• TCL L32M90液晶电视(MS181T机芯)无声
    故障现象:无声维修与分析:此机上电各信源图像正常没有声音,复位后故障一样下看壳后很明显就看出LP10烧坏,检查对地电阻短路,更换伴音功放还短路,段开C927对地电阻恢复正常;更换C927/LP10上电试机正常。...
    昆明 耿召滢   2013-05-07
  • TCL 42P11FBDE液晶(MS06S机芯)能开机背光也正常,但
    故障现象,机器能够开机,背光也正常亮起,但是屏幕呈现粉红色,按键,遥控操作机器均有反应,并且能进行正常的待机与开机操作。 检修经过:看到现象首先怀疑屏不良,于是代换上新主板发现一切正常,所以确定故障在主板上,由于该主板上集成了MEMC倍频部分,所以目前还没法确定是倍频部分不良,还是前端的主...
    TCL 济南分公司   2013-05-07
  • TCL L42E5200BE液晶(MS48IA机芯)TV伴音正常,A
    故障现象:TV伴音正常,AV声音刺刺拉拉的想,听不清正常的伴音,噪音很大。 检修经过:根据故障现象,由于TV伴音正常,我们可以基本判断出功放附近是基本正常的。通过切换AV1,AV2通道发现,两路AV无论左右声道,伴音均不正常!由此我们也基本可以判断出伴音耦合电路上出问题的可能性也是微乎其微...
    TCL济南分公司   2013-05-07
  • TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:机器上电灯亮,测量各供电正常,指示灯机器处于待机状态,首先软件升级,无反应不能正常升级,然后连接升级小板看打印信息,只显示4行,怀疑U502损坏,更换空白芯片重新烧写程序后恢复正常,故障排除。...
    杭州 黄丹阳   2013-05-07
  • TCL L42F1300液晶电视(MS28L机芯)声音时有时无
    故障现象:声音时有时无 检修与分析:测量功放供电不太稳定,怀疑功放IC不良,更换了故障依旧,把IC的供电滤波电容都拆掉供电还是不稳定。于是测量IC的输出电感对地的阻值发现有一个有一点低,把其旁路的落地电容拆掉后阻值正常了,更换此电容后试机声音始终正常。故障排除。...
    南宁 蓝海瑞   2013-05-07
  • TCL L32E5200BE液晶(MS48IA机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:测量各个供电点电压,总线,晶振均正常,代换了FLASH故障依旧,不过有时候可以开机不一会又关机了,再开又开不了。示波器测量各个供电稳压块的输出脚发现3.3V处有较粗的波形。加了个220UF的电容给其滤波后粗波没有了。开机正常。故障排除。...
    南宁 蓝海瑞   2013-05-07
  • TCL L32E5300D液晶(MS801机芯)按键遥控失灵
    故障现象:按键遥控失灵 检修与分析:试机未发现故障。老化了一个多小时也都是好的,后来反复开关机了8,9次故障出现了,用701版本的软件升级后多次试机未出现故障了故障排除。...
    南宁 蓝海瑞   2013-05-07
  • TCL L23F3270B液晶(MT27机芯)各信源输入开机十分钟后
    故障现象:各信源输入开机十分钟后无声音,图像正常分析与检修:本机是用户刚刚购买的新机,测量功放U500(TPA3113)各供电脚正常,1脚电压在声音正常时为3.3V,没有声音是为0V,根据电路图将Q502从线路板上取下,故障依旧,更换U500后,故障排除。...
  • TCL C37E320B液晶(电源板:IPL32L-01)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机通电后检测待机3.3V输出,在没强制开机的情况下有24V电压直接输出,380V也有,怀疑是P-ON与待机电路之间有漏电可能导致P-ON电路工作,检测待机电路也没发现异常,于是检测IC6的3脚4脚电路这边时发现K1的1脚2脚时是处于关的状态,正常时应该是开的状态,于是更换...
    TCL 惠州分公司   2013-05-07
  • TCL L26E5300B液晶(MS81L机芯)不定时杂音
    故障现象:不定时杂音在通电处待机瞬间和开机后不定时出现啪啪声,有伴音情况下不太明显,检查发现只有左声道存在故障,断电检测电路从解码音频输出R608到R601的功放TPA3113D2入5脚间的阻值为0欧姆正常,但检测其对地正反向阻值较小,约1K欧姆,正常对地正反向阻值约5K欧姆和...
    TCL惠州分公司   2013-05-07
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灯不亮不开机
    故障现象:灯不亮不开机分析与检修:服务商送修板,目测无烧蚀的地方,装入机架试机,发现上电数字板的1.28V/1.5V/3.3V/2.5V/5V电压都有正常输出,但是无声无图,遥控也没有反应,整机为死机状态,根据维修经验,怀疑软件有故障,拆板用ISP工具查看打印信息发现无法连接,又用ISP工...
    杭州 熊道军   2013-05-07
  • TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)花屏且图像鬼脸
    故障现象:花屏且图像鬼脸故障分析及排除:根据故障现象首先检测屏供电及数据电压,都正常,初步 判断屏坏,于是换了一块屏,通电试机故障仍然一样已更换过LVDS线无效,于是怀疑主板的问题,根据故障测试各供电都正常,怀疑数据电路有问题,于是用电阻法检测数据电路发现L200电感已开路,于是上机通电用...
    昆明 何杨玉成   2013-05-06
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:服务商送修板,装入机架试机多时故障未出现,打电话询问服务商说已用同型号数字板代换过,已确认是该板子的故障,于是从商返机库中找出同样型号的机器装上试机发现确实有问题,开机处理LOGO后即自动关机到待机状态,测量开机瞬间的DC-DC电压都正常,考虑到该板装入机架上...
    杭州 熊道军   2013-05-06
  • TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)有时自动关机,待机
    故障现象:有时自动关机,待机灯亮分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路上,测量PFC电路供电电压偏低一点,才达到8V,是更换驱动IC,NCP1607后故障排除。...
    哈尔滨 王滨   2013-05-06
  • TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机,灯亮下灭,不开机,电源板工作正常能强制点亮背光,问题在数字板,测量DC供电正常,一般MT27不开机的大都补焊块的接地就能好,先补焊试机没好,再把块的引脚补焊还是没好,测量大块各个引脚的供电也都正常,代换晶振也是一样,测量到RESET_CTRL没有电...
    呼和好特 麻利军   2013-05-06
  • TCL L26M90液晶电视(MS181T机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输出电压又正常,说明电源与主板之间连接的电源电压转换板有问题,测量小板输出电容发现短路...
    哈尔滨 王滨   2013-05-06
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)自动关机
    故障:自动关机分析与检修::机器通电观察半个多小时后发现关机,测主板上的小电压U3 是2.5V 正常, U2 3.3V ,U41.2V 电压都正常的,再开机一切正常 ,接着观察 测各组电压还是很正常的测屏供电12V 也很正常,代换U2, U3 无效,故障依旧,每次待机后还是可以再开机观看,...
    哈尔滨 王滨   2013-05-06
  • TCL L23C18液晶电视(MST6M181机芯)热机后不定时出现
    故障现象:热机后不定时出现自动关机 分析与检修:首先代换电源板试机不久故障出现,所以确定故障在数字板,此故障为热机才会出现,所以开机对数字板用热风枪加热,当加热到U6(MP1482DS)1.2V输出,马上就关机。测量发现也无1.2V输出。更换U6(MP1482DS)后试机一天故障未出现。...
    福州 舒清传   2013-05-06
  • TCL L32E09液晶电视不开机
    故障现象:不开机检修及分析:此机是最近做活动的单板机,通电试机指示灯亮,按待机键能开关机但屏不亮,拆机检查电源输出的5V和12V都有但伴音和屏供电处无12V,顺路检查发现电源输出的12V通过Q112提供给主板部分的,经查是Q112开路跟换后故障排除。此机还有一种情况,当Q112短路12V在...
    合肥 潘少军   2013-05-06
  • TCL C32F220液晶电视无声音,图像正常
    故障现象:无声音,图像正常分析与检修:用户反映有时重新拔插一下音视频线,能够出声,于是将整机拉回维修部,参考图纸发现U601供电电压8V偏低,测量发现电源一体板Q11短路,更换后声音正常,故障排除。...
    TCL济南分公司   2013-05-06
