• TCL HD29B06开机满屏回扫线
    机型:HD29B06 故障现象:图象声音正常,但开机有满屏的回扫线。关电源开关,2秒后屏幕中间出现鸡蛋 大的彩斑,遥控关机正常。 故障分析:根据现象,故障应在视放消亮点电路。&nbs...
       2009-04-22
  • TCL HID29128H 5分钟烧行管
    机型:HID29128H 故障现象:5分钟烧行管 分析与检修:开机2分钟后行管集聚发热,但热量又不能传递到散热片上,5分钟左右行管 崩溃,测量行振荡输出和行激励各级电压都...
       2009-04-22
  • TCL HD29189 不开机
    机型:HD29189 故障现象:不开机 故障部位:开机测U23(M30622)微处理器97脚、14脚、60脚的AVCC、VCC1、VCC25V供电 电压正常,10脚5V&...
       2009-04-22
  • TCL HID299S.P开机两分钟图像和声音正常,两分钟后黑屏有
    机型:HID299S.P 故障现象:开机两分钟图像和声音正常,两分钟后黑屏有伴间. 分析与检修:此机在两分钟前图像和声音十分正常,由于伴音一直存在,并且阳极高压和灯丝 电压一直有,说明电源电路、行场扫描电路、伴音电路工...
       2009-04-22
  • TCL HID2908P图象有竖道干扰
    机型:HID2908P 故障现象:图象有竖道干扰 维修过程:开机图声正常,仔细观察发现图象有很细的带有黑色的干扰线,输入AV信号也 有,在输入VGA信号正常,证明故障出在倍频电路部分。此种机倍频...
       2009-04-20
  • TCL MS21/HID29158HB搜台不存储 菜单显示反应慢
    机型:MS21/HID29158HB 故障现象:搜台不存储菜单显示反应慢 分析与检修:自动搜索时,有节目并节目号已经翻滚。看上去已经存储,但搜完了后自动回 到1频道,按节目加减无反应。按菜单显示反应慢。根据上述障应该在...
       2009-04-20
  • TCL HID29158H不开机,指示闪
    机型:HID29158H 故障现象:不开机,指示闪 分析与检修:经检测待机供电5V,IC846的输出端,在2.6V-4.8V间变化,IC845/12V的电 压只有9V,经断开负,强行开机,电压还是一样,把伴...
       2009-04-20
  • TCL HID29166P开机高压起,但无光栅
    机型:HID29166P 故障现象:开机高压起,但无光栅。 分析与检修:引起此故障的原因大至有:存储器,ABL,解码及视放。开机观察发现灯丝已 经亮,查ABL电路未发现异常。更换存储器,故障依旧。检测末级视放TDA6111Q&nb...
       2009-04-20
  • TCL HID29289H 倍行板灯亮不开机
    机型:HID29289H倍行板 故障现象:灯亮不开机 检修:根据故障分析引起不能开机的原因首先看总线电压是否正常,先测JN101排插的15、 16脚的SCL和SDA,当测到SDA电压是只有0.6V,正常应是3.5V左右...
       2009-04-20
  • TCL HID29158H 数字板不定时无图象
    机型:HID29158H数字板 故障现象:不定时无图象 检修过程:首先确定故障范围,用VGA信号试机现象也一样,故障应该在UD6(倍频)、UD2(预 视放)及外围元件。由于有时像行频不对,所以怀疑是否晶振不良引起。将X...
       2009-04-20
  • TCL HID29189P 数字板灯亮.不开机
    机型:HID29189P数字板&nbs...
       2009-04-20
  • TCL HID29206P(N21 机芯) 少红色
    机型:HID29206P(N21机芯)...
       2009-04-19
  • TCL HID29189PB彩电黑屏
    机型:HID29189PB 故障现象:黑屏 维修过程:开机黑屏,有字符。AV/TV均如此,因为有字符,数字板应该正常,用一正常的 数字板代换后,故障无改善。说明故障确实在主板上,用示波器测H13...
       2009-04-19
  • TCL HID29158SP无字符,有图象
    机型:HID29158SP 故障现象:无字符,有图象 维修过程:有正常的图象,说明行场扫描电路;信号处理电路;电源部分是正常的。检查字符产生的几个条件:字符产生电路,行场脉冲,均正常,代换数字板后,故障依旧,用示波 器...
       2009-04-19
  • TCL HID29286P 不定时蓝屏
    机型:HID29286P 故障现象:不定时蓝屏 维修过程:故障出现时蓝屏、有伴音,AV/TV故障现象一样。分析故障应该变频处理和视放 输出之间,用冷热法对视放处理器K2511部位加热...
       2009-04-19
  • TCL HID29206P不开机
    机型:HID29206P 故障现象:不开机 维修过程:通电测电源各输出端的电压均偏低,检查发现Q805,D811已击穿,更换坏件后, 开机正常。但手摸Q805很烫手。正常工作的情况下,此管应该处...
       2009-04-19
  • TCL HD29A41A不开机
    机型:HD29A41A 故障现象:不开机 维修过程:开机B+在40V左右波动,测电源厚膜块5Q1265的3脚在11V-13V间波动,并且 开关变压...
       2009-04-19
  • 新乐华-29V8行幅扩大,并枕形有点失真
    机型:新乐华-29V8 故障现象:行幅扩大,并枕形有点失真。而且遥控都不能关机,机内有轻微的吱吱声。 故障分析:根据现象判断以为是彩电数据丢失,调整总线可以把行幅调整为正常,但遥控 关机始终不能调整回来。拆机换存储器故障依旧,查待机电路时,顺便测得主电压...
       2009-04-19
  • TCL 2927U TV 图象扭曲
    机型:2927U 故障现象:TV图象扭曲,像AGC过强,也像中频偏的感觉,AV输入正常。 故障分析:AV正常,TV不正常,应查图象的高放及中放部分。 维修过程:量高频头及...
       2009-04-19
  • TCL AT2565不开机
    机型AT2565 故障现象:不开机。 维修思路:此机所用 CPU 有两种,一种为 TDA9370,另一种为 TDA8370。首先开机测量主电源+B 电压 110V 正常,量推动管基极电压为 0。7V,电压过高正常应为 0。4V CPU 的33脚测量为 0。18V 这时可以推断 ...
       2009-04-19
