• TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)开机背光亮白屏 有声
    故障现象:开机背光亮白屏 有声无字符检修思路分析:机器能开机,且有伴音只是无字符白屏,该故障很多都是屏或TCOM板坏,但此机主板有问题,首先测上屏电压12V就发现为4.6V,分析该电压由U100/MP1593DN经电源24V输入由DC/DC转换为12V提供给TCOM板,首先来代换U100故...
    西安 全孝华   2013-07-18
  • TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)不定时热机花屏
    故障现象:不定时热机花屏检修思路分析:机器正常使用时无规律出现花屏故障且伴音有很大的噪音,有时热机半天,有时冷机开机就出现,待观察故障出现时测各路电压5V/3.3V/2.5V正常, 怀疑U400/MT8227与X27M晶体,首先代换27M晶体故障依旧,接着又将U400/MT8227也代换还...
    西安 全孝华   2013-07-18
  • TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)不定时无声
    故障现象:不定时无声检修思路分析:机器在正常使用时出现不定时无声,故障应处于伴音输入或功放电路,U500/TDA1517为模拟功放,对维修更为方便的是可单独给输入信号来判断功放的好坏,输入信号由1pin与9pin故障时该信号正常,8pin为静音控制故障时测电压为0.6V机器正常为9.5V可...
    西安 全孝华   2013-07-18
  • TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯) 无伴音
    机型:L32F19(机芯:MS68B)故障现象:无伴音分析与检修:此机开机后图像正常,分别输入各种信源后图像都正常,就是没有伴音,根据故障初步判断故障部位在伴音功放部分,于是首先检查伴音功放U601(TAS5706)的供电脚电压正常,测其21脚开关机静音控制电压3.2V正常,于是代换了功放...
    西安 高邦安   2013-07-18
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
    故障现象:不开机通电发现有反馈电压,有24V,但是没有点屏电压,首先对数字版升级,强制升级,ISP升级都没有排除故障,接着测试数字版上面的各组供电,晶振,复位,总线电压都没有发现问题,没有办法只能使用串口看打印信息,结果打印信息显示 BIST0-FAIL BIST1-OK 通过这个可以看出...
    孝感 程小强   2013-07-17
  • TCL L42E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)不能上网
    故障现象:不能上网服务商发来的板子,上机架测试不能上网,IP地址都读不出来,从这个可以判断应该是网路信号没有进到BGA里面去,由于这个板子没有IP101这个IC ,集成到主芯片里面去了,那么就有可能是通道或者是主芯片的问题,首先试了一下无线WIFI,发现可以上网,基本上判断主芯片是好的,那...
    孝感 程小强   2013-07-17
  • TCL L32N6液晶电视(9U19机芯)有杂音
    故障现象:杂音分析与检修:此机故障为通电后图像正常,声音有交流声,试AV,TV都一样,试耳机也有杂音,怀疑是伴音公共部分有问题,查图纸伴音信号从74.75脚输出经由U601运放送至耳机,另一路送至伴音块U602,耳机有杂音说明不是伴音块的问题,重点查U601(NE5532),测其8脚供电1...
    天津 李艳辉   2013-07-17
  • TCL L43F3380E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电发现指示灯亮,不开机。首先测量各电压是不是正常的,测量时发现只有P001接线处有24V电压,其他各电压装换块都没有电压。先排除有短路的地方,测量各电压转换块对地阻值都正常。应该是24V转换12V电路有问题。仔细测量发现也没有短路的地方,通电测量发现Q00...
    天津 郑新放   2013-07-17
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)灯闪一下就灭
    故障现象: 灯闪一下就灭检修及分析:装在机架上试机发现指示灯亮一下就灭。用表测电压发现有24V,12V正常但没有5V。关掉电源开机瞬间有5V但马上又降下去了。出现这种情况应该是后极有短路的地方。当测量Q004 (4832)电压转换块的输出脚对地阻值是30欧姆。当断开L004电感时测量Q00...
    天津 郑新放   2013-07-17
  • TCL L42E5300A液晶电视(MS801机芯)三无灯亮
    障现象:三无灯亮检修与分析:通电试机发现指示灯亮,二次开机无法熄灭,怀疑软件故障造成无二次开机动作,或者电源故障原因造成有PS-ON信号,电源无输出造成此故障,通电测量电压发现3.3VSTB正常,但是58V和24V都在抖动,测量主板未发出开机信号,取消主板强制开机电源发现现象一样, 确定为...
    呼市 祁亚男   2013-07-17
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电测试有待机3.3V及P-ON,但是没有24V电压输出。所以确定电源板坏。该机用的电源是PE371C4.测得PFC有390V, 说明PFC电路正常,故障应该在PWM及24V输出电路, 首先检测PWM电路,该电源PWM用的是FSFR1700XS,7脚为供电脚...
    呼市 郭胜男   2013-07-16
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)开机死机
    故障现象:开机死机 维修与分析:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图),可以看到图示中数据是不连贯的,也就是DDR U405通讯时有数据丢失,检查U405外围,发现RP365与主芯片之间的过孔不良,用小细针刺入过孔,然后焊入细导线,测量对地阻值与其他排阻的阻值相同,通电开机,打...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL L46E5590A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机(图
    故障现象:不开机维修与分析:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图1),判断为DDR及其通讯有故障,值得大家注意的是:第三个BIST检测的结果是对前两个的总结(如图2)。也就是前两个中只要有一个检测为FAIL,那么第三个BIST检测的结果就一定是FAIL,而且U403和U404是...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图),显示到“Do mmc init first!”就执行不下去了,意思是”首先执行EMMC FLASH初始化”,停到这一步,说明没有完成对EMMC FLASH的初始化,故障应该在U602及外围电路...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)不定时无声
    故障现象:不定时无声 维修与分析:通电试机,发生故障时测量U500 1脚电压为0.7伏左右,说明故障部位在静音电路,测量Q502各脚电压,B脚0.2V C脚0V E脚0V,电压明显不正常,Q502C-E结软击穿,更换Q502老化一天,没再出现故障,故障排除。...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL LED32C520液晶电视(MS82C机芯)收不到台
    故障现象:收不到台维修与分析:通电试机,有正常的雪花,收不到台,测量高频头的各个电压,包括SDA和SCL都正常。试更换高频头,故障依旧,仔细观察电路图,如果Q201和Q202出现内部短路也会出现总线电压正常,用万用表测量Q201时发现内部的阻尼二极管都是断路的,更换Q201,试机收台,可正...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL LED46C850K液晶电视(MS28L机芯)背光暗角
    故障现象:背光暗角维修与分析:此电视是由乐华售前转到我处,观察现象,应该是上面的灯条只有一半亮,由进入到屏内部的LED供电线路可判断出是四通道的,每个灯条上有两个通道,现在不亮的就是上面灯条的一个通道,我们采用置换法来具体确定故障部位,把背光驱动板上一组线的黑白两线对调后观察屏幕,暗角区域...
    沈阳 高强   2013-07-16
  • TCL L55V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)按主菜单黑
    故障现象:按主菜单黑屏 维修与分析:上电试机,按子菜单正常。一按主菜单就黑屏,没有任何反应。对主板和智能板进行升级。故障还是一样。代换智能板故障依旧。故障明显出在主板。仔细检查发现R862阻值变大,原来是100欧。在路测为400多欧。更换同型号电阻,上机故障排除。...
    沈阳 王义方   2013-07-16
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)无伴音
    故障现象:无伴音维修与分析:上机通电,图像正常所有信源都没有声音。测伴音功放TAS5707的供电,静音脚的电压都正常。音频输入脚,用耳机监听有声音。发现TAS5707温升很高烫手。检查发现C728,C751两电容漏电。将C728,C751和TAS5707一起换掉。上机故障排除。...
    沈阳 王义方   2013-07-16
  • TCL LE39D8810液晶电视(MSJ8机芯)自动开关机
    检修及分析:查电源背光一体板上STB5.25 12V各级电压正常,怀疑背光电路有问题,代换电源背光一体板,故障依旧 说明故障在数字板上,查数字板上各供电电压,当查到D101时,输入有3.3V没有输出电压,测量后面没有短路,拆下D101测量内阻变大,更换二极管后,输出有2.6V,...
    合肥 汪玄义   2013-07-15
