TCL L32F2360液晶电视(MS82机芯) 灰屏但有声音
故障现象:灰屏(有声音)分析与检修:此机是商返机,看鉴定单故障灰屏有声音,通电开机检查发现背光亮灰屏无图像,拆机测量各路电压,发现屏供电12V只有9V多,把LVDS线拔掉电压还是低,Q813 C极电压正常,怀疑性能不良,更换后试机一天正常,故障排除。 总结:由于Q813的性能不良造成屏供电...
株洲 王建明 2013-05-21
TCL L23F3200B液晶电视(MT27机芯)冷机不开机
分析与检修:此机是用户送修机,反应机器有时候冷机红灯亮不开机,热机开机后图像声音都正常,工程师已经上门两次了,还是未解决。将后壳拆机通电试机,发现按按键和遥控都不能开机,将数字板拆机放机架上面开机也是不开机,确定数字板故障,万用表测量L100、U101、U106、U200、L102各点电压...
株洲 王建明 2013-05-21
故障现象:无声分析与检修:首先从AV和TV输入一个信号都无声,怀疑功放电路U601有问题,检查U601的工作条件都正常,这时怀疑是静音电路有问题,于是检查静音电路的外围元件和测量静音脚的电压也未发现异常。这时从U601左右声道的输入脚分别加上一个信号,这时有声音输出。说明不在功放电路。怀疑...
邵阳 李小刚 2013-05-21
故障现象:三无分析与检修:开机检测12V电压低;通电给主电源开关机强加高电平信号空载测得12V电压只有9V,,测量初级PFC输出只有300V左右,说明PFC未正常工作,检查PFC振荡IC401第一脚反馈FB电压2.9V高出2.5V保护电压,检查PFC反馈取样电阻发现R501标称阻值510K...
吉林 刘伟 2013-05-21
TCL L48F3390A-3D电视(MS99机芯)灯闪不开机
故障现象:灯闪不开机分析与检修:通电灯闪不开机,测试数字板各个供电无异常,先软后硬的方法,先升级引导程序,升级后开机故障依旧。看来只能使用串口加网线升级了,连接后打印信息总是只有最上方的两行,后面98.和 89数字,往下也不出井字。无奈之下把U402换新从抄写数据,换新开机故障依旧,这时只...
吉林 花磊 2013-05-21
TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机图像竖条干
故障现象:热机图像竖条干扰分析与检修:通电试机,观察10分钟左右出现故障分别观察图像和菜单都有竖条干扰线。分析故障多数在LVDS信号初级输出,或LVDS线传送及末端驱动板接收电路引起此类现象的。由于LVDS信号本身电压就很低1.2V左右,仔细测量和对比LVDS电压发现有一组在出现故障1.4...
吉林 花磊 2013-05-21
TCL L43E5390A-3D电视(MT32机芯)热机左侧背光闪
故障现象:热机左侧背光闪分析与检修:通电试机,热机5分钟后左侧背光闪右侧正常,分析故障在背光驱动板或者输出接口电路和LED发光体坏。这时测量背光板P602背光电压输出插件在正常时1脚10脚都有95V电压,(40-RT4311-DRA2XG)背光驱动板型号。左侧屏闪时测量P602的1脚电压1...
长春 花磊 2013-05-21
故障现象:黑屏分析与检修:由于是热机故障且此款机芯的PCB板材较薄,所以初步怀疑可能是由于某个过孔不良引起的,逐个测量U701到U21之间的过孔未发现不良,估计问题出在MEMC(U21)部分,测量U16处1.8V供电正常,L23处1.3V抖动,明显不正常,测量发现U20的1脚到C178之间...
长春 陈会宾 2013-05-21
故障现象:不开机分析与检修:拆机通电,测量振荡、复位、供电都正常,测量总线电压SDA电压只有1V,正常时是3.28V左右,测量SDA的对地电阻值也正常,这是怀疑某个IC的总线不正常,逐一断开高频头、伴音功放等,总线电压还是低,此板是经营部返回的,大块已经换过,和原来的故障一样,这是检察大块...
长春 陈会宾 2013-05-21
TCL L42V10液晶电视(MS58机芯)不定时花屏或自动停机
故障:不定时花屏或自动停机 分析与维修:试机发现每次刚开机后正常,工作一会儿后就出满屏花屏或自动停机后又开机。故障出现时,测试电源各组电压输出正常,数字板的各组供电电压也正常,本着先简后难的维修方法,首先软件升级无效后,对主IC U212 MS58补焊后,试机几天后...
重庆技术组 2013-05-21
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)背光亮但灰屏
故障:背光亮,灰屏分析与维修:开机背光亮,伴音正常,无图像灰屏,首先测得经中控板12V正常,而中控板上12V供电保险电阻增大为几欧。检测发现中心控制板上的稳压管B1击穿,更换D1和保险电阻后,试机一切正常。...
TCL重庆分公司技术组 2013-05-20
机型: L40P11FBDE机芯:MS06S 故障:开不起机分析与维修:开机测量数字板上的各路DC电压,只有5VA不正常,测得5VADC振荡电器,发现Q14坏,测得U4的第二脚到Q4间的过阻值变大。更换Q14后,在Q14与U4的第二脚之间加一连线,试机排出故障。...
故障:无法开机分析与维修:通电试机灯亮二次开不起机,黑屏无伴音,数得数字板的各路DC供电正常,V201复位振荡正常,测总线时发现SDA为3.3V,SDL只有2V左右,显然不正常,逐一检察与SDL总线有关的外围电路,发现正3.3AVDD电压经过电阻R603到SDL总线上的过孔值变大,用一导将...
重庆技术组 2013-05-20
故障现象:自动关机检修与分析:通电开机,机器正常,大约5分钟机器关机,于是检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,于是把U103,1117-2.5三端稳...
长春 陈会宾 2013-05-20
故障现象:不开机分析与检修:通电检查电源板输出都正常,数字板没有屏供电和背光控制,说明数字板没有二次开机,试在线升级后故障依旧,继续检查数字板的工作条件,发现复位电压低只有2.2V,而复位三极管基极和集电极电压正常,代换Q201后开机正常。...
长春 孙国辉 2013-05-20
故障现象:不开机分析与检修:红灯亮不开机,检查电源板3.3V和12V都正常,数字板各路供电也正常,屏没有问题,试在线升级但升级失败,更换25Q32后再升级可以开机了,但遥控关机后在开机又不能开了,供电也不高,再次更换25Q32后也是遥控关机不开机,后从其他的板上拆下FLASH焊上后开机正常...
长春 孙国辉 2013-05-20
TCL L43F3390A-3D电视(MS801机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修:此数字板是服务商升级失败造成的不开机,强制升级没有反应,U盘指示灯不闪,怀疑是FLASH硬件有问题,但是这种机芯的FLASH是BGA封装的,代换不了,试试升级引导程序,总是升级失败,代换引导程序写入数据后数字板可以开机了,屏幕显示系统停止运行,强制升级主程序后开...
长春 孙国辉 2013-05-20
故障现象:不开机分析与检修:通电后红灯亮不开机,电源板输出正常,为了判断故障范围,把背光板断开后可以开机了,以为是背光板坏,但代换整个屏后还是不开机,怀疑屏还是有问题,后发现偶尔可以开机,这时想到应该是数字板技改问题,把L106改成220电感,对地加4.7欧电阻后开机正常,老化也没问题。 ...
长春 孙国辉 2013-05-20
故障现像:黑屏维修与分析:网点返修机,通电故障为黑屏,通过测量主板和电源板的工作电压都正常,怀疑电源板的背光部分有问题,通过代用电源板故障依旧.根据多年的维修经验,初步判断屏的背光灯管或是背光板上线松.拿掉屏的液晶,发现屏内的背光线已经掉出,插上屏背光线试机一切正常.这类机子有一个很大的通...
南昌 张求双 2013-05-20
TCL L50E5090-3D电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机维修与分析:上电为灯亮不开机,测量电源板电压一切正常,强制开机能点亮屏背光。证明电源板是没有问题的。测量主板上的PS-ON脚无电压输出,说明主板上有短路现象,用万用表测量发现PS-ON脚对地短路。根据路线一步一步测量下去,发现主板的主解码短路,主解码为BGA封装,无设备...
南昌 张求双供 2013-05-20
