接用户电话修一TCL彩电,说是三无。检查是电源开关管击穿,另有两只小三极管也同时损坏,更换后检查了电源和行负载等,没有发现其他问题,带假负载开机,灯泡亮度正常,测电源电压也正常。准备卸下负载关机,开关断开的瞬间,好像看到电源部分有亮光一闪,测开关管及小三极管又击穿。静心一想应该是吸收电路有...
石轶名 2009-07-26
故障:开机有高压产生,未等屏幕亮+B电压随即为零伏,而后又升到135V;随后又下跌至零伏,如此反复,循环间隔不到2秒。检查步骤:1.首先区分是电源还是行部分故障!挑开行供电电阻R409并入假负载(灯泡)开机,135V稳定输出。重点查行部分!在...
HONGJINGDONG 2009-05-13
故障:OM8370机芯。测8370PS的1脚(待机脚)为低电平0.2V,在开机状态。继续测14、19脚+8V正常;54、61脚3.3V正常;58、59脚晶振电压:1.56/1.61V正常;唯独2、3脚SCL/SDA脚无电压。33脚行激励脉冲为1.1V偏高,该机正常是...
机型:N21系列产品黑屏 N21机芯数字板出现故障多为黑屏,主要是由于因高压打火导致ABL电路和RGB视放集成块 解决方案: 如果代换后偏差不是太...
2009-05-06
机型:菲利蒲机芯 问题:关于非标信号图象拉丝 解决方案:分析认为是由于 OM8838/8841 的 IC 内锁相环控制方式,在正常设置时,不兼容非标信号引起的。由于非标信号是过调制的强信号,一般接收节目不会引起拉丝的现象,若在市场上发现某地区有此信号,只需在工厂设置方式中将电视机开启方式设...
2009-05-06
2.关于自动关机的几种机型 故障现象:自动关机后回到待机状况但还能二次开机 (1)、用TDA9380机芯,36脚R224(33K)电阻开路后,(开机亮后马上关机。) (2) ...
2009-05-06
故障现象:开机一分钟左右黑屏,但声音正常。 分析与检修:据故障现象分析,声音正常,黑屏故障应在电源的Vs,Vb,5V电路或屏的驱动 电路。先检查电源,在开机瞬间测Vs输出电压,发现Vs电压在13...
2009-05-03
机型:PDP4226 故障现象:电源不开机,烧保险 维修过程:VS电源部分两个开关管击穿导致烧保险,更换开关管后不再烧保险,但是VS电 压还是没有输出,更换驱动ICIR2113(用2...
2009-05-03
机型:PDP42U3 故障现象:不开机 维修过程:待机红灯着,二次开机灯变蓝灯,几秒钟后又变为红灯。由此分析CPU控制回路 应该正常,在开机瞬间测得电源板各路输出电压:5V、&nbs...
2009-05-03
故障现象:灯亮不开机 故障分析:初步判断12V电路正常。故障原因应为24V电路或控制电路异常所致。 维修过程:打开机器先测供电,12V正常无24V。屏供电正常。断开24V...
2009-05-03
机型:LCD40A71—P 故障现象:黑屏 分析与检修:黑屏故障应在电源、显示屏及控制电路。先检查电源24V正常,再检查背光控 制电压为低度电平(正常为高电平),它是从U3(BGA)→Q11→Q12→背光板,检查这一路...
2009-05-03
机型:LCD40A71 故障现象:不开机 维修过程:开机测C3两端无300V电压,检查发现保险F1烧断,说明电源板有短路的地方, 在路测得整流桥堆...
2009-05-03
机型:LCD32B66 故障现象:有声音,黑屏 分析与检修:分析有声音黑屏,故障应在电源24V电路、显示屏及数字板控制电路。先检查 电源发现无24V电压输出(由于24V电压受数字板控制),检查数...
2009-05-01
机型:LCD32B66 故障现象:无图象 维修过程:分别输入AV/TV图象信号,都无图像。输入VGA信号发现图象正常。由于TV/AV 信号经过VPC3230D...
2009-05-01
故障现象:暗画面偏绿,严重时绿屏 维修过程:先用VGA测试图象正常,故障范围应该在AD9985及以前,又用隔行分量信号测 试发现同样存在问题,说明故障不在模拟板,范围基本锁定在模数转换器周围,经测量 AD9985的37...
2009-05-01
机型:LCD2026 故障现象:有时开机有声音无图像、有时正常。 故障检修:此机为服务商送修机,开机红灯亮,二次开机灯闪 6 下左右灭掉,然后就有声音 黑屏。根据此故障现象可以判断模拟板、CPU、数字板 CPU 工作正常,而背光灯和屏不亮。...
2009-05-01
机 型:LCD2026 故障现象:黑屏有伴音 维修过程:有伴音说明伴音处理电路正常,仔细检查发现显示屏有很暗淡的图象,据经验判 断,故障应该在背光板部分。测背光板的供电正常,开关控制信号 3、3V 正常。用示波器测...
2009-05-01
