• TCL L43F3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:拿到机器上电试机待机指示灯亮但是无背光无图像,用遥控和面板按键按待机依然没依有反应,于是我们本着从软到硬的原则在技术网站下载了MstarUpgrade.bin升级软件放在U盘的根目录下 插在电视机上关机上交流电当待机灯亮的时候长按待机键但是&nb...
    昆明 施光耀   2013-05-10
  • TCL L42E11FBDE液晶电视(MS06机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:开机检查发现有开机电平,屏不亮,屏供电没有,各个电压正常。更换晶振 和检查复位电路都没有发现问题。怀疑是总线工作不正常,用升级版升级还是一样。仔细检查发现U1316脚电压偏低,顺路检查发现RP705虚焊,补焊后试机修复。...
    南宁 袁明亮   2013-05-10
  • TCL 32T158E液晶电视(MT01C机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台检修与分析:试机发现该机用AV和其他信源图声正常,搜台过程中噪波点没有变化,试更换高频头现象依旧,测量高频头的各个电压,发现SCL电压偏低1.2V,正常为3.3V,测量存储器的SCL电压又正常,断开高频头SCL 的外接电容也无效,测量电阻R091发现开路。更换R091(1...
    南宁 袁明亮   2013-05-10
  • TCL L42V10FBE液晶电视(MS58机芯)屏闪一下黑屏
    故障现象:屏闪一下黑屏检修与分析:刚开机时图声正常,马上屏幕一闪一闪的,然后就黑屏了,机内还有吱吱声,打开机壳,开机发现响声是由两个背光变压器发出的,还以为是屏不良。试测量电压,发现380V只有300V,拆开检查发现大电容的有一脚已经生锈,更换后试机修复。...
    南宁 袁明亮   2013-05-10
  • TCL L52M71F液晶电视(MS89机芯)三无
    故障现象: 三无分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护了)开机测量背光板24V 输出,没有下常输出。但是测量待机5V 正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问题确定在电源板。拆出电源板单独维修。短接5V 和PSON 脚开机强制开机,24V 仍然没...
    上海 许辉   2013-05-10
  • TCL L37P10FBEG液晶电视(MS58机芯)自动关机
    故障现象; 自动关机 分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各族电压也正常,机器开了20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。于是就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分再用表一起测量各部分电压,当加热到U26时机器突然关机MST6M58数字部分供电的1....
    上海 谭伟   2013-05-09
  • TCL L40P11FBDE液晶电视(MS48IS机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机分析与维修:该机型容易出现自动开关机,一般是触摸键有问题,造成自动开关机,可是换后仍然自动开关机,为了看一下是哪个地方的问题,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,触摸键是通过编程,将不同的触摸按键转换成不同的PWM输出,然后通过积分电路,转换成C...
    上海 泉坪 张雨   2013-05-09
  • TCL 乐华LCD24P08液晶(HTV276C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:刚开机时图声正常,马上屏幕一闪一闪的,然后就黑屏了,机内还有吱吱声,打开机壳,开机发现响声是由两个背光变压器发出的,还以为是屏不良。试测量电压,发现380V只有300V,拆开检查发现大电容的有一脚已经生锈,更换后试机修复。...
    南宁 温忠庆   2013-05-09
  • TCL L26F19液晶电视(MS19C机芯)不存台
    故障现象:不存台检修与分析:用户反映收不到台,通电试机发现蓝屏字符正常,测量各路电压12V 3.3V 1.8V 等电压都正常,高频头的电压也正常,试着收台是收不到,更换高频头故障依旧,拔电测量各路对地阻值 发现3.3对地正反向只有83欧明显不对,正常的最少也得有500欧左右,周...
    南宁 班兆华   2013-05-09
  • TCL L42M90液晶电视(MS19C机芯)不定时花屏(图)
    故障现象:不定时花屏维修与分析:顾客说此机看两三个小时以后花屏,并且有时还死机,通电检查,对DDR周围用热风枪加热也没有出现故障现象,断电仔细观察板子,发现板子背面对应24V转12V的位置有长期过热,板子变色的现象,检查24V转12V电路,没有故障时电压正常,但L804明显有过热烧坏的痕迹...
    沈阳 高强   2013-05-09
  • TCL LCD42R18L液晶电视(MS81L机芯)有时不开机(图)
    故障现象:有时不开机维修与分析:开机检测,红色指示灯有闪烁过程,但黑屏背光亮。测量数字板的P100供电插座的12V和3.3V正常,证明故障在数字板。?(此机板U103?-2.5V三端稳压故障率很高)?对其检测,未发现故障。测其他供电,全部正常。检查其他工作条件:复位正常,时钟正常。在测量F...
    沈阳 王义方   2013-05-09
  • TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电发现灯亮不开机,测SB3.3V和24V 输入正常,而DC-DC 24V转12V的电压没有,检查U100 1脚输入24V 正常,3脚无电压输出,测U100 MP1593CN 各脚对地正反向电阻与正常值不符,更换U100 后12V输出正常,故障排...
    沈阳 高强   2013-05-08
  • TCL L37P10FBE液晶电视(MS58机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:灯亮不开机,时测量各脚供电正常,检查总线发现,U104,U601,U001,总线都正常,于是又测量U203,U202,总线电压只有2.3V左右,于是分析止机为2路总线控制,后测量R206电阻电压为1.8V左右,正常为2.6V于是给U203主程序升级后,电视一切正常...
    南宁 班兆华   2013-05-08
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯 电源一体板:40-LPL3
    故障现象:灯闪3下,背光不亮检修与分析:灯闪3下,于是强行短路【11,12,10,8】脚,开机时测量各脚电压正常,用示波器测量波形只是高压输出频率不正常,于是分析输出频率由高压变压器提供的,后关机用万用表电阻当测量到THVI-THV2的电阻阻值有一个不一样,更换[THV2]一切正常,用万用...
    南宁 班兆华   2013-05-08
    故障现象:三无检修与分析:测量12V,5V,都正常,于是短路输出接口【11,12,10,8脚】测量12V始终没有保护,测量PFC电路电压390V正常,说明问题在保护检测电路出了问题,于是测量RC40有5V输入,测量QC8【B】极无电压,关机测量QC8为正常,于是检查偏直电路发现C26漏电,...
    南宁 班兆华   2013-05-08
  • TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:测量数字板 12V和3.3V都正常,但没有屏供电和背光控制电压,说明CPU没有工作,检测大块和FLASH的工作条件都正常,首先在线升级后电脑显示升级正常,依然不开机,说明FLASH是好的,试更换大块和记忆IC但故障依旧,后想到DDR也能造成不开机,检查DDR的1...
    南宁 班兆华   2013-05-08
  • TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机检修分析: 此机为经营部退回维修,故障描述三无,检查板件没有烧黑现象,测输入点阻值正常,保险正常,于是接通电源,测+3.3V没有电压输出,那么故障肯定在U801 FSQ510 电路上,经分析信号流程知道,待机电路供电是由D808ND815半桥整流输出360V左后电压供U80...
    南宁 班兆华   2013-05-08
  • TCL LED43C710K液晶电视(MS28L机芯)不开机
    故障现象:不开机检修分析:通电试机测量,发现待机电压3.3V偏低,示波器测晶振无波形,摸U500主IC 温度偏高,用万用表电阻档测量主IC供电脚时阻值明显偏小,接近短路,用BGA返修台加助焊膏加热拆下U500,经过除锡,涂上助焊膏,换芯片对位后,放到BGA返修台加热焊接,自然冷却,再用万用...
    南宁 李飞云   2013-05-08
  • TCL LED32C700液晶电视(MT27机芯)不开机
    故障现象:不开机 检修分析:上电测量各路电压均正常,3.3V电压正常,复位脚电压正常,当测量到晶振X27M时,发现有一个脚电压偏低,用示波器测量无波形,摸MT8227主IC温度正常,代换X27M晶振无果,用万表10K档在线测量C451 C450时,发现C451阻值偏低,更换C451后开机正...
    南宁 李飞云   2013-05-08
  • TCL L32M90液晶电视(MS181机芯)无声
    故障现象:无声检修分析:此板为网点送修板,发现U41伴音功放已被更换,上电测供电12V正常,输出中点电压为0V,正常应为VCC的一半,用示波器测量U41 BD5451功放IC的第3、4、5、6引脚时,发现6脚信号极弱,于是沿着第6脚的线路查到R177时,发现信号经过R177时衰减非常厉害,...
    南宁 李飞云   2013-05-08
