故障现象:音量失控分析与检修:通电试机发现开机图像正常,就是音量加到80后加不上去。测量总线电压正常,查看软件版本为056有点低,怀疑是软件版本低引起音量不正常,软件升级后正常,通电试机,老化后未发现故障。...
长春 陈会宾 2013-06-10
TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT32机芯)自动开关机
故障现象:自动开关机分析与检修:开机通电试机,发现插上电源线以后就直接开机不会待机,以为是待机模式调到上电开机状态,刚要进入工厂菜单发现机器已关机,而且马上有开机了,首先更换掉U305 /24C32和主程序UM3故障还是一样的,数字板上的供电都是正常,但是为什么待机按键已按可以关机,但是马...
长春 陈会宾 2013-06-10
故障现象:三无分析与检修:拆机后,通电试机,观察开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。拆机测量背光板24V输入,发现没有输出。测量待机5V正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问题确定在电源板。拆出电源板单独维修。短接5V和PS ON脚开机,24V仍然没有输出。由于没有图纸,只好做一些...
长春 陈会宾 2013-06-10
TCL L42P11FBDEG液晶电视(MS48IS机芯)自动关机
故障现象:自动关机分析与检修:热机不定时自动关机,关机后不能再开机,故障时测量各组供电都正常,测复位电压R1184处2V电压,测Q1102集电极电压2.5V,断开R1187后机器正常。最后测得是Q1102漏电。...
长春 孙国辉 2013-06-10
TCL L37E5200BE液晶电视(MS48IS机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修:检查电源板电压都正常,检查数字板发现12V转5V电压有7V左右明显高,更换U1703芯片故障依旧,于是测量芯片旁边的电阻电容也为发现有什么问题。难道是过孔问题,就测量芯片处的各个点的过孔。测到U1703的8脚到R1718时发现阻值有10欧左右,于是切断用飞线连接...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:不开机分析与检修:通电试机,灯亮不开机。测量各组供电都正常,检测主IC的工作条件,晶振电压复位电压。当测量到复位电压时发现复位为高电平,仔细检查复位电路发现C206电容有轻微漏电。代换试机 故障排除。 ...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:花屏分析与检修:进总线检查屏参正常,通过代换确认是数字板问题,升级也不好使,怀疑是LVDS数据有问题,测量几组数据的电压发现有一路没有电压,正常是1V多,查图纸是主IC输出经过L202送过来的,关机检查L202开路,代换后OK。...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:不开机分析与检修:通电试机不开机,检查各点的电压,发现都是正常的,应该是数字板问题,升级软件,还是一样,检查主芯片的工作条件,发现复位电压不正常,正常的是低电位而现是高电低位,试代换C508后开机正常。...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:不开机分析与检修:开机指示灯暗,不开机,测量12V正常,3.3V在1.2V左右抖动,断开主板,3.3V正常,接上又拉低,经代换故障在电源板上,该电源板3.3V是由12V经过立板DC/DC转换后产生,12V正常,且带载正常,故障在立板上,拆下立板对贴片元件排查发现R11(1.1欧)...
长春 孙国辉 2013-06-10
TCL L42F3200E液晶电视(MT01C机芯)自动关机
故障现象:自动关机分析与检修:通电试机图像声音正常,老化一段时间后多开关几次就开不了机了。通电测各级电压没异常,总线电压也正常,当试机出现故障时测复位电压时发现电压只有2.3V低于正常3.3V,怀疑复位三极管Q201坏,更换试机故障排除。...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:不开机分析与检修:首先检测电源板电压都正常,测主板各供电点电压,U002/1.5V稳压IC输出为1.04V左右,明显偏低,输入电压正常,代换U002稳压块故障依旧,依照图纸逐个测量次级原件,测至主板背面1.5V后级电容C357明显短路,更换同型号电容,1.5V电压恢复正常,故障排...
长春 孙国辉 2013-06-10
故障现象:杂音分析与检修:通电试机发现电视机在任何的信源状态下都会出现,把电视机的音量加到越大电视机的声音就会很明显的出现杂音。由此分析应该为数字板上的伴音处理部分不正常导致的,所以首先查看u602的工作条件,可是仔细查看后发现U602的工作条件正常,于是代换U602后故障依旧。由此分析此...
保定 胡亚欢 2013-06-10
TCL L42P21FBD液晶电视(MT01C机芯)HDMI无图像
故障现象:HDMI无图像分析与检修:开机电视机HDMI没,有图像,于是检查HDMI的输入信号是不是正常,排除这一信号后再进一步检查数字板的HDMI的这路。结果发现HDMI接口内的铜导线有电的现象而且有着明显打火的现象,这样说明是由于输入的HDMI信号的设备有问题而导致的HDMI无信号。于是...
保定 胡亚欢 2013-06-10
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)灰屏有声(图)
故障现象:灰屏有声维修分析:开机发现此板有声音无图像背光亮,显示灰屏。首先测量屏的供电,发现没有屏供电电压。测量屏开关Q106 pmv65贴片开关管电压正常,怀疑此三极管坏,更换后图像正常。 ...
兰州 侯仲君 2013-06-09
TCL L46F3200E液晶电视(MT01C机芯)黑屏,背光亮
故障描述;黑屏,背光亮维修方法;此机器送修。验机背光亮无屏显。打开机器测试屏供电只有9V左右。断开负载电压不变,测试Q501发现有软击穿现象。代换故障排除。...
北京 秦善喜 2013-06-09
TCL L32E5390A-3D液晶电视(MT32机芯)灯亮不开机
故障描述:灯亮不开机维修方法;开机测试电源板没有24V输出。可以断定是电源板故障。3.3V供电一切正常,PFC电压正常。怀疑24V没有起震,测试24V震荡IC供电有明显上下波动。检查外围元件发现D15损坏。代换D15(15V稳压二极管)故障排除。...
北京 秦善喜 2013-06-09
TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯)绿屏且编色
故障描述;绿屏(编色)维修方法;此机器是送修机器。验机发现花屏,待机画面绿屏。 打开机器直观没有发现异常,测试电压也无明显异常。进入工厂模式各项基本正常。此时把此机器升级最新版本故障依旧。这时测试屏信号供电电压,仔细观察有组信号电压没有。代换主排线,故障...
北京 秦善喜 2013-06-09
TCL L55V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)有声无图
故障描述:有声无图维修方法:机器是网点拉回维修。填写故障黑屏,验机发现开机一切正常,5分钟后出故障(黑屏有声音).打开机器测试电源板24V供电降低到21V。怀疑故障在背光板,断开背光负载故障依旧。测试24V电路反馈电压明显偏低,此机器热机故障,首先代换了TL431故障依旧,顺着反馈电压往下...
北京 秦善喜 2013-06-09
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障:不开机维修分析: 机器开机指示灯亮下,数字板24V 3.3VSB 正常,没有背光控制信号输出,测L104 只有6V电压,正常时应该有12V电压的,于是重点检查24V转12V支路,发现C106 0.1UF电容损坏,,更换后故障排除。...
北京 何俊 2013-06-09
故障:不开机维修分析:通电灯亮不开机,测数字板关键电压,背光控制信号和屏供电控制信号没有,3.3V/2.5V 电压正常,先技改 在C140 并4.7欧 2W 电阻,在强制升级故障排除。...
北京 何俊 2013-06-09
