• TCL L52E9F液晶(MS96R机芯)灯亮不开机
    机型:L52E9F 机芯:MS96R 故障现象 :灯亮不开机 维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振,复位电压也都正...
    葛苑辉   2012-11-24
  • TCL L26N9液晶电视伴音时有时无
    故障现象:伴音时有时无 分析与检修:该机声音时有时无,试机当出现无伴音时查数字板伴音部分各电压时U502电压偏高到9.1V正常时为8V,根据技改将U502换成1.8V三端稳压,取消R562,R563并在对地接一个6.2V的稳压二极管,试机伴音正常 ...
    宋加坤   2012-11-24
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)没有声音(图)
    机型:C32F220 机芯:MS181 故障:没有声音维修与分析:机器是网点拉回维修,故障描述没有声音,开机测试图像正常没有声音,测2.5V 3.3V 1.2V都正常,就是没有声音,将软件升级依...
    TCL北京分公司何俊   2012-11-24
  • TCL LCD/LED电视电源维修数例
    机型: PWL4635 故障现象:三无 故障检修: 开机后发现3.3V只有2V多一点,首先确定是数字板还是电源板出故障引起的问题,将电源板取出通电测量发现3.3V还是只有2V多,说明故障在电源板。测量3.3V待机电路没有发现明显的短路和开路,代换IC6和T3后故障依旧,用指针表测量待机电路...
    TCL售后   2012-11-24
  • TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不能上网
    障现像:不能上网 原因与分析:上机架试机连接网络后发现D800没有发光(正常情况下该灯会不停闪烁),说明数字板没有识别到网络信号,平时修只要是用的IP101A的网络IC时,发现网络灯不插网络信号就亮,或插上网络信号灯不亮,更换IP101A基本上都能排除,此板更换U801(IP101A)后试...
    夏佑文   2012-11-22
  • TCL L37P10BD液晶(MS68机芯)灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:通电试机发现灯亮不开机,测试电源板24V正常,3.3VSB正常,判断电源板基本无故障,测数字板DC-DC电路12V正常,但是测5V时发现才1V,测L806两端电压也是1V,说明故障范围在DC-DC电路。打开图纸DC-DC部分,测U808输出端5 V为1V不...
       2012-11-19
  • TCL L26S10液晶(MT23A 机芯)无背光
    故障现象:无背光 检修与分析:该机器能开机,有开机的音乐,但背光有微弱闪动后黑屏。检查其电源背光板,发现电压正常,代换后故障依旧,怀疑是机器软件屏参不对,用烙铁将P201插座PB-ADJ引脚对地连焊起来,现象依旧,怀疑是屏背光故障,拆开屏发现屏下边框有生锈痕迹,拆开背光组件发现LED灯条有...
       2012-11-18
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)AV状态无图像(图)
    故障现象: AV无像 检修与分析:测试AV1,AV2都是无信号,拆机测量AV端子阻抗发现AV1无穷大,AV2为75R正常,说明主芯片U12损坏,更换U12(MST6M181VS-LF-Z1后发现AV2正常了,但是AV1无像,对比图纸测量发现L12断路,R169断路,然后将L12短接,R16...
       2012-11-07
  • TCL LCD电视线路原理(多图)
    LCD电视的原理框图如上图1所示,主要由以下几个部分组成:1、普通模拟电视信号处理模块。该模块与普通电视机中的电视信号处理部分功能相同,其可接受多种输入信号格式,如RF电视射频信号、CVBS复合电视信号、S-Video信号、色差分量信号等。 RF电视射频信号的接收一般使用一体化...
       2012-10-22
  • TCL AT-2965U红灯闪,不开机的维修(图)
    今天修一台TCLAT2965U机子,是不开机故障,愿与大家分享。 故障与现象:开不了机,红灯闪。 ...
       2012-09-23
  • TCL 29211彩色电视机指示灯不停的闪烁,不能收看
    今天上门维修一台TCL29211彩色电视机,机主主诉:该机每次开机时,如是指示灯很亮的话,就能正常开机,不然就无有图像,指示灯不停的闪烁,不能收看,从现象上来看像是某一部分接触不好,使正常开机程序不能正确读取,电脑部分不能发出正常的开机信号。开机壳检查发现场块有几脚存在虚焊现象,不能及时反...
       2012-09-23
  • TCL AT2175EB无彩色(黑白图象正常)
    TCLAT2175EB 故障现象:无彩色(黑白图象正常) 故障检修:重点检查IC201(LA76818)的(36)-(39)脚的C233、C234、C237、C238、X201等元件(如附图),当代换X201(4.43M)晶振后彩色恢复正常。 注意:X201晶振必须...
    zbx   2009-11-13
  • TCL 2501C彩电三无
    故障现象:三无。故障检修:目测保险管完好;测量各关键点没有短路;通电测量300V正常,+B140V为0V;断开行电路接100W灯试机,140V仍然为0V,说明故障在开关电源。该机开关电源采用TDA4605,首先测量TDA4605(6)脚的12V供电电压,在8V左右变动,当测量T...
    zbx   2009-10-29
  • TCL 2918E彩电三无(图)
    故障现象:三无。 故障检修:开壳检查保险完好,分别测300V和+B两端电阻,没有短路。开机测300V正常,+B电压为0。开机时开关电源发出‘音乐’声,接假负载试机现象不变。检查开关电源其它负载发现C838两端电阻为0,查为C837(10n)短路,拆除C837后故障排除。C837采用瓷片电容...
    zbx   2009-10-29
  • TCL 2911彩电三无有吱吱声
    故障现象:三无,有‘吱吱’声。故障检修:测待机电压24V,二次开机后+B=140V,行输出有‘吱吱’声。行输出变压器输出+45V正常,16V为15V,180V为170V,灯丝电压为1.8V。断开灯丝和180V限流电阻后灯丝和180V电压不变。代换行输出变压器后故障排除。...
    zbx   2009-10-29
  • TCL-2910彩电(电源STR6708A3)指示灯亮,遥控开机红灯
    故障:按下电源开关键红指示灯亮,遥控开机红灯熄,无光无声。 检修:拆机测量,红灯亮时+B为23V待机,按遥控开机时+B升高一下就保护了(无任何电压输出,STR6708A9脚启动电压在摆动)关了开关再开红灯又亮,切断行负载接上假负载遥控开机依旧灯泡亮下就保护!将光耦的1-2脚短路...
    排忧解难   2009-10-29
  • TCL 9328换台时亮度正常,随后马上变暗
    故障现象:换台时亮度正常,随后马上变暗。 故障检修:测视放三阴极电压正常,加速极电压偏低。调整加速极电压,亮度变亮,但马上变暗,同时发现R425(10K1/4W)下面电路板冒烟。测R425开路,R321(100K1/8W)变值我为400K,两电阻下面电路板都已烧黑碳...
    zbx   2009-09-28
  • TCL 25228开机异常光栅异常检修
    接一转修机,型号TCL25228现象,接通电源后按频道键开机很费劲,须按一会才会开机,但开机后很不正常,具体表现为,光栅上部不亮下部亮,但左右不到边且右侧有卷边重叠现象约有1~2厘米宽,无字符按键失控。通电测量超级单片TMPA88...
       2009-09-28
  • TCL 8823超级芯片行电感(三端)接触不良引发的特殊故障(图)
    无信号时字符、蓝屏及雪花点均正常;有信号时字符及图像(包括AV信号)被稠密的线条覆盖,类似拉丝........
       2009-09-28
  • TCL 2503C彩电雷击无图像有蓝屏
    修理一台以前被雷击的TCL2503C的彩电,此机TV功能完好,但AV状态伴音正常,但无图像有蓝屏,因为被雷击,怀疑转换块被击坏。拆机检查AV输入是IC941,是CD4053,可手头没有4053,只有4052,好像不能代换。但看到旁边还有IC942也是CD4053,心想能不能两块换一下试试呢...
    乡下人搞维修   2009-09-03
