• TCL 2518E三无,红灯一直闪
    故障现象:三无(红灯一直闪) 检修:测量电源输出电压25V左右,断开负载接上灯泡,测主电源输出还是25V—30V之间 变,灯泡微亮一点。在待机状态断开33V整流二极管,电源输出电压为130V,开机场压缩、 搜不到台、按键及遥控均不起作用。测量5V&nbs...
       2009-04-16
  • TCL AT21181开机机内有“吱吱”声,图声一切正常
    故障现象:开机机内有“吱吱”声,图声一切正常故障分析:分析与检修:行频不对或电源啸叫都会出现此现象,首先要分开故障是出于电源还是行部分,开路+B 还能听见较轻的吱吱声,说明此故障应为电源引起,测+B 电压为110V(正常为115V)测C806 300V 正常,其余各组电压输出也正常,怀疑+...
       2009-04-16
  • TCL AT21106三无
    故障分析及维修过程:查行管,场功放都已烧坏。量B+电压达到200多伏,查为电源初级 的C810(100uf/25v)容量变小。把电容,行管,场块换上后,开机靠屏幕右边有水平亮带。 量场IC301(TDA9302)的1脚有4.3V(正常为3.7),3脚为0...
       2009-04-16
  • TCL NT21A3有信号图象正常,喇叭里偶尔发出,吱吱的声音
    故障现象:有信号图象正常,喇叭里偶尔发出,吱吱的声音。 分析与检修:用万用表测得CPU、OM89373的各脚电压基本正常,最后发现CPU37处围色环 电客客号大(C227、820P),把C227、820P改100P的色环电客后,未发现喇叭里有...
       2009-04-16
  • TCL AT2166A无光栅
    分析与维修:调高加速电压,白屏回扫,测量RGB基色信号直流电压均为1.1V,正常电压 为2.5V,BLK电压为3.5V左右,偏低。断开BLK与主板的连接,测量视放RGB基色电压还 是1.1V,栅帘电压为195V,经检测视放电路没发...
       2009-04-16
  • TCL N21K2图像模糊,有托尾,色彩颜色淡,且伴音有杂音
    故障现象:图像模糊,有托尾,色彩颜色淡,且伴音有杂音 分析:此故障涉及到几个部分,因机子出厂时间不长,同时坏多个元件可能性不大,故障 有可能出现在其公共部分,查5V供电正常,9V电压略低。当查到Q005为中心电路时,断 开D008,9V&nb...
       2009-04-16
  • TCL 2135A遥控不接收,不存台
    维修过程:此机为雷击机器,更换8803前机器能开机但无图象,更换8803后图象正常,但 遥控失灵且不存台,但用原块遥控起作用,由于是雷击机器经进一步测量供电发现CPU5V 供电明显偏高达到7.8V,发现5V稳压用三极管CE极击穿,换后正常。...
       2009-04-16
  • TCL HD21M62S高清开关指示灯亮,按开机键指示闪烁
    故障现象;打开电源开关指示灯亮,按开机键指示闪烁过一会指示灯停止闪烁长亮,无光,无声。检查;用遥控器可以控制指示灯闪烁,说明电源,CPU电路工作正常,判定保护电路动作,测行变电源输入电压在开机时有上冲过一会回到待机状态,在行管C极串入电流表开机电流上冲到1.2A随即回到零,判行输出变压器坏...
       2009-03-25
  • TCL 2911彩电无光,无声
    故障现象;按下电源开关指示灯亮,按遥控器开机,指示灯闪烁无光,无声。检修;开机观看显像管灯丝亮,遥控器开关机有效,说明电源电路CPU控制电路行扫描电路工作正常。测显像管RGB电压为168V,168V,154V,加速极电压340V正常。测QM8838的21,20,19...
       2009-03-25
  • TCL-HD29A41A高清机三无
    属雷击损坏。故障为三无,据用户反映此机是正常关机后电源未拔!在当天下午一场雷阵雨过后就成了这样!!打开后盖观察发现保险完好,仔细检测电路发现电源厚膜块5Q1265RF最有嫌疑!因为它的第三脚是启动脚,对地电阻明显偏低!顺着此脚检查光耦发现已经开路,果断更换这两个元件并断开行部分负载,试机电...
       2009-03-25
  • TCL-2969CAV播放正常,TV收不到台,场幅小,行枕形失真
    故障检修:此故障是用户小孩用通用型遥控器误入总线造成。用平时收集的同机数据重写存储器后TV收台恢复正常,进入总线将电视行、场幅度等调至正常,但关机退出总线后电视行、场幅度等又恢复至调整前的状态,总线数据没有存储。经多次试验,调整总线数据后按‘跳台’键退出,总线数据正常存储。...
    zbx   2009-02-25
  • TCL-2966GL顺序按台1-16频道正常,16频道后直接跳至24
    故障检修:直接按17-23可以收到17-23频道节目,但频道号为红色,处于‘跳越’状态。重新自动搜索后17-23频道还是处于跳越状态,按遥控器‘跳台’键取消‘跳越’也不能解决。怀疑存储器不能存储。用存储器读写器备份下存储器数据,将数据重写进新的存储器,重新自动搜索后故障排除。...
    zbx    2009-02-25
  • TCL 2501开机电源指示灯闪烁无光,无伴音
    检修。开机能听到高压起动声。观查显像管灯丝点亮。说明电源电路。行扫描电路工作正常。测显像管RGB电压为160V,162V,146V,加速极电压为342V,主芯片8838PS18脚电压4.1V,21,20,19脚电压为1.8V,1.8V,2.1V,重点查RGB输出及黑电流检测至8838PS1...
    曹天飞电器    2009-02-25
  • TCL C2133E不开机
    测B+电压输出正常,行管b无负压,再测处理器LA76810的25脚无电压,按键不起作用CPU没有正常工作,测CPU的12脚为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常故障应为CPU损坏,换新后故障排除....
       2009-02-15
  • TCL 2966G自动关机
    此机故障为开机马上交流关机,断开行电路接假负载电压高于200V。检查电源输出部分元件发现C421/250V10UF已没有容量换新件试机故障依旧,原理图上标140V稳压件为140V三端稳压,而实际电路为125V三端稳压,在它的1脚连接电阻为4K电阻,在路测阻值不符,焊下测阻值不稳定有时达10...
    全会星   2009-02-01
  • TCL 2102开机正常,10几分钟后水平一条亮线
    故障检修:工作正常时测量IC301各脚电压:1)0V;2)15V;3)25.5V;4)0.9V;5)0.8V;6)25.5V;7)1.2V,基本正常。故障时测量IC301各脚电压:2)10V;3)15.5V,其它正常。从测量电压分析怀疑D301(1N4001)和C308(100uf/35V...
    zbx   2008-12-29
  • TCL 9621D彩电开机指示灯不亮,三无
    检修:此机用IC801(TDA4601)、Q801(2SD1545)、Q802(2SC2230)等组成,拆机检查保险管完好,开机测量电源112V输出端无电压,测量C808(220UF/400V)两端有300V电压,测量IC801(TDA4601)九脚无14V启动电压,断电测量启动电路R80...
    排忧解难   2008-12-27
  • TCL HD25M62搜台马赛克
    检修:首先通电测试其它的信源发现只有TV,AV在有信号时马赛克,高清正常说明故障在视频解码电路上,测试U500各供电时钟都正常,测量晶振X500测有电压,正常的都在1.5伏左右,说明晶振不起振于是更换X500开机故障依...
    严朝基   2008-12-20
  • TCL HD29189有时能开机但又自动关机
    现象:不开机,有时能开机但会自动关机。 检修:因有时能开机,工作正常,可以排除行扫描问题。代换数字板后,故障不再出现,判断是数字板问题。检查数字板供电总线,各个工作条件都有,抄写存储器补焊数字板无效。更换CPU及大块,还是不行。最后在试机观察时,发现本机遥控及键控失...
    严朝基   2008-12-20
  • TCL MS21 AV 正常,TV 图像拉丝
    检修:AV正常,TV图像拉丝说明故障点应该在中频解码部分,检查TDA12063外围没发现损坏元件,因此板易出现过孔断,仔细测量过孔,发现是TDA12063的第41脚过孔断,TDA12063的第4...
    严朝基   2008-12-20
