着先简后难的维修方法,首先软件升级无效后,对主IC U212 MS58补焊后,试机几天后一...
    重庆 梁小云   2013-07-22
  • TCL L32P60FBD液晶电视(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机维修分析:机器开机后红灯亮,12v电压直接输出,测量数字板个点的电压3.3v 1.26v电压正常,当测到U103 2.5V 三端时直接短路,因为2.5v电压给DDR供电同时还给CPU U501供电。DDR短路的很少,CPU几率很大,拆掉CPU后2.5v没有短路,...
    兰州 侯仲君   2013-07-22
  • TCL L55E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)三无
    故障现象:三无原因分析:通电试机指示灯不亮,24V 3.3V都是正常的,用043版的引导程序重新烧写U402后可以开机了,但是背光亮,无图像,测量屏12V的供电和LVDS信号都是正常的,是不是他们把软件升错了,用盲调还是一样的,用874版的强制升级软件升级后就OK了...
    兰州 田荣春   2013-07-22
  • TCL L46E5000-3D液晶电视(MS28L机芯)图像有白点
    显示屏型号:LTA460HQ18维修与分析:根据网点的故障报修显示屏在老化模式自检的情况下出现不规则的白点,拿到机器进行检测发现在信号的情况下不是好明显,而在有信号的同时侧面观察的比较明显一点,分析为显示屏里面的偏光片造成的故障,根据维修显示屏的方法,试着打开显示屏进行一层一层的检测发现为...
    南昌 朱军   2013-07-21
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:该电源板为网络送修板,根据网点反应经常损坏QW1( 10A650)场效应管,检查发现FI, QW1,U101,等元件全部更换过,于是进行元件更换,检查外围没有发现异常,通电进行检查U101集成块各脚的供电发现4脚电压在不停的抖动,造成QW1损坏的原因...
    南昌 朱军   2013-07-21
  • TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)开机背光闪
    故障现像:开机背光闪维修与分析:机器上电不到一分钟就出现背光闪,拆机测量发现BL-ON(3.3V),DIM(3V),380V电压正常,24V电压只有21V左右,测量PWM电路的驱动ICU401供电15V正常,怀疑U402不良更换后故障依旧,后又更换光耦Z60还是不行,怀疑故障还是出在U40...
    南昌 许康芬   2013-07-21
  • TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)灰屏
    故障现象:灰屏检修与分析:开机检测,LVDS线各脚电压,发现屏供电12V只有5V,怀疑中空板有短路,在中控板上测量发现Q1PNP管子短路,换后正常。同时发现ST315A04-1的屏,屏上板子的的C151,C152坏的很多。...
    南京 袁前   2013-07-21
  • TCL LE32M06液晶电视(MS82D机芯)三无(灯亮)
    故障现象 :三无(灯亮)检修与分析 :检查数字板电压,发现+12V/+3.3V都正常,而无1.28V电压,更换U806(MP1495)后仍无1.28V,查U806外围发现C862漏电,更换C862后,故障排除。...
    南京 周兆亮   2013-07-21
  • TCL L32E3350E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电开机,测量数字板各路供电都正常,接着测量总线电压发现U201 24C64 P6脚电压只有1.6V左右,这明显异常,根据经验怀疑是过孔漏电,直接把U201 P6脚处铜皮断开同时把R107处铜皮也断开,用导线连之,故障排除。...
    南京 余军将   2013-07-21
  • TCL L46E5300D液晶是(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电开机发现,按(按键)没有反映。通电测量ST3.3V P_ON/OFF 2.6V .都正常,发现电源板(PE371C4)没有24V 58V 输出,确定电源板不良,测量大电容CE3发现有400V 这说明PFC工作正常,在测量PWM主I...
    南京 余军将   2013-07-21
  • TCL液晶电视MT27机芯指示灯亮,打不开机
    故障现象:指示灯亮,打不开机检修与分析:网点送修,测待机3.3V正常,再测FLASH无供电。测DC-DC12V-5V电路,无5V输出,更换Q100:D13N03后一切正常。 总结:先软件,后硬件,应先确定数字板各部分供电正常的情况下,再升级软件,不然会把存储数据搞乱,维修走弯路...
    南京 李钢   2013-07-21
  • TCL L37E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:通电后灯亮一下三无,测电源板3.3V,24V正常。测数字板的各供电都正常,复位脚低电平正常,代换晶振无效。用ISP发现无法连接,用串口查看打印信息发现DDR1有问题,拆掉散热片对RP329到RP332排阻补焊后试机故障排除。...
    南京 徐浩志   2013-07-21
  • TCL L32F2360液晶电视(MS82机芯)能开机,黑屏(背光不
    维修与分析:通电试机,检测12V 及3.3V 正常 测量C16两端有24V 但输出插座无24V 检测U3场效应管没有导通。确认是无24v供给背光电路导致背光不亮。测量主板P-ON电压正常,测量Q3B级电压不正常,正常应有0.6V,断电拆下Q3正常,当拆下C20贴片电容用万用表测量有50欧左...
    南宁 周润来   2013-07-21
  • TCL液晶电视如何检查是否屏裂?
    外屏裂很好检查,看外观就知道。 内屏裂就必须在一定条件下才能看出,这个条件就是:背光必须点亮 背光点亮的前提条件: 1、背光电源(12V或24V)正常 2、背光控制电平(3~5V)正常 3、背光板正常 4、灯管正常(一般不容易损坏) 如何向背光板提供电源 LCD电源板的种类: 1、有5V待...
    学无止境整理   2013-07-20
  • TCL AT2965U彩电信号流程原理及故障维修
    TCL AT2965U彩电是TCL公司早期研制的纯平音响电视,它使用了飞利浦超级单芯片TDA9383(TDA9380)做整机的系统控制和全电视信号的解码,电源上使用三肯公司的厚膜电源电路STR-6708A。 电源工作的信号流程: 220V/50Hz的交流电源电压经过...
    学无止境整理   2013-07-20
  • TCL HID2519H高清彩电(N21机芯)开机慢
    检修过程:听用户描述,此机这个故障早已存在,随着时间的增长,开机的速度越来越慢.拆机检修,发觉,电源部分的C837已经怀孕,而这个电容也供电给行场扫描IC.联想故障,故障直接代换.老化,一切正常.后注:其实这个故障很简单,许多师父们都可以快速修复.更换这个电容后,最好远离附近的三端稳压(附...
    学无止境整理   2013-07-20
  • TCL L32F15000-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:通电检查测量3.3V波动,判断是电源板问题,检查3.3待机电路,更换了IC,和光耦,TL431,等电路没有解决问题,断开负载3.3V正常,怀疑是3.3V带负载能力差,检查各个外围元件没有发现问题,后来怀疑是不是300V供电不够,更换300V电容,试机修复。 ...
    南宁 袁明亮   2013-07-20
    故障现象:不开机维修与分析:该机通电后三无,测量电源板3.3V正常。有开机电平,电源板输出24V正常,但主板无屏供电电压,也没有屏背光开光和亮度调节电压,以为是软件不良,更换抄写U401(25q32)试机现象依旧,回过头来测量电压,发现U401的第8脚3.3V为1.5V,后悔没有早测量电压...
    南宁 袁明亮   2013-07-20
