• TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)无背光
    故障现象:无背光维修与分析:测电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该在背光板上,测量24V和开机电平;亮度电压和背光开关信号均正常。仔细测量Q649的B极电压0.7V正常,Q650的B极电压16.5V,E极24V正常,但C极无电压,Q650是PNP管。试更换Q650后试机图声正常。...
    南宁 黄长伟   2013-07-20
  • TCL L48E5000E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:上电试机灯亮不能开机,测P-ON为高电平,24V正常,测U201 SDA脚为0.8V,SCL脚为3.3V,断电拆开连到高频头R108与主IC U300的电阻R305再开机仍然为0.8V,分析认为不是主板漏电就是U201和功放IC U601有异常,再拆开R66...
    南宁 李飞云   2013-07-20
  • TCL L48F5390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电发现待机指示灯一直闪,按待机键无任何反映,测待机电压3.3V正常,无24V电压,怀凝电源保护,断开24V负载,电压正常说明电源板是好的,检查背光板也没有问题。可以确认背光驱动板是好的,于是把灯管排线拔下,电源板、主板能正常启动,故障部位应该在显示屏的发光...
    南宁 李健宁   2013-07-20
  • TCL L39F3320B液晶电视(MS82G机芯)不定时图闪
    故障现象:不定时图闪 配屏T390HVN01-V0 维修与分析:上电试机,出现开机画面时,图像闪,接着图像正常,老化几分钟后又出现图闪,拆盖测量各点电压均正常,屏ID也正常,故障怀凝是LVDS线与屏和主板的插口接触不良,或者是逻辑板软排线接触不良,于是反复插拨LVDS线和软排线,故障依旧,...
    南宁 周朝福   2013-07-20
  • TCL L26S10液晶电视(MT23A机芯)黑屏背光不亮
    故障现象:黑屏背光不亮维修与分析:插好24V电源适配器,红色指示灯亮,二次开机后指示灯变为绿色,打开后壳测背光板插座P801第1脚有12V输出,背光开关BL-ON为高电位正常,P802插座背光驱动输出电压为0V,说明背光驱动电路工作异常,背光升压电路是24V经L801供电的,在路测L801...
    南宁 谢流东   2013-07-20
  • TCL S5316A彩电(MT36SS机芯)时间错,不保存
    故障现像:时间错,不保存故障检修:每次开机画面上的时间都一样,就算重新设置时间和日期后只要重新开机故障依旧,检测记忆电池3V是正常的,于是检测U8/8脚电压只有0V,正常为3V,再测D3时发现D3已处开路,更换D3, U8/8脚电压恢复3V,重设时间日期,反复开机故障不再现。 ...
    惠州分公司技术组   2013-07-20
  • TCL L48E5000E液晶电视(MT01C机芯)有时不开机
    故障现像:有时不开机故障检修:上机架开机老化过程中出现自动待机,在测其各供电电压时发现L002输入电压只有5V,正常为6V左右,再测L002输出端突然发现L002输出端存在假焊现象,用表笔一动L002输出端就松脱了,重新补焊L002,上电老化数次故障不再现,故障排除! ...
    TCL惠州分公司技术组   2013-07-20
  • TCL 46V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)不开机(开机指
    故障现像:不开机(开机指示灯一闪一闪)故障检修:上电检测前在测各供电对地阻值时测到P102/7脚正反向对地阻值已接近短路,再目测整板时发现U700上面有一点被烧穿过的痕迹,把U700用热风枪吹下后再测P102/7脚正反向对地阻值仍然一样短路,于是顺着P102/7脚一路检测下去发现短路情况是...
    惠州分公司技术组   2013-07-20
  • TCL NT21A11彩电出现不定期的AV/TV自动搜索
    接修一台TCLNT21A11彩电,该机会出现不定期的AV/TV/自动搜索,相互转换,估计面板轻除键漏电造成,更换面板轻触键,电视机恢复正常。...
    学无止境   2013-07-19
  • TCL 2026A液晶电视原理和维修
    TCL 2026A液晶电视集电视、电脑显示功能,是采用先进的数码芯片配2026系列外观而成,其核心技术芯片运用GENESIS 公司的GM2221,内部集成强大的平板图像处理器、3路信号输入(RGB输入、DVI输入、ITU 656视频输入)、OSD控制、...
    学无止境整理   2013-07-19
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)热机无图,
    故障现象:热机无图,像闪像暗故障原因:上机架开机前十几分钟后出现图像时暗时亮并一闪一闪现象,有时直接出现黑屏,用手摸U400上散热片很热,特别是靠近U200/2.5V上方最明显,当用酒精滴在U200上给它进行暂时散热时,图像马上恢复正常,但一等酒精挥发后故障又再次重现,测U200输出电压2...
    惠州技术组   2013-07-19
  • TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)黑屏
    故障现象:黑屏检修分析:开机二十分钟左右黑屏,测量电源板(电源板IA112C0 ),3.3V/24V正常,但是PFC电路的输出电容CE1两端的电压只有310V比正常值偏低,检测PFC电压检测电路中的R301/R302/R303/304阻值1M正常。下偏置电阻R306/24K,R317/1....
    商丘 袁峡东   2013-07-19
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:此机器是用户送修机,开机发现保险已经烧断,U401已经炸开其他没有发现再有坏的东西,更换U401开机测试24V,12V,58V输出都正常,测试PFC也在390V左右,没有升高,装上测试,结果半个小时侯自动关机,再开机马上就关机,冷机开机正常10分钟又关机了,赶紧测...
    洛阳 侯建轩   2013-07-19
  • TCL L55P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机花屏
    故障现象:热机花屏分析与检修:试机发现热机后出现花屏,继续收看变成黑屏 根据故障现象判断故障应为MEMC板,首先测量输入到MEMC板的LVDS信号R125 R120 R122处有正常的电压 ,说明LVDS信号已经正常输入故障在MEMC解码芯片附近,首先测量芯片各路供电,发现电感...
    郑州 刘长江   2013-07-19
  • TCL 3216CDS液晶电视(MSJ3机芯)不定时关机
    故障现象:不定时关机分析与检修:送修板,工程师反映上门维修时动动板子机器即能正常工作,怀疑接触不良对数字板补焊,补焊后正常,但用户使用2个月后又出现类似问题,而且越来越频繁,现在隔3—5天就会出现一次问题。 数字板在机架上试机,没有发现问题,对数字板用电吹风加热,机器出现关机,关机后再开机...
    郑州 刘长江   2013-07-19
  • TCL LED42C810DJ液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障:灯亮不开机分析与检修:该板为经营部返修板,维修站反应灯亮不开机,通电试机指示灯亮测量数字板工作电压3.3 2.5 1.28 1.8各组电压均正常。因此怀疑软件问题,连接打印信息无法打开,从新抄写BOOT发现无法抄入于是更换U502(25Q16)后再...
    郑州 蔡天勇   2013-07-19
  • TCL L48E4390A-3D液晶电视(MS801机芯)不定时出现
    故障:不定时出现红屏噪波点分析与检修:根据鉴定工程师反应该机在用户家观看一段时间就出现满屏红屏,开机老化测试一天出现鬼脸噪波点现状,因此怀疑数字板坏代换数字板再次试机。又测试了将近3个小时故障再次出现。这时以为是屏出问题准备更换屏时无意间用手按了一下LVDS线故障消失了。因此代换LVDS线...
    郑州 蔡天勇   2013-07-19
  • TCL L48F3320-3D液晶电视(MT25CN机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键都不能开机,首先测得主板插座上的各脚电压,发现待机电压3.3V正常,P_0N看机电压也正常,没有24V电压,这说明主板已经开机,没有24V电压输出是电源板的问题,测得电源板上U401(FSFR1700XSL)各 脚电压,发现7脚没...
    安阳 袁雪飞   2013-07-18
  • TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)热机花屏 声音正常
    故障现象:热机花屏 声音正常分析与检修:通电试机,开机后TCL LOGO 正常,演示10分钟后花屏 声音正常。为了排除屏故障,用其他板子试机,未发现故障。由此判读是数字板故障,侧重点检查LVDS输出部分(LVDS线 及LVDS输出的电感),先测量电感发现L501有几百欧姆阻值,更换后试机故...
    新乡 安书庆   2013-07-18
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现像: 灯亮不开机维修与分析:首先对机器主程序进行USB强制升级,发现无法升级,ISP工具也连接不上,将故障部位确定为数字板, 打开后盖通电测数字板的3.3V、24V供电都正常,没有BL-ON开关信号和DIM亮度信号,于是对数字板的工作条件进行测量都正常,未发现异常,怀疑m...
    TCL新疆分公司   2013-07-18
