• TCL L24E09液晶电视热机无伴音
    故障现象:热机无伴音。检修及分析:到用户家机器有伴音,音量到9最大,到29变小,60大80又变小,以为是数据不对,换存储器故障以旧,补焊U502SC7314后正常,一会又坏了,这次对U502加热后正常,但一会就不行了,知道是SC7314热稳定性差,手里没有元件,找了个PT7314,个头不一...
    合肥 时向阳   2013-07-15
  • TCL 32D99液晶电视(MS181机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机维修与分析:通电发现机器开机正常,老化半天未出现故障,拍打后壳机器关机了,测量电源输出3.3V无电压,检测3.3V待机IC2的5脚无供电电压,代换IC2故障不变,代换ZD2测试IC2电压正常了,机器故障排除。 ...
    成都 颜旭平   2013-07-15
  • TCL L32N5液晶电视(ODM机芯)有图无声
    故障现象:有图无声分析与检修:开机测试各通道声音均没有输出,问题肯定出在公共通道。各路伴音直接送到主芯片 U202(MST9E19A )的内部进行各种音效处理,然后左右声道分两路输出:①70和71 脚送到U506(NJM4558E )耳机功放进行放大后再由耳机接口电路输出的副通道②、74 ...
    杭州 熊伟   2013-07-15
  • TCL L32C12液晶电视(MSJ7机芯)冷机不开机
    故障现象:冷机不开机分析与检修:该机芯为数字电源一体化板,装入机架试机发现指示灯亮一下即灭,测量12V电源无输出,接着测量到BGA附近的3.3V/1.28V/5V/2.5V电压都正常,但此时无BL-DM/DIM/屏供电电压,遥控按键都无效,为死机状态,重复开机多次后,发现指示灯亮起来了,用...
    杭州 熊道军    2013-07-15
  • TCL LE32D99液晶电视(ODM/MS82G机芯) AV/TV
    故障现象:AV/TV输入有图无音分析与检修:该板为背光电源一体化板,目测无烧蚀痕迹,装入机架试机发现图像正常,但无声音,测量功放的工作点电压,基本正常,仔细观察主板,发现该机芯板上有一路耳机输出,插入耳机发现其输出声音也没有,怀疑故障应该为主芯片音效解码部分有故障,而该芯片为BGA封装无法...
    杭州 熊道军   2013-07-14
  • TCL LE24D31液晶电视(ODM机芯)有杂音
    故障现象: 杂音分析与检修: 送修板,装入机架试机图声均正常,询问服务商具体故障现象为不定时有杂音,放在一边老化半天故障也不出现,第二天上班用吹风机加热主芯片TSUMV39LU也无效,当加热到伴音功放U7时喇叭发出“啪啪”的杂音,加热时间越长,杂音越明显,测量该功放的12V/静音以及伴音输...
    杭州 熊道军   2013-07-14
  • TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)AV无图
    故障现象: AV无图分析与检修: 开机屏显正常,AV无图无声,检测AV出入通道无元件损坏,在检测各组件板关键测试点,电压,发现U801(3.3V转2.5V)三端稳压管无电压输出,输入端3.3V正常,更换U801(LD25)后试机正常。...
    杭州 姚兴林   2013-07-14
  • TCL LE32D99液晶电视(OEM机芯)不开机现象
    故障现象:不开机现象分析与检修:检查电源板强制加开机电压后测5V,24V都有说明电源正常。再检查主板各芯片供电时发现DDR芯片位号为U29的供电脚1.8V变为5V,导致DDR工作异常不能和主芯片进行数据交换处理进而导致不开机。DDR供电有U103提供,型号是LD1117S<1.8V&...
    杭州 吴学飞   2013-07-14
  • TCL L32M90液晶电视(MS181机芯)有图无声
    故障现象:有图无声分析与检修:该机的伴音功放采用了BD5451位号是U14,电是14,15,16和27,28脚,经过检测供电为12V正常,查看线路图发现该机功放IC为全数字功放,输入脚为3,4,5,6因是数字信号输入所以用万用表不好判定是否信号正常,所以本着先易后难的原则先查其它,功放电路...
    金华服务部   2013-07-14
  • TCL L32E64液晶电视(MS18机芯)无声音有图像
    检修与分析:查伴音功放供电只有5V,正常时为25V,此供电经Q707(AO4403)供给,测其输入端电压正常,输出电压受三极管Q708(PMBS3904)控制,查Q708损坏,换后正常,另外注意Q707也容易损坏而出现无伴音故障。...
    济南 闫绍龙   2013-07-14
  • TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)音量自动减
    故障现象:音量自动减分析与检修:开机测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V.很明显不正常。此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1之间的过孔不通,飞线连接故障排除。...
    通辽 荆明   2013-07-14
  • TCL LE32D99液晶电视(6M181机芯)不定时不开机
    故障现象:不定时不开机分析与检修:此机器为不定时不开机,不开机时指示灯不亮主板供电正常。代换过晶振、程序和6M181后,可长时间老化还是故障依旧。后仔细检查复位电路,发现C213中间有裂痕。代换后,长时间老化故障彻底排除。...
    通辽 荆明   2013-07-14
  • TCL L32C12/L32E09液晶电视(MST6M16机芯)图形
    故障现象:图形拉丝或黑屏分析与维修:这两款机器采用LC320WXESBV2屏,根据技术网站上提供的办法屏蔽数字版到T-CON连接小板、数字版架与屏前铁罩接地、揭屏内部灯管下的锡纸条。部分机器能恢复正常。但有的机器经过观看一段时间后又出现故障。在揭锡纸条的时候发现有的锡纸条已经断裂,经过分析...
    通化 王俊刚   2013-07-14
  • TCL LE32C16液晶电视(MSJ3机芯)灰屏
    故障现象 :灰屏检修与分析 :屏已代换仍为灰屏,检查LVDS线电压,+12V正常,驱动电压只有0.3V,显然数字板有问题,测量各路供电,发现U104输出为0.7V,应该是2.5V,再测U104输入为1.2V,结果发现D101压降达3.8V,更换D101后故障排除。...
    南京 周兆亮   2013-07-13
  • TCL LE37D8810液晶电视(MS182机芯)灯闪不开机
    故障现象:灯闪不开机维修与分析:上电试机,检测+5V电压低且在3V-4V之间变化,初步判断电源板稳压部分有问题或主板有短路,断开主板+5供电后+5V恢复正常且稳定,确认是主板有短路。仔细观察发现此机芯5V电压供给主板后由U102产生3.3VSB待机电压,检测U102输入脚,对地有60欧左右...
    南宁 周润来   2013-07-13
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)灯闪不开机
    故障现象:灯闪不开机维修与分析:开机检测3.3V只有1.5V,无12V.取掉CN5排线,3.3V正常,无12V,把电源板翻转过来,强制开机有12V.以为是主板有问题,仔细检查没有发现明显的故障点。连好CN5排线,再检测电压时发现3.3V 12V都正常。灯也不闪了,(这时屏的高压线CN2和C...
    南宁 温忠庆   2013-07-13
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)关机再开或待机后无法
    故障现象:每天第一次开机正常,不关机可以播放一天,关机再开或待机后无法再启动。维修与分析:此机正常工作时测各工作点的电压都正常,待机后再开机指示灯亮,按键和遥控都开不了机,处于待机状态,电源板上的3.3VSB由12V经DC-DC转换而来,一般不注意或修惯别的电源(很多电源是12V不受控,由...
    南宁 裴继高   2013-07-13
  • TCL L24P31液晶电视(ODM机芯)不定时自动开关机
    故障现象: 不定时自动开关机分析与检修:故障刚开始时不定时自动开关机,上门发现没有问题,半年后故障严重,冷机开机要半个小时 ,就是自动开关机,屏亮一下就暗,反复这样,单独修电源 ,屏亮正常。整机拉修,更换主板故障依旧,问题就是带负载能力差了。故障时电源 小板12V一会儿高一会儿低,屏一亮一...
    上海 何奎   2013-07-13
  • TCL LE42D31液晶电视(MSJ8机芯)冷机不开机
    故障:冷机不开机检修与分析:通电后发现在刚开机灯亮不开机,过10分钟后再次按待机键又可以正常开机,但是当伴音回到一定的量时,会自关。从上面的现象分析故障在电源板(K-150S10)上。于是测量电源板上的Q3(A684)的各脚电压是14V左右,说明电源板控制电路基本正常。于是测量C47/48...
    太原 邹棋   2013-07-13
  • TCL L32E10液晶电视(MSJ5机芯)不开机
    故障:不开机检修与分析:通电后指示灯亮不开机,打开后壳发现数字板上的EC104和U10处已烧焦,由于没有看到和测到其它元件损坏。数字板已烧断铜皮无法修复,于是更换数字板重新开机后正常,打好后壳。进行老化。但是在打好后壳后又不开机了,但是又发现EC104和U10又损坏,由于想到已更换了数字板...
    太原 邹棋   2013-07-13
