故障现象:黑屏分析与检修:此故障出现好多台,首先测量电源板电压输出12V正常,背光板BL_ON 4.8V正常,背光供电D600输出28V,正常为43V,测量U600各脚电压,发现19脚无电压,好板上测得有2.6V电压,19脚外部只接了一个0欧电阻和一个电容到地,断开R612测量...
南阳袁阳 2012-12-29
TCL MT260B液晶(LCD26M16/MSNI机芯)三无(图)
故障现象:三无 维修分析:开机测没有5V待机电压,明显是电源板坏,此电源板是MT260B电源板,测电容两端的电压300V正常,待机IC供电正常,断电测5V已经短路,5V输出的地方对地有个6.8V的稳压管z101,断开稳压管5V没有短路。取下来测二极管已经击穿,更换后正常。(已经发现两块这样...
TCL兰州分公司 2012-12-28
故障现象:有字符无图像分析与维修:开机通电发现该机字符正常,也可搜到台,声音正常就是屏幕无图像。初步判断可能为Flash软件问题,重抄写Flash软件试机故障依旧,测量大块的各脚供电都正常,更换一块空白用户记忆块U201 24C32后试机正常,故障排除。 ...
上海李登位 2012-12-28
TCL L42E09液晶(MST6M16机芯)图像雪花大,有干扰(图
故障现象:图像雪花大,有干扰分析与检修:通电测量高频头电压,发现其他电压都正常,只有AGC电压4.8V偏高,检查AGC电路R233、R316阻值正常,测量R233到U112 55脚也无断路,判断有可能高频头损坏,更换后故障依旧,后从其它板子上代换声表面U114后,故障排除。...
沈阳高强 2012-12-27
故障现象:杂音分析与检修:通电试机所有信源都有杂音,测量功放EUA2113 的供电脚电压正常。耳机测量功放的输入声正常,输出声中夹杂着干扰声。说明主芯片MST6M181VS 输出的声音正常,问题在声音放大这块。测量外围元件阻值,发现C726 电容在路阻值只有70 欧姆,拆掉电容没有问题。功...
沈阳于魁松 2012-12-26
TCL L26M90液晶(ODM MST6M181机芯)不开机(图)
数字板:941-1101-18103G机芯:ODM MST6M181 故障:不开机维修分析:机器灯亮不开机,测数字板有开机信号,但是没有12V供电,于是单独测...
北京何俊 2012-12-26
故障现象:无伴音分析与检修:通电试机发现所有信号源都伴音,检查伴音制式正常,进总线复位故障没有排除。根据现象判断故障在伴音功放部分,用耳机检测TAS5707 20脚有声音输入。在测量TAS5707 2、3、44、45、40、41、34、35脚24V供电均正常。测13、27脚3.3V供电正常...
长春陈会宾 2012-12-26
TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)红屏,红色噪点
故障现象:红屏,红色噪点 检修与分析:通电试机一会儿出现故障,怀疑为LVDS线接触不良,但是处理后故障依旧,于是将LVDS线更换试机还是有问题,为了判断故障范围将主板更换试机故障排除,再将主板换回故障出现,故障在主板上,由于这种问题应该就是主芯片到屏之间的信号通讯有问题,于是测量主芯片引脚...
呼和浩特祁亚男 2012-12-25
TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)热机自动换台(图)
故障现象:热机自动换台检修与分析: 用户报修故障为观看一会儿后自动换台,由于维修部没有模拟有线信号,只能是让机器开机后测量按键电压,开机后20分钟去测量P901的KEY电压为0.9V,正常应该为3.3V,分析故障应该由以下几种原因引起,1、按键漏电;2、P901 KEY脚到地漏电或者上拉电...
2012-12-24
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)开10分钟自动跳台
故障现象:开10分钟自动跳台检修分析:通电试机正常。大概放了十分钟后就跳台,测量KYE电压只有1.9V,明显电压低了才导致自动换台。正常是3.3V,以为是电容漏电。断开电容电压一样,KEY到主芯片没有什么东西,于是把U501主芯片换掉但是故障依旧,那应该是线路漏电了。于是把KEY信号到主芯...
南宁唐富祥 2012-12-23
故障现象:热机白屏检修与分析:开机正常,放几分钟图象拉丝白屏,测屏供电12V只有9.6V,拨掉LVDS线12V正常,换数字板试机正常,确认是数字板问题,12V由U105(TPS543321)产生,更换U105故障依旧,换L11机器正常(已发现二台,L11是六角型的)。 ...
盐城周兆亮 2012-12-22
故障现象:无伴音 分析与检修:通电试机图像正常,TV.AV都没有声音。测U601供电正常。测U601第41脚为高电平。故障出在静音电路。焊下 Q601声音恢复正常。检查发现C650失效。更换同型号电容故障排除。 ...
沈阳王义方 2012-12-22
故障现象:自动跳菜单检修与分析:该机不定时不能开机,有时连续开关机几次就不能开机,因该机已给别人修过,故带回试机,当把按键板拆掉用遥控就可开机,换新后试机还是多开几次就开不了机,仔细检查发现数字板有开关机信号但电源转换小板没有12V输出,仔细检查发现电阻R604由阻值变大,换新后多次试机正...
常州宋加坤 2012-12-22
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)热机无声(图)
故障现象:热机无声分析与检修:老化试机在故障出现时测量功放U601(TPA3113)的供电和静音脚电压。发现静音脚电压为低电平,而正常应该高电平,此机的静音电路由Q610,Q601,D600 等组成。顺着测量发现Q610 的基极是高电平导致静音起控。继续往后测量发现Q601 的基极只有10...
沈阳于魁松 2012-12-22
TCL LED32C520电视(MS82C机芯)不开机(图)
故障现象:不开机维修分析:接电试机红灯亮机器不开机,测数字板P800 插座关键电压,P-ON 有3.3V电压开机信号,说明数字板已经发出开机指令,再测12V供电正常,就是没有BL-ON 和DIM 信号,说明问题出在数字板上,于是检测数字板各组关键电压,U807 3....
北京何俊 2012-12-22
故障现象:收台少检修及分析:机器在用了一段时间后发现台越来越少,测量电压发现在收台的时候30V电压正常。怀疑高频头换,代换依旧。在次测量电压发现5V电压偏低对照图纸发现L200一端电压正常,另一端偏低代换L200电感后机器正常。 ...
合肥蒋友忠 2012-12-21
TCL MS801机芯数字电视大卡不可以用,显示大卡移除(图)
故障现象:MS801机芯数字电视大卡不可以用,显示大卡移除。原因:为大卡供电的电感L602烧毁,是因为带电插拔大卡或者插大卡时把卡槽插针插变形的原因。 处理方法:把烧毁的电感L602清除,把卡槽中间最长的插针(为5V供电用)直接连到稳压块U002的5V输入脚即可。...
合肥张磊 2012-12-21
故障现象:开机后图像右半部偏色检修分析:试机开机图像右半部分出现偏色,类似显像管受磁的现象,怀疑液晶屏坏,但是换上T240XW01 V0新屏后故障依旧,断定主板故障,怀疑MCU芯片坏,去掉散热片查看型号为HTV276-C,更换之,装机试机故障排除。...
商丘袁峡东 2012-12-20
TCL C37E320B/MS82机芯/V7300A-3D 技改参考
1、关于C37E320B批量质量问题,臭氧味、背光闪、黑屏(背光不亮)技术更改(技术更改来源研发中心)。(1)、取消背光电源一体板上的QS1(2)、更换背光电源一体板DS2(怀疑原机用的BAV70不良) 备注:更改后如果背光暗,为屏内灯管损坏,的需要换屏...
TCL技术部 2012-12-20
TCL IA152C1电源板(L40P60FBD液晶)不开机
故障现象:不开机维修与分析:该机器是用IA152C1电源,此机器通电发现12V偏低而且还抖动,但是接上数字板后抖动十几秒钟就开机,因该电源板PWM电路出故障的几率比较大,更换PWM块MR6754,更换后故障依旧,再仔细测量U401.QW2.R404.R402等 因为此电源板坏的话就是坏这些...
太原葛苑辉 2012-12-19
