• TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:灯亮不开机,电源板输出电压都正常,判断是数字板坏,检查数字板各组关键点供电都正常,升级后故障依旧,此板易过孔断,检查主IC和FLASH之间的通讯没问题,检查主IC上的几路供电时发现3.3V电压略低,只有3.1V,后查出是板背面的电感L004增值,更换后通电正常了...
       2013-05-14
  • TCL L46F3200E液晶电视(MS28机芯)上不去网
    故障现象:上不去网分析与检修:此机其他功能都正常,上网时显示网络连接失败,进网络设置获取不到IP地址,应该是数字板硬件有问题,拆开数字板检查网络指示灯D800不亮,看来是信号没有送过去,用示波器检查发现电阻R820和R822开路,更换后插上网线指示灯亮了,但还是网络连接失败,更换隔离变压器...
    长春 孙国辉   2013-05-14
  • TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)不定时不开机
    故障现像:不定时不开机检修与分析:通电检测发现开机正常,遥控关机后再开机发现,遥控按键均无用,开不了机,更换X27M ,通电检测故障排除。...
    荆州 王燕飞   2013-05-14
  • TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)三无
    故障现像:三无检修与分析:通电检测,主板有开机信号,DC转DC电路电压也都正常,重新抄写程序,故障依旧,检查解码U400 ,发现其工作条件均正常,更换U400通电检测,故障排除。...
    荆州 王燕飞   2013-05-14
  • TCL L46P11FBEG液晶(MS06S机芯)不定时不开机
    故障现象;不定时不开机分析与检修: 试机发现机器机器在不开机的时候PFC电压只有300V,说明问题在PFC电路,因为有时候机器还正常怀疑电路有虚焊的情况,仔细检查电路发现电阻R307.R308上有胶,把胶处理掉补焊后试机故障排除。...
    天津 刘经龙   2013-05-14
  • TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机花屏
    故障现象:热机花屏分析与检修:通电试机发现开机一会屏幕出现鬼脸状况,一会自己又好了,先在出问题的时候检测给数字板U21的供电,3.3V,1.8V,1.26V都正常,怀疑是不是有过孔不良的地方,于是在挨个脚检测U21的供电,发现出问题的时候U21的181脚只有2V,正常应该是3.3V,这组供...
    天津 杨亮   2013-05-13
  • TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯)死机
    故障现象:死机分析与检修:通电试机,发现开机后出TCL后就定格不动了,遥控按键都不起作用,怀疑是软件的问题,先拿个U盘考上MS28死机的软件,按住待机键升级,屏幕出现升级失败的提示,怀疑是不是程序块有问题,于是更换一个新的程序块后在用U盘升级,就可以升上去了,升完后试机OK。...
    天津 杨亮   2013-05-13
  • TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:通电试机发现不开机,先检测电源输出电压3.3V,24V输出正常,但是BL-ON没有电压,在检测数字板上的LVDS供电,发现有没有供电,于是就检查数字板的各组供电,发现都正常,于是想到这个机器的大块接地不良时也会出现这个问题,也是先对大块反面接地的地方加焊锡加热,...
    天津 杨亮   2013-05-13
  • TCL L42E77液晶(MS88机芯)灰屏
    故障现象:灰屏检修及分析:通电开机有声音背光亮灰屏,拆开机器检测CN06处屏供电12V正常,打开逻辑板屏蔽罩发现保险F1烧断,用表测量无明显的短路,重新更换保险丝通电试机再次烧断…于是将屏排线的J3/J4/J5/J6全全断开再次更换保险通电不再损坏,关机再重新接上J3-J6的屏排线测量发现...
    南京 陈超   2013-05-13
  • TCL L32M9B液晶电视(MT23L机芯)灰屏
    故障现象:灰屏检修及分析:通电开机发现背光亮灰屏,测量屏供电发现没有电压,测量检修发现Q402坏,换之发现屏供电为24V ,这明显不对,仔细检查发现电源板被人换错了,被换上 3.3V 24V , 24V,正常为3.3V 12V 24V ,换成正常的,发现还是灰屏,仔细检修发现屏(T315X...
    南京 余军将   2013-05-13
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)无声音
    故障现象:无声音 检修及分析:试机所有信源都无声,判断应是功放故障。先测供电7.15.28脚供电24V正常,1脚静音为3V也正常,测输出电感中点12V正常,测3.12脚音频输入4V左右也正常,判断功放应是好的,向前检查放大耦合电路Q500.Q501,C级11V供电正常,B级只有1V不到,再...
    南京 徐浩志   2013-05-13
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)死机
    故障现象:死机检修及分析:机器开机出现LOGO后就显示智能系统启动中然后死机.判断软件故障,先到技术网站下载了V8-MS80104-LF1V038的ZIP软件强制升级发现机器无反应不升级,又下载MstarUpgrade.bin的软件插上强制升级,完成后待机重启故障排除,此机器升级时一直是显...
    南京 徐浩志   2013-05-13
  • TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修及分析:试机正常待机,二次开机灯灭不开机。测各DC供电都正常,用升级板查看打印信息,显示检测到两个DDR都是OK,但是在下面的写入和返回数据后就停止了,在DDR1的里都是空白,DDR2的里面有23456789ABC,这个说明DDR1的通讯应该不畅,将其用风枪加热后试...
    南京 徐浩志   2013-05-13
  • TCL L40P10FBDEG液晶(MS58机芯)热机花屏
    故障现象:热机花屏分析与检修:冷机开机图像正常,热机后出现满屏竖线,但声音正常。怀疑T-CON板故障,更换T-CON板后故障未能解决。测量数字板LVDS信号输出电压,基本正常,可判断数字板基本正常。为了验证推断是否正确,将数字板挂机架测试,热机后故障出现,说明故障还是在数字板,但故障范围已...
    长沙 刘伟林   2013-05-13
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:通电测试由电源板输入至数字板各路输入电压均正常。再检查主芯片U200的各项工作条件是否满足。查复位电路、晶振及各路供电输入均正常,但测试各路供电端输入对地阻值时,对比正常的数字板发现3.3V对地阻值变小。试更换主芯片U200后故障排除。 ...
    长沙 杨怀玉   2013-05-13
  • TCL L46E5200-3D电视(MS28L机芯) 无声音
    故障现象:无声音分析与检修: 分别用各路信源输入信号,都无声音。故障应该在公共通道。先用示波器测试U901的信号输入脚3脚和12脚,显示有信号输入,基本可以判断故障点在U901及外围电路。分别测试U901的供电端15脚、16脚、27脚及28脚均正常,静音电路1脚、2脚电压表现也正常(4.3...
    长沙 夏佑文   2013-05-13
  • TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机分析与检修:冷机开机正常,关机后就不能再开机,且指示灯也不亮,断掉后又能正常开机,故障反复出现,待故障出现时测量电源板输出电压都正常,有测主板DC转换电路U100(MP1593)输入端24V正常,无12V输出,检查外围未发现异常,然后待换MP1593试机正常,故障排除。...
    杭州 胡顺期   2013-05-13
  • TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机 维修与分析:灯亮不开机,电源板输出12V 和3.3V都正常,测量主板各电压,发现U103输出电压变成3.6V,正常时2.5V,换掉三端稳压U103 后开机正常。 ...
    沈阳 高强   2013-05-12
  • TCL 46P7200-3D电视(MS28C机芯)热机无伴音(图)
    故障现象:热机无伴音维修与分析:通电试机声音图像正常,但是老化10钟左右就无伴音图像正常,分析无伴音故障,1是信号输入电路故障,2供电及总线控制,3静音电路损坏,4.IC外围相关元件及主芯片坏,通过测量发现在出现故障时静音控制脚为低电平,为静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q9...
    沈阳 王义方   2013-05-12
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)遥控关机后不开机
    故障现象:遥控关机后不开机维修与分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V...
    沈阳 义方   2013-05-12
