TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)自动关机
故障现象:自动关机检修及分析:此机为开机即关机,出现故障时测数字板电压正常,电源板12V只有 待机9.6V,开机为9.8V。应该是电源板问题,测电源板Q3输入正常输出异常,更换Q3后,机器正常。...
南京 周兆亮 2013-05-16
TCL L48E5010液晶电视(MT01C机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机检修及分析:上门机器正常,但用户说该机有时开机时就是打不开,拆机后发现数字板上那个把电容改为电阻的技改出厂时已经改好,再升级了一下软件,用户试用两天后还是会出现故障,由于用户是用的高清机顶盒,接的HDMI接口,试让用户先开机顶盒后开电视,照次方法操作后机器一直未出故障。...
南京 袁旭亮 2013-05-16
故障现象:花屏检修及分析:通电试机该机出现人像后面有虚影,怀疑金手指出问题了,用橡皮清洁后发现故障依旧,怀疑中控板不良,换之还是未好,无意中碰到LVDS线时机器就好了,换掉LVDS线后机器OK。...
南京 袁旭亮 2013-05-15
TCL L43V7300A-3D电视(MT32机芯)操作多屏互动自动
故障现象:操作多屏互动自动开关机检修及分析:此机器为服务商送修机,当时服务商在用户家说操作多屏互动这个菜单的时候就自动开关机,接着告知升级最新软件仍未解决,于是次日送维修部。接到机器后通电试机的确如他所述,其它功能都正常,软件版本为 : V8-OMT3201-LF1V049 最新版本,于是...
南京 陈超 2013-05-15
故障现象: 花屏分析与检修:此机是用户机,故障时为花屏,首先测量屏供电12V正常,分析故障应该在变频电路,首先测U15,3.3V正常,测U16,1.8V正常,因该数字板经常发生过孔不良,所以主要检查过孔部分,测量U21引脚上的供电,当测量到36脚时发现该脚电压为1.4V,正常应该是3.3V...
天津 李艳辉 2013-05-15
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)屏中间有一小块
故障现像: 屏中间有一小块暗斑维修与分析:开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的灯条代换之后试机背光正常亮了。...
TCL新疆分公司 2013-05-15
TCL L40F3200B液晶电视(MT01C机芯)三无灯亮
故障现象:三无灯亮分析与检修:该机故障是三无灯亮,测量待机电压3.3V正常,数字板24V供电正常,由此判断电源板无问题,故障应该在数字板,测量数字板上各组供电,L003处12V正常,L016处1.12V正常,L002处无电压,不正常,测量U006各脚电压都不正常,于是更换U006(RT81...
天津 李艳辉 2013-05-15
故障现象:无伴音分析与检修:该机故障是无伴音,首先测量U601(TAS5707)的供电,2.3.34.35.40.41.44.45脚24V正常,13.26脚3.3V正常,测量总线23.24脚3.3V正常,更换U601无效,于是查信号输入,当测量到22脚时发现无电压,正常应该有1.6V左右,...
天津 李艳辉 2013-05-15
故障现象;三无分析与检修:试机发现机器开机后三无,这时测300V正常待机3.3V没有电压,代换待机ICVIPER17L后试机故障一样,这时测2脚供电只有5V明显偏低,代换外围C202,D206,C203后试机3.3V还是没有,继续检查外围发现电容C214(0.22UF)漏电,更换后故障排除...
天津 刘经龙 2013-05-15
故障现象:无伴音分析与检修:试机发现机器所有信源都是图像正常没伴音,这时测伴音块供电正常静音脚电压也正常,当测到伴音块12脚发现没有电压(正常为3V左右),试代换外围电容C612后试机正常。...
天津 刘经龙 2013-05-15
TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)开机LOGO倒置
通电试机发现开机TCL是倒得,开机后图像一切正常,于是进工厂发现屏参也是对的,试着调了其他几个屏参故障还是不能排除,仔细询问下面的师傅说是换过引导程序IC了,于是对引导程序升级发现故障还是没有排除,找来一块好板对调了一下引导程序IC故障排除了,估计还是程序有问题,于是将好板的引导程序全部倒...
孝感 程小强 2013-05-15
故障现象:不开机通电试机不开机,测试数字板上各组电压没有发现异常,于是用U盘对数字板升级没有反应,接着用电脑升级引导程序,发现不能连接,接着拿来一块好的MS28L的也不能连接,打开工厂菜单发现1950第3项 SSG DUBAG那一项是关着的,于是打开那一项,ISP可以连接上了,这块坏板更换...
孝感 程小强 2013-05-15
机芯:MT01C故障现象:不开机 通电试机发现不能开机,有反馈电压,有24V,没有点屏电压,检查数字板上供电,晶振,复位电压,总线电压都正常,于是对数字板升级还是不开机,串口显示的打印信息业没有发现异常,接着仔细检查数字板上各个元器件也没有发现异常,维修陷于困境。想到以前有些主...
孝感 程小强 2013-05-15
故障现象:不开机 通电试机,不能开机,有反馈电压,有24V,但是没有点屏电压,测试数字板上各组供电,晶振,总线,复位电压都正常,于是对数字板升级,故障依旧,翻看板底发现有一个电容C307变色了,测试发现已经短路了,更换后故障排除!...
孝感 程小强 2013-05-15
故障现像:白屏检修与分析:通电检测数据线电压正常,此种现像屏参以及屏坏都有可能,无屏改屏参,ID改为025,故障依旧,想改为034测试,试多次均不成功,可能此机软件版本低,无此ID,强制升级软件版本后,再改屏参故障排除。...
荆州 王燕飞 2013-05-14
故障现像:图像错位检修与分析:初看此故障现像发现,图像有干扰,按菜单,菜单显示也不完整,进工厂检查屏参数据显示正常,轻微晃动数据线发现偶而能正常,清洗数据线,通电检测,故障排除。...
荆州 王燕飞 2013-05-14
TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)不定时不开机
故障现像:不定时不开机检修与分析:通电检测开机正常,老化半小时后,自动关机,测量发现,U101输出3V电压,正常应为2.5V,,更换U101,通电老化,故障排除。...
荆州 王燕飞 2013-05-14
故障现象:不开机分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不正常,正常是3.3V,更换后开机OK。...
长春 孙国辉 2013-05-14
TCL L48E5000-3D电视(MS28机芯)有时自动关机
故障现象:有时自动关机分析与检修:此机是不定时自动关机,在老化出故障时检测电源板电压都正常,继续检查数字板的关键点电压时发现Q105输出只有3V,正常时5V,试代换U101和Q105后故障依旧,可能是外围原件有问题,代换D103时故障排除。...
长春 孙国辉 2013-05-14
故障现象:自动加音量分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V,分析是过孔或元件漏电,逐一断开和KEY相连接的元件,当断开R043是K...
长春 孙国辉 2013-05-14
