故障现象:不开机分析与检修:通电指示灯亮,按待机键无反应,测量开机P-ON为高电平正常,电源24V无输出,单独检修电源板PE061C2,电源24V输出正常,测量负责又无短路现象,代换U101(FAN6754)还是如此,查外围阻容元件未发现异常,最后电话TS1变压器(BCK-32058A)故...
杭州 胡顺期 2013-05-20
故障现象:死机检修及分析:该机开机屏幕显示红。蓝。绿类似老化模式退不出,因左下角无版本信息,应该是配屏不对,盲调屏参无效,放到机架上虽然不红绿变换因屏不对还是看不清菜单无法调屏参,只能盲调但调不过来,(因之前用盲调可以调好)重写数据依旧,怀疑数字板不好,一时不知从何下手,正好有一L46E5...
南京 宋加坤 2013-05-20
TCL L55F3390A-3D电视(MS801机芯)灯闪不开机(电
故障现象:灯闪不开机(电源板PE461C4)分析与检修:此机是下县经销商返回来的商返机,机器通电后,待机指示灯一直闪不开机。打开机器后壳,通电测量电源板3.3V待机电压为2.1V-3.1V左右抖动,为了区分是电源板上的问题还是数字板上的问题,甩掉数字板单独测量电源板,发现电源板不带负载的情...
西安 田继伟 2013-05-20
TCL L55V6500A-3D电视(MS801机芯)不开机(数字板
故障现象:不开机(数字板)分析与检修:此机是用户换回的液晶电视,故障为不开机。检查数字板P001插座(1)(2)(4)脚24V.,(7)脚待机电压3.3V有,说明电源板基本是好的,故障在数字板上。测量数字板供电.总线.振荡以及复位电压,发现U006(TPS54519)DC-DC集成块(1)...
西安 田继伟 2013-05-19
TCL LCD42R18液晶(MS81机芯)不开机,3.3V带载差(
故障现象:不开机,3.3V带载差(电源板IA112C1)分析与检修:开机指示灯暗红,闪烁不开机,测量3.3V在1.2V左右跳变,断开给主板供电的连线,3.3V正常,接上又拉低,测量主板无短路,故障在电源板上,该电源板3.3V是由12V经过立板DC/DC转换后产生,测试12V正常,且带载正常...
西安 宋传勇 2013-05-19
TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)偶尔会在灰屏和正常图
故障现象:偶尔会在灰屏和正常图像之间跳转。(逻辑板)分析与检修:测量屏供电12V正常,更换主板无效,确定故障在逻辑板和屏上,逻辑板型号为T460HW03,测量AVDD测试点(GAMMA校正IC供电电压&屏数据驱动电压)为0V,查Q201(供电时序控制管)G极:18V,D极0V,S极...
西安 宋传勇 2013-05-19
TCL L42E5200-3D电视(MS28机芯)屏中间有竖道干扰(
故障现象:屏中间有竖道干扰(屏)分析与检修:此机是外县市送来的用户机,故障明显是液晶屏坏了。原机屏为奇美V420H2-LS2-C1,此屏外接有MEMC(运动估计和运动补偿)板,可是新到的屏是V420H2-LS2-C7的屏,此屏中心控制板(TCON)只有一组插排输入,考虑到重新申购屏的时间太...
西安 田继伟 2013-05-19
故障现象:不定时无声(数字板)分析与检修:不定时无声,首先检查由Q900,Q901组成的开关机静噪电路,在无声时测量Q901的C极为低电平,正常应为3.3V高电平,测量Q900的Ube为0.7V,Q900为导通状态,检查Q900的外围偏置,发现R935贴装成224(220K),图纸为56K...
西安 宋传勇 2013-05-19
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)大音量时伴音失真
故障现象:大音量时伴音失真分析与检修:上机架试板,发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的故障,可判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔...
西安 乔立江 2013-05-19
故障现象:不开机分析与检修:此机开机后红灯亮,按键遥控都不开机,测得主板P100插座处待机电压3.3V、12V正常,没有背光开机信号,初步判断主板没有工作,首先测量主板各DC-DC转换稳压电路,发现12V转5V的DC转换电路U101、Q100(L13N3)、U104和U501(MST6M1...
西安 高邦安 2013-05-19
故障现象:声音断断续续(数字板)分析与检修:试机声音断续,偶尔正常,首先检查由Q902,Q900组成的开关机静噪电路,测量Q900的C极电压在0.8V—1.5V左右跳变,B极0V低电平正常,Q902也是截止状态,拆除Q900/BT3904,声音恢复正常,证实是Q900漏电造成,更换后试机正...
西安 宋传勇 2013-05-19
TCL L39E5000E液晶(MS28机芯)不定时死机,遥控按键无
故障现象:不定时死机,遥控按键无作用检修过程:打开电视机试机,开机后出现TCL字符后就死机了,遥控按键也无作用。首先从网上下载主程序,将主程序名更改为MS28_UPDATE.bin强制升级,屏幕瞬间显示升级失败就关机。用ISP抄写MBOOT也无法写入,怀疑MBOOT内部损坏,更换25F16...
平顶山 张延克 2013-05-19
TCL L43F3300-3D电视(MT25CN机芯)有线网络上不去
故障现象:有线网络上不去检修过程:试机网线提示连接失败,用无线网卡试机正常,先升级软件依旧,判断网线连接电路故障,重点检查滤波器网线连接部分,信号经T901 R929 R930 输入到U200,中间元件与线路都无故障,最后又重新检查连线部分,查到P903 1脚 与 T901&n...
平顶山 王增伟 2013-05-19
故障现象:三无灯不亮检修过程:测电源板无待机3.3V电压,但是3.3V在开机瞬间有2V多电压然后表针又回到0V,U201(VIPER17L)3脚在8-10V间摆动.看来是保护所致,为了区分是电源初次级问题,短路光偶PC1的3.4脚,故障依旧(光偶3脚接地,4脚接U201的3脚,外围还有个稳...
平顶山 苏保明 2013-05-19
开机指示灯不亮,检查3.3V12V.1.2v各路电压正常,怀疑软件问题,于是进行升级,升级后故障依旧,应该是硬件问题,总部好像下发的有个技改方案,是把C140上面并上一个4.7欧电阻,那样的话板子上面就太难看了,于是找了一个47UF的电容进行代换,代换后...
周口 许富收 2013-05-18
故障现象:冷机不开机分析与检修:冷机时连接上ISP抄写工具查看开机信息如下: 试代换U401 MT8227,放到空调风扇口冷冻,多次试机。故障排除。为了验证是否是主芯片接地不良,将板子底部钻孔,重新焊接好U401。开机还是如上打印信息。由此判读是MT8227不良,目前已发现多例...
新乡 安书庆 2013-05-18
故障现象:三无灯亮分析与检修:按待机键,指示灯亮下即灭,首先以为软件有问题,下载后用U盘,升级无效,U盘指示灯就不会亮。拆机检查,发现主板上各稳压IC上无任何电压,电源板输出到主板上有+3.3V +24V,故障点应在数字板上,检查出只有指示灯上有+1.8V的电压,在没有其他小信号供电。怀疑...
平顶山 张喜乐 2013-05-18
TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)三无且灯不
故障现象:三无,灯不亮分析与检修: 打开电视机发现保险已经炸裂;电源调整管也已经击穿电容也爆浆;明显属于电源电压过高损坏;于是把坏件更换一边试机;待机电压3,3V正常;短接开机信号;无PFC380V 测PFC驱动IC;U301第8脚供电15V正常于是更换该IC 试机;还是无380V于是排查...
平顶山 张延克 2013-05-18
TCL LED43K710KJ液晶(MS28L 机芯)不开机(图)
故障现象:不开机 分析与检修:服务商送修整机,前期故障不开机,后主板发分公司试机无故障,换新板,装机还不开机,灯亮二次开机灯灭有伴音无图像,背光不亮,代换主板确定故障在主板,原板在维修机架试机正常,后重点测量电压背光板电压56V正常,DIM电压1.8V,BL_ON 电压只有0....
平顶山 王增伟 2013-05-18
故障现象:不开机检修与分析:此机为商返机,商场销售员新机开机后发现机器冒烟,开盖后发现5V输出DC电路已经烧坏,Q004 U005砸开铜皮已经烧断,本想放弃维修,还是想试试.用擦机水清洗好接上烧断铜皮更换Q004 U005测试5V负载没有短路,开机测试可以开机,刚开机发现Q004就冒烟了赶...
洛阳 侯建轩 2013-05-18
