机型:LCT5212 硅晶背投 故障现象:灯闪三无 分析与检修:这种故障的原因很多,先了解一下正常的开机过程,当电源开关打开后,面板电源指示灯常亮(按正常关机操作程序关机否则开机灯闪自检) 。当启动电源待机键后,指示灯应闪烁,频率为亮 1 秒停 2 秒,同时风扇全部运转,投影灯随即点亮,1...
2009-04-29
TCL LCT5212 硅晶背投VGA 状态无声,接收电视信号试机声
机型:LCT5212硅晶背投 故障现象:VGA状态无声,接收电视信号试机声音正常 分析与检修:根据本机原理分析声音故障范围只在音频调谐板上,接收电视信号试机声音正 常,说明IC601IC603、IC604&...
2009-04-29
机型:HID5221H 故障现象:自动关机 维修过程:开机灯丝着,光栅出现的瞬间即关机。开机行启动且光栅未出现时,测电源次级 各输出端的电压,如:B+135V、伴音、场输出得供电均正常,光栅出现...
2009-04-29
机型:HID435 故障现象:开机有时正常,有时黑屏。 分析与检修:通电开机,出现声图正常,但放几分钟后会出现一会儿黑屏一会儿正常,根据 故障分析怀疑是亮度通道或ABL电路出问题,经检测亮度没有发现异常,检测ABL电路P3006 的 ...
2009-04-27
机型:HID432B.R 故障现象:有时不开机 分析与检修:该机送来第一天观察正常,第二天早晨不能开机,测量IC160142脚5V电压和 16脚复位电压正常,...
2009-04-27
机型:HID432B.R 故障现象:不定时场行幅收缩 分析与检修:从故障看应是电压不稳定。开机等故障出现时测+B,发现其电压在80-135V 之间跳动,测其它电压都偏低,只有7V正常。测光偶IC...
2009-04-27
机型:HID432B.R 故障现象:彩色不重合,有水波纹干扰。 分析与检修:从故障现象看,彩色不重合应在会聚系统;水波纹干扰有可能在数字电路和扫 描电路。首先确定彩色不重合故障;拔下会聚合,发现水波纹不见了,除了彩色不重合之外, 光栅稳定正常。更换会聚合,故障如初;...
2009-04-27
机型:HD29189 故障现象:不开机 故障部位:开机测U23(M30622)微处理器97脚、14脚、60脚的AVCC、VCC1、VCC25V供电 电压正常,10脚5V&...
2009-04-25
机型:HD29276 故障现象:遥控失灵 分析与检修:检查电视机面板按键正常,遥控器试其它电视也正常,说明故障在摇控接收电 路和U23CPU控制器,测量接收头3脚&nbs...
2009-04-25
TCL HID299S.P开机两分钟图像和声音正常,两分钟后黑屏有伴
机型:HID299S.P 故障现象:开机两分钟图像和声音正常,两分钟后黑屏有伴间. 分析与检修:此机在两分钟前图像和声音十分正常,由于伴音一直存在,并且阳极高压和灯丝 电压一直有,说明电源电路、行场扫描电路、伴音电路工...
2009-04-25
机型:HID29286P 故障:不定时无图象 维修过程:具维修人员反映,此机不定时无图黑平,但拉回观察发现图象有明显的行幅收缩 现象,测+B电压发现电压在110V~130V跳动,由此判断电源有问题(带不动负...
2009-04-25
机型:AT2970I 故障:彩色失真、字符有竖线干扰 维修过程:开机图象声音均正常,仔细观察图象发现彩色不正常有彩色干扰,字符也发现有 竖线干扰,根据现象故障应出在倍频板上,代换倍频板正常,证明倍频板不正常,因为彩色 ...
2009-04-25
机型:HID29166P 故障现象:开机高压起,但无光栅。 分析与检修:引起此故障的原因大至有:存储器,ABL,解码及视放。开机观察发现灯丝已 经亮,查ABL电路未发现异常。更换存储器,故障依旧。检测末级视放TDA6111Q&nb...
2009-04-25
机型:HID29189HB 故障现象:不开机,电源指示灯总是闪。 分析与检修:量300V整流正常,电源次级输出电压都低且不稳,B+为50V跳动(正常待机 85...
2009-04-22
