• TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机24V输出的电源板机架上,一通电数字板上的DC-DC电路就输出5V/3.3V/1.27V/2.5V电压都正常,然后就无反应了,遥控开关机都无效,类似故障一起在MS181机芯中也基本碰到过,但该机芯的DDR为芯片内置,外围只...
    杭州 熊道军   2013-05-05
  • TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)开机屏闪,老化2分钟左
    故障现像:开机屏闪,老化2分钟左右无背光维修与分析:通电验机开机屏幕正常,老化2分钟左右出现屏闪后无背光,拔电瞬间背光会闪一下。初步判断为背光故障,拆开将背光板的7根插座一一重拆也一样,于是更换背光板试机也是一样。根据实验,再次判断应该为屏内高压有故障,拆开检测没有发现高压插座与LED灯有...
    南昌 朱复运   2013-05-05
  • TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)老化遥控不灵敏
    故障现像:老化遥控不灵敏维修与分析:此机开机时遥控能正常使用,老化了1小时左右会出现遥控不灵敏的现象,按键正常,拆机测量待机电压正常,IR-IN电压3.3V正常,怀疑遥控接收头坏,更换老化故障依旧。后来有怀疑过孔有问题,就从IR-IN脚直接飞线到大块30脚,老化故障还是一样,只有换大块试试...
    南昌 许康芬   2013-05-05
  • TCL L48F3390A-30液晶电视(MT32机芯)经常声音正常
    故障现象:经常声音正常,无背光维修与分析:网点反应机器检查出现无背光,但是声音正常,无规律的出现问题,已经代换了主板,电源板,驱动板暂时没有待换,接过该机器进行老化测试一直没有问题,突然一次的停电让机器的背光亮不了,于是测试驱动板输入,及输出电压发现正常,查看波形也正常,问题为背光灯条不良...
    南昌 朱军   2013-05-05
  • TCL L42F1300-3D智能电视(MS28L机芯)不能上网
    分析与检修:上网出现-301102,很明显这种故障时没有MAC地址了,烧写新MAC地址后上网竟然又出现-301102,查看网络设置MAC地址40:8B开头,明显已经烧写上新的MAC地址了,怎么会还出错误代码?又试着烧写一个MAC地址,开机还是出错误代码,怀疑是否引导程序块硬件坏了?于是更换...
    石家庄 冯超   2013-05-05
  • TCL L40S9液晶(MS91机芯)不开机
    故障现象:不开机机芯:MS91分析与检修:开机后测量数字板12V和+5V正常,但是L800处的5V供电只有1.1V,故障锁定在12V转5V电路,测量反馈电阻R844和R845正常,代换U805和U804开机电压还是输出底,翻过板子发现Q804已经开裂,更换后开机正常,但是送回用户加不到两天...
    石家庄 冯超   2013-05-05
  • TCL L55P10FBE液晶(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机机芯:MS58分析与检修:开机后背光亮,黑屏无声音,测量各路DC转换电压正常,于是升级软件044版后开机故障依旧,测量LVDS屏供电有12V,但是LVDS信号就是没有电压,于是依次测量主芯片各供电脚都正常,怀疑主芯片工作不正常,更换U212 ...
    石家 冯超   2013-05-05
  • TCL L32E19液晶(MS68机芯)不开机
    分析与检修:开机后灯不亮查U808没5伏输出,更换u807,u808,依旧,查反馈电阻无异常,当在测量时无意中碰到啦L806,瞬间有点压,可是拆下电感测无故障,装上后还是没输出,用力摆拉一下又有输出,有点纳闷,怀疑是L806过孔有问题,用两根导线从主板正面到反面连上后试机正常。原来是L80...
    邯郸 李向忠   2013-05-05
  • TCL L32F19液晶(MS19机芯)不开机
    故障现象:不开机机芯:MS19分析与检修:此机器开机后灯不亮,查其他电压正常,当查到1.26伏时没有输出,试更换U804,mp1482故障依旧,查反馈R833,R831,发现R831背面有锈迹,清除干净后代换后R831试机正常。...
    邯郸 李向忠   2013-05-05
  • TCL C37E320B液晶(MS181机芯)有声音,无背光
    故障现象:有声音,无背光维修于分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮遥控可以开关机,并且声音正常,于是强行短接电源板检测输出电压为背光不亮,并且有异味,检查高压输出信号有波形输出,怀疑是显示屏里面灯管坏了造成的问题,试着代换显示屏可以点亮,但是背光闪,检查电源板背光输出波形存在着...
    南昌 朱军   2013-05-04
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升级后还是死机。后来把原机的U402用抄写器读出后用一新的25F16把读出的数据写...
    上饶 徐俊   2013-05-04
  • TCL L24E10液晶(MSN2机芯)开机背光保护
    故障现象:开机背光保护 维修分析:上电试机背光3秒后熄灭,检测各路电压发现主板单独过来的,背光开关电压2.2V正常应有3.3V,空载正常。说明电源板完好。经仔细测量发现与EC9并排的一个10K的电阻阻值过大,并联一个与它一样的变为5K,开机试机正常。次故障为设计问题,按此方法改良已有4台。...
    昆明 王洪飞   2013-05-04
  • TCL LE23C18液晶遥控开关正常,无图像无伴音
    故障现象:遥控开关正常,无图像无伴音 分析与检修:测量遥控开关机电压正常,无图像无伴音,灯管不亮,测背光开关电压3.3V正常,亮度控制无电压,如果纯粹背光不亮应该有声音,而该机也无声音,并且遥控开关机还起作用,怀疑电源电压有问题,测12V电压(板子标记电压),实际测量为18V,难道电源真有...
    TCL 济南分公司   2013-05-04
  • TCL C32F220液晶(6M181机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:红灯亮不开机,按开机键没反应,检测电源板3.3V和12V都正常,没有屏供电和背光控制电压,判断是数字板坏,检查数字板各组供电时发现U4输出有电压,但经过电感L31后就没有了,关机后查出是电感L31开焊,补焊后开机正常。...
    长春 孙国辉   2013-05-04
  • TCL L42C12液晶(6M181机芯)看一会按键失灵
    故障现象:看一会按键失灵维修与分析:服务商反应是看一会按键失灵,装到机架上试机发现遥控不好使,试按键,也失灵。首先检查IR 电压正常,且按遥控器时6M181 的1 脚IR输入脚也有电压变化,怀疑是主IC 问题,试更换主IC6M181后开机遥控好,按键也没问题,故障排除。...
    沈阳 高强   2013-05-04
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:三无拆开壳就看见大IC(MST68181)烧坏,怀疑是不是供电过高烧的,拔下连接线检查电源板发现3.3V升高到12V;而12V没有输出。经过检查发现U4(34063)对地电阻不对,更换后3.3/12V输出正常;更换主IC上电试机故障排除。...
    昆明 耿召滢   2013-05-04
  • TCL L42E09液晶(ODM MST6M16机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与检修:开机测电源板MLT198TX无12V、24V输出。查L6599D供电正常,外围无异常,更换L6599D后24V正常。上机后开机背光闪烁,24V只有22.4V,PFC电压390V稳定。代换L6599D输出电路的三极管/开关管及外围电容无果。最后查到稳压控...
    重庆分公司技术组   2013-05-04
    故障现象:三无分析与检修:电源板物编G31-V320PT01-01,型号为PL3202,TEA1733(U2)驱动T3产生12V,再经U4(HTC34063A)DC-DC变为待机3.3V。PFC控制为FAN7930C(U5),背光驱动芯片是LX6523AID(U1)...
    重庆分公司技术组   2013-05-04
  • TCL L32E09液晶(MS182机芯)图像正常无伴音
    故障现像:图像正常无伴音维修与分析:开机图像正常,无伴音,又测试了其他信源都无伴音,怀疑是伴音功放的问题,通电先测量了主板的各个供电都正常,功放12V供电也正常,静音控制也正常,用信号注入法在输入脚注入音频信号也无反映,怀疑功放块损坏,代换功放块U201后声音正常了...
    中华维修整理   2013-05-04
  • TCL L32E10液晶电视(MSJ5机芯)背光不亮
    故障现像:背光不亮维修与分析:开机测量背光板无24V供电,断开背光板测电源板24V输出正常,再测背光板的24V供电对地阻值,发现对地短路,于是分段检查背光板的短路点,发现24V高频吸收电容C1击穿造成短路,更换此电容后不再短路,通电试机背光也正常了。...
    TCL 新疆分公司   2013-05-04
