TCL王牌HD29M62S彩电(IV22机芯)开机高压瞬间消失,接着
维修一台王牌HD29M62S,IV22机芯,开机高压瞬间消失,接着有出现高压,反复。分析应该是保护了,在线有示波器测得行偏转行管集电极波形瞬间是正常的,场偏转的场输出波形也瞬间是正常的,仔细观察数字版没有异样,这份数字版到现在还没有发现坏的,重写数据故障依旧,修理陷入困惑,拆卸高压包有55...
李家伟 2013-05-03
故障现象: 不定时不开机分析与检修: 服务商送修板,此板为电源背光数字一体化板,主芯片为BGA封装,MS82机芯,目测主板无烧蚀痕迹,装入机架通电试机发现指示灯亮,单遥控/按键都无反应,测量FLASH/U402的8/7脚电压3.3V正常,其它DC-DC转换电路都无电压输出,仔细观察主板上开...
杭州 熊道军 2013-05-03
TCL LE32D99液晶(MST6M182VG一体化板)无声音
故障现象:无声音维修与分析:接通电源,测量各个供电电压正常,用耳机测试音频功放U201的音频输入耦合电容C208和C209,都有正常的音频信号,怀疑功放U201损坏,由于手里没有U201备件,从报废机上拆下同型号件,正确仔细焊接好,通电试机,声音正常。此机芯出现无声和有杂音故障...
沈阳 高强 2013-05-03
TCL L26E10液晶(V26机芯)冷机二次开机,有时不开机
故障现象:冷机二次开机,有时不开机维修分析:通过检测待机5V电压正常,二次开机时没有二次开机电压输出,检查各路供电也都正常。可能是软件出了问题,从技术网站上下载软件重新刷了一便,故障拍除,以为机器就正常了,准备第二天给用户送机,结果到第二天又开不了机了,...
太原 周建云 2013-05-03
故障现象:不开机分析与检修:开机测试电视机处于蓝灯亮不开机,拆机测量发现电源板上的5V电压正常,P-ON脚的电压也是高电平,由此就应该输出正常的24V和12V的电压。可是电源板上没有正常的电压输出。有此现象就应该说明电源板上的PWM电路没有正常的工作,由于没有此电源板的图纸,找到其他ODM...
保定 胡亚欢 2013-05-03
分析与维修:通电试机,发现屏亮出现TCL字符后,黑屏背光不亮,伴音正常.但是屏亮时光栅有点暗亮闪动,代换电源背光一体板后试机,故障依旧.说明故障就出在屏内部,拆开屏对背光板几个高压变压器逐一补焊后,开机光栅恢复正常,排除故障。...
重庆分公司技术组 2013-05-03
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电试机故障为灯亮不开机,拆机测量发现3.3V短路,拔掉供电插头后发现主板短路,测量电源板3.3V输出为12V,发现U4(34063损坏,更换后3.3V正常,主板3.3V短路应该是Flash或者主芯片损坏引起,拆掉U11发现还是短路,又拆掉U12后发现短路消...
上饶 徐俊 2013-05-03
故障现象:无声音分析与检修:通电试机无声,用万用表笔碰触功放IC输入端喇叭有“咔咔”声,说明功放基本正常,故障应在前级电路。根据信号流程查至前级电路U26,测量其各脚电压均不正常,查第8脚供电为0.8V,正常时应为5V。此供电端通过L11连接5V电源,此时已开路。短接L11故障...
长沙技术组 张翔 2013-05-03
TCL LED32D99电视(MST6M182机芯)声音嘶哑
故障现像:声音嘶哑维修与分析:机器通电开机后喇叭就发出刺耳的嘟嘟声,测量各关键点电压,未发现异常,接着测量功放(PAM8005)供电正常,输出电压也正常,为了加快维修进度,搬来示波器测量,发现输出波形有很多杂乱的小条,对照测量好板,好板波形没有杂波。于是更换功放,试机声音正常。...
南昌 王渭彬 2013-05-02
故障现象:不定时TV无台维修与分析:次板是网点送修板,通电试机,搜台正常,且能保存,测量各组电压均正常,测高频头的供电,总线也不异常,只好把它放置一边,过了几天,再次通电试机,故障出现,重新搜索,搜索不道节目,测试高频头的供电,5V电压异常,只有0.6V,顺着此支路查找,发现L40开路,更...
昆明 申君武 2013-05-02
故障现像:冷开机三无检修与分析:此机冷开机三无。加热U42(F16-100)可以正常开机。第二天开机又开不了。ISP烧写。此机连接方法注意:“用四根连接线到主板。5V.GND.RX.TX)开机后点连接Connect.然后烧写。...
北京 秦善喜 2013-05-02
故障现象:不开机分析与检修:通电检查电源板输出电压都正常,检查数字板时发现只有3.3V和12V,其他供电都没有,应该是5V转换电路的问题,继续检测U807(5V的DC-DC)此机没有短路,供电12V正常,外围原件没有问题,试代换U807(MP1495)后开机正常,此IC在MS82C和MS8...
长春 孙国辉 2013-05-02
故障现象:热机花屏 检修与分析:试机了半个小时也未见故障。用风筒加热后出现花屏了,测量电压都正常。检查DDR的排阻也都没问题。测量DDR到解码之间的线路发现有过孔不通的现象。用导线连通后老化半天都不出现故障。故障排除。...
南宁 蓝海瑞 2013-05-02
TCL L32E09液晶电视(MST6M182机芯)通电后三无
故障现像:三无维修与分析:通电验机故障为三无,因此机型为三板合一板,三无首先检测电源板5V,、12V输出都正常。于是检测主板部分各三端稳压(U103、U104、U107)都没有电压输出,输入也没有电压,根据维修经验,应该判断为DC部分有问题。经检测发现 Q112有输出,Q113有输入无电压...
南昌 朱复运 2013-05-02
TCL LE32C18液晶电视(MST6M16机芯)TV搜台少、图像
故障现象:TV搜台少、图像不清楚维修与分析:自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号的高频头,就检查高频头外围电路。检测到预中放Q25C集电压只有3V左...
沈阳 王义方 2013-05-02
故障现象:无伴音检修及分析:通电接上各路信源,都没有伴音,测量给功放PAM8610的供电12V正常,复位软件,故障依旧,用示波器测量伴音信号,发现已经输入到功放PAM8610了,检查功放周围元件,发现C101短路,换之故障排除。...
南京 余军将 2013-05-02
故障现象:不开机检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,试着更换FLASH25Q32后即开机图声正常。机器送还后用户再次报修遥控不开机(因站点无此遥控器未试遥控开待机)。再次维修更换25Q32机器又开机了,但遥控待机后即灯亮不开机。经检测主板各工作条件均正常,但注意到不开机...
合肥 王金华 2013-05-02
乐华N21V3彩电无规律关机,有时也会出现不开机或屏幕忽亮忽暗。测量+3.3V电压时有时无,经仔细查找,发现印版J238处,也就是图纸JB02处装有一只二极管1N4001。拆下1N4001检查,发现正向电阻偏大并且不稳定,换一只同型号(大于50V1A的任何型号)二极管,(也可以用导线连接)...
咏梅 2013-04-22
故障现象:不开机机芯:MS81L02 维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板...
北京 何俊 2013-03-11
故障现象: 遥控失灵 分析与检修:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正...
杭州 祝卫平 2013-03-10
