故障现象:三无检修与分析: 此板为服务商送修板,上机架测试灯都不亮,仔细测各个供电都正常,接上升级板连接不到,打印信息都没有,维修无从下手,仔细询问此板损坏原因,原来是网络升级没有升完断电了,应该可以修复,但是此机的引导程序U402在散热片下面非常不好取,也不知道啥原因ISP连接不到,小心...
洛阳 侯建轩 2013-05-18
故障现象:黑屏背光不亮检修过程:从县级服务商发来的换屏机中筛选出的机器,检测故障为黑屏背光不亮,刚开机在光线较暗的情况下似乎背光闪了一下。该机采用电源背光一体的IA152C3型电源板,查电源板的背光部分未发现异常,代换OZ9976无果,找来一个好的IA152C3型电源板装上还是点不亮,应该...
信阳 王翰轩 2013-05-18
故障现象:音量始终为“0”检修过程:服务商送修板,描述故障为:音量失控,音量图标始终在“0”上,键控遥控都无法调大,除音量外其他选项键遥控都正常。将板子上机架与描述故障现象一致,测大块的KEY脚电压正常为4.95V,不存在过孔不通或漏电的现象。貌似软件有问题,正准备重抄软件,这...
信阳 王翰轩 2013-05-18
TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)背光闪烁后熄灭(图)
故障现象:背光闪烁后熄灭检修过程:县级服务商同时送修3台同型号机要求换屏,可我感觉这不像是屏的问题,如果能修好一台其他的应该都能修好了。先将主板拆下试机架,主板上几个关键点电压都对,只有查背光驱动的问题了,该机采用将24V不升压而做成七路恒流源的方式驱动LED发光条,屏内发光条及插件经查连...
信阳 王翰轩 2013-05-17
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)无声音(图)
故障现象:无声音分析与检修:此板是下面站点的送修板,首先检查发现图像正常,检查静音电路3.2伏正常,供电正常,测量CPU到达功放U601/TASS5707的4路数字音频信号正常,根据经验即使这4路信号没有,用示波器测量正常功放时功放输出也是有波形,综合分析功放IC损坏的可能性较大,接下来更...
漯河 聂雪民 2013-05-17
故障现象:花屏分析与检修:此板是下面站点的送修机,据当地维修师傅说是因板子是换的新板装上后就出现花屏,调试机器ID也无作用,随即整机也发过来,开机确实是花屏并且是好几副图像,根据经验在机架上调试也不能改变图像在机架屏上的图像分布状态,抄写程序也是不能解决问题,在调试ID的过程中发现始终没有...
漯河 聂雪民 2013-05-17
TCL L32E5300D液晶(MS801机芯)伴音左声道有杂音
故障现象:伴音左声道有杂音(数字板)分析与检修:此机器是外围维修商送修的用户机。机器右声道伴音正常,而左声道扬声器有明显的杂音干扰,说明故障点仅出现在与左声道伴音处理电路以及扬声器上有关联。现将左右声道P701.P702上的扬声器位置互换,此时声音成了左声道正常,右声道有杂音,说明扬声器是...
西安 田继伟 2013-05-17
故障现象:黑屏(死机)分析与检修:此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升级后还是死机。后来把原机的U402用抄写器读出后用一新的25F16把读出的数据...
西安 高邦安 2013-05-17
TCL L32P7200D液晶(MS28C机芯)无24V输出
故障现象:无24V输出(电源板--PE081C0)分析与检修:此电源板上电后待机电压3.3V正常,把插座P2处P-ON与3.3V短接强制开机后无24V电压输出,首先测量U101(FAN6754)的各供电脚电压都正常,后又更换了U101后故障依旧,查U101的外围元件又没有问题。最后把U10...
西安 高邦安 2013-05-17
TCL LCD32R18液晶(MS81机芯)有图无声(数字板故障)
机型:LCD32R18( MS81机芯)故障现象:有图无声(数字板) 分析与检修:该机芯用的是数字功放,检查功放供电及开关机静噪电路都正常,下来就是DATA(串行数据);LRCK(帧时钟,用于切换左右声道的数据); BCK(串行时钟); MCK(系统时钟)这些输入信号了,与模拟功放不同之处...
西安 宋传勇 2013-05-17
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)灯亮,不开机(数字板)
故障现象:灯亮,不开机(数字板)分析与检修:检修过程,不开机故障,还是按照先软件,首先用ISP来连接机器抄写后还是不开机,此时应该检查主芯片CPU工作条件,测U501/MST6M181各脚电压,晶体,复位都正常,怀疑U501异常,代换后也不开机,用超级终端连接查看U501运行状态,显示如右...
西安 全孝华 2013-05-17
故障现象:有声无图分析与检修:通电试机有声无图,测量屏供电及LVDS差分信号输出,发现屏供电低,只有约9V且不稳定。由于后台技术组换屏比较方便,将板子接另一正常的屏开机,故障依旧。再次折回检测屏供电电路,顺着线路查至Q505各脚电压发现异常,焊下Q505测量已损坏,更换后机器恢复正常。 ...
长沙 宁文生 2013-05-17
故障现象:AV图像不良分析与检修:分别输入各路信源,发现TV及HDMI图像均正常,只有AV和YpbPr图像异常,呈灰白状。先替换主芯片,故障未能解决。依次检测主芯片的各项工作条件,供电、复位电路、总线及晶振,未能发现明显异常,根据维修经验,晶振异常表现最为不明显,试更换晶振机器修复。...
长沙 宁文生 2013-05-17
TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)智能系统异常
故障现象:智能系统异常分析与检修:通电试机,能正常开机,但是按主菜单就出现一串英文字符,说明不能进入智能系统。进入菜单恢复出厂设置,要输入密码,但是不能出健盘,不能输入字符。用U盘强制升级根本就升不了。此时,维修陷入困境。电视功能是正常,就是安卓系统不正常,按道理应该升级安卓智能系统就可以...
长沙 肖文宇 2013-05-16
故障现象:有声无图分析与检修:此板为工程师送修板,故障注明为无图有声。试机确实是有声无图,说明数字板已正常开机。测量各组电压发现只有屏供电12V没有,此12V是通过U803将24V转为12V,问题就出在这个地方。最后,测量发现C814严重漏电,更换后图像声音正常。...
长沙 肖文宇 2013-05-16
故障现象:不开机(数字板)分析与检修:检修过程,该机器为灯亮不能遥控按键开机,根据维修流程一般首先对软件进行抄写,经抄写FLASH存储U002故障排除,分析软件地控制与运行描述 开机后会按照预定顺序依次接通24V-打开延时电源开关-主IC 复位-打开LVDS 电源-输出屏显数据-打开背光地...
西安 全孝华 2013-05-16
TCL L26F11 液晶电视(MT23L机芯)TV搜不到台
故障现象:TV搜不到台分析与检修:开机后试机AV状态时图像声音都正常,在TV时搜不到台,而且在搜台时,屏幕上的搜索进度条变化很慢,雪花点也不变化,根据故障首先测量高频头的各供电电压,没有发现问题,后又更换了高频头,可故障依旧。根据故障现象分析故障部位应该就在高频接搜电路,这时仔细测量高频头...
西安 高邦安 2013-05-16
TCL LCD26R26液晶电视(TSUMV36机芯)不定时自动加减
故障现象:不定时自动加减音量检修及分析:该机开机图像声音正常,按键不起作用,只能开关机其它没反应,顺着按键脚检查发现R182阻值变大换新后开机故障依旧,在检查发现R185阻值也由0欧变大到1K,换新后开机正常。...
南京 宋加坤 2013-05-16
TCL L24P31液晶电视(MT23A机芯)三无(灯不亮)
故障现象:三无(灯不亮) 检修及分析:测量电源板无12V输出,300V正常,测D206反向击穿,此二极管击穿已发现多台,换之正常。...
南京 周兆亮 2013-05-16
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)左声道杂音
故障现象:左声道杂音检修及分析:左声道杂音,说明左声道电路通道有问题,测Q903各脚电压异常,更换Q903(BT3904)后机器正常。已有多台。...
南京 周兆亮 2013-05-16
