• TCL L32E5300D电视(MS801机芯)数字大卡显示移除
    故障现象:数字大卡显示移除维修与分析:MS801机芯数字电视大卡不可以用,显示大卡移除。原因:为大卡供电的电感L602烧毁,是因为带电插拔大卡或者插大卡时把卡槽插针插变形的原因。 处理方法:把烧毁的电感L602清除,把卡槽中间最长的插针(为5V供电用)直接连到稳压块U002的5V输入脚即可...
    沈阳 王义方   2013-05-12
  • TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)不定时图像暗背影
    故障现象:不定时图像暗背影有红色拉丝干扰分析与检修:此机器试机试机两天才看到故障,测试数字板LVDS输出排阻没有发现异常,此时怀疑主芯片U300不良,用手轻压主芯片,故障出现,怀疑芯片虚焊,补焊后试机正常,故障排除。 ...
    杭州 愿清   2013-05-12
  • TCL L55F3390A-3D电视(MS801机芯)不开机
    故障:不开机分析与检修:三无。通电试机,不开机,测试各组供电,都正常。用软件看打印信息,没有任何显示,怀疑是引导程序数据有问题,用ISP抄写了引导程序试机,开机了。但是出现“很抱歉,Launcher 已停止运行”字样,重新升级主程序,在技术网站上下载了038版本的数据,再里面把强制升级软件...
    深圳 秀钦   2013-05-12
  • TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)屏闪、拉丝、红线干
    故障现象:屏闪、拉丝、红线干扰分析与检修:看到此故障,首先代换LVDS线,故障依旧,还有是屏问题,代换屏还是如此,再测试数字板上数据输出排阻,没有发现异常,此时怀疑主芯片U400(MT8227AAKU)坏,更换后试机正常,后续分析原因又发现多台此故障都是由于主芯片下面中间接地焊盘接地不良造...
    杭州 熊愿清   2013-05-12
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)有声音无图像且灰屏
    故障现象:有声音无图像(灰屏) 分析与检修:灰屏背光亮,有声音各个指令均正常。初步判断数字板正常。检查LVDS先正常。测屏供电12V变成6V,拔开LVDS线12v正常。怀疑中控板有问题,先代换中控板,故障依旧。那就是供电不足,检查屏供电电路,把屏供电MOS管Q403更换后恢复正常。...
    聊城 广田   2013-05-12
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)三无
    机芯:MT27 故障现象:三无分析与检修:开机检查3.3V没有,拔开数字板测电源板也没有,24V也没有。测输出级也没有发现短路,应该是电源初级有问题。检查300v电压正常,IC供电正常。检查初级续流二极管处发现没有电压,测R115 1.5Ω电阻开路。更换后恢复正常。...
    聊城 刘广田   2013-05-12
  • TCL L46E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
    机型:L46E5200BE 机芯:MS28 电源板型号:08-PE421C5-PW200AA 故障现象:灯亮不开机 检修过程:经检测待机电压3.3V正常,强制开机无24V,测量U401外围电路正常,VCC14V正常,怀疑U204(1700)坏,更换后故障排除。(济南...
    TCL济南分公司   2013-05-12
  • TCL L26P11液晶电视(MS68B机芯)开机TV图像声音正常,
    故障现象:开机TV图像声音正常,AV图像发白,亮度高伴音正常。检修经过:开发现TV图像是正常的,AV图像却发白,亮度很高的样子,两路AV现象均一样,基本可以排除视频信号耦合电路故障的可能性。首先怀疑是否是软件不良,于是进总线复位,完成后故障没有丝毫改善,升级主程序也没解决问题。。由于两路A...
    TCL 济南分公司   2013-05-11
  • TCL L47V6300-3D电视(3DI98S机芯)视频图像不稳定
    故障现象:视频图像不稳定维修与分析:服务商打电话说接机顶盒图像不稳像以前CRT的行不同步一样,但是其他信源正常。判断为主板坏,让其申请主板更换。几天又给我打电话换主板后还是原故障。突然想起这种机器接视频需转换连接线,用户以前用的是闭路信号这才换成机顶盒,咱们的连接线分俩种,是不是原机带的线...
    太原 张楠提   2013-05-11
  • TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电试机指示灯不亮,测电源板3.3V输出电压正常,测量P-ON 二次开机电压为0V,用遥控和按键开机均无反应,判断故障应该在数字板。测量SCL,SDA电压为3.3V基本正常,测量Q401 复位电压正常。测量晶振一端电压为3.3V ,另一端为0V ,不正常,试更换...
    太原 孙团结   2013-05-11
  • TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修分析:开机检查电源板3.3V和12V 正常,判断故障在数字板部分,检查数字板几路供电发现1.2V 对地短路,断开电感,1.2V正常,判断后级短路,顺着铜箔和过孔检查出主IC 6M181坏,更换后1.2V正常,恢复电感,开机图声正常,故障排除。 ...
    太原 孙团结   2013-05-11
  • TCL L32M71液晶电视(MS88机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:开机测电源板的+5V,+12V均正常,故障在数字版。测主板的12V输入电压正常,没有5V电压输出。重点检测12V—5V的DC—DC转换电路,测U32第2脚12V输入正常,测3, 5脚无脉冲电压输出。测量U32各脚电压时发现8脚电压为0V,检查出U32的外围电...
    太原 孙团结   2013-05-11
  • TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:通上电后发现指示灯亮却开不了机,后拆开机壳,测量3.3V时为正常,然后测量P-ON时电压也正常,随后测量24V时发现无电压,怀疑电源板有问题,拆下后发现24V对地短路,用电阻档从24V一路测量,发现必无可疑的地方,当拔下背光板插排在测量时,发现24V不在短路...
    太原 王守飞   2013-05-11
  • TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:拆开后壳,上电开机后,用表测量PFC电压正常,在测量24V时,发现其无输出,接着测量3.3V时为正常,随后测量U402脚供电也正常,然而在测量14 、15、 16脚时发现输出控制脚没有电压,判断该IC没有在工作,怀疑其损坏,将该IC更换后,试机后,24V正常工作,...
    太原 王守飞   2013-05-11
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)老化无光
    故障现象:老化无光维修与分析:老化20分钟后出现有声没有背光,测量12V正常,背光控制信号没有,问题确定在主板上,此机芯板已发现多例过孔不良。于是测量 Q103 的基极发现是低电平,于是测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有 5V) ,经测量发现R109处过孔不通导致,...
    太原 邹棋   2013-05-11
  • TCL L46E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开机有彩条(死机
    故障现象:开机有彩条(死机)维修与分析:上电后出现彩条和拉丝以及有异响,马上就关机了。从故障上看问题在数字板上的DDR与主芯片的通讯上,于是测量了DDR(U801)的供电、排阻和主芯片(U701)各路供电都正常。当用手压DDR(U801)可以开机,但是还是有彩条。说明DDR不良。更换数字板...
    太原 邹棋   2013-05-11
  • TCL L32P60BD液晶电视(MS48机芯)花屏
    故障现象:花屏维修与分析:此机是服务商返回换屏的。上电试机很像屏坏。初步判断屏或LVDS线坏。更换屏后故障不变。于是仔细测量LVDS线输出今信号,发现有一路信号电压偏低,只有0.3V(正常0.8-1.1V)明显低了,于是测量那路信号的连接电感,发现L200上有在生产线打的工艺胶。测量L20...
    太原 邹棋   2013-05-11
  • TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)黑屏
    故障现象:黑屏检修与分析:开机后发现背光不亮,由于此机型采用的是LC370WXSBV1的显示屏,所以能看到T-CON板上的指示灯,说明主板已经正常工作,问题在于显示屏或者是电源板,首先检查IL32C21电源板,先测量PFC的工作电压正常,为390V,于是重点检查背光部分,先测量OZ9976...
    昆明 杨松友   2013-05-10
  • TCL L42E4350-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机检修与分析:根据以前的维修案例一般是软件问题,于是先升级处理后在老化试机,在老化过程中发现背光在闪动,而且会造成关机,指示灯也在闪烁,却始终是在几秒钟之内,每次动一下机壳就好了,一起正常,于是下开机壳老化看故障,等再次出现故障时测量电源板的输出电压,该机采用的电源板是P...
    昆明 杨松友   2013-05-10
  • TCL L65V7500A-3D电视(MS801机芯)无3D效果
    故障现象:无3D效果维修与分析:无3D效果的故障可能是片源.3D同步和软件,程序和使用设置上 检修过程:打开电视机在3D片原下试机 ,果真没有3D效果于是看看软件版本和机器的屏参均是对的, 以为是哪里没有设置对于是就对电视机做了一次回复出产设置, 还是没有效果。于是又找了一副相...
    昆明 施光耀   2013-05-10
