用户反映是在收看时突然出现图像模糊,由此判断故障并非管座受潮引发。怀疑场扫描电路故障引起。该机场扫描输出电路由IC301(TDA4863A)组成,采用正、负双14V供电。检查IC301供电,发现+14V电压为0V,查出+14V限流电阻R431开路。IC301短路。换新R431和...
赵本祥 2008-11-24
检修:首先测场扫描电路电压,测各脚电压只有4脚和7脚电压不正常实测为0.4V和0V。后将TA8403K换新故障依旧,维修陷入困境,理论分析原因后将25V1000UF场偏转虑波电容焊下测 已没有容量换新后故障排除。...
全会星 2008-11-15
故障检修:从现象分析象中频失谐。该机采用8873CSANG6GK4超级芯片,没有外接中频变压器。怀疑总线数据出错,进入总线检查,没有发现明显问题,试着将AFCG值由05调整至08后故障排除。...
zbx 2008-11-15
开盖检查发现C011.22UF/16V.Q002A1015.Q001C2230。R0017.5和接收头损坏,检测各路电压基本正常,分析此机的电脑芯片供电电路后认为不够合理!因为Q002.Q001B不但为电脑芯片供电还产生复位电压!拆除Q001修改电路用7805进行代换,并代换损坏的其他元件...
钱氏电器 2008-10-30
TCL NT21A11彩电开机后图像上部回扫线中间一条亮带(图)
开机后图像上部回扫线中间一条亮带下部有图像--如下图,先简单后复杂将场块TDA9302H换新后故障不变,然后检查各脚电压,除了6脚--泵电源电压只有10V外其余电压基本正常,该电源是经过二极管D308-IN4004正极14V取得,怀疑管子性能不好,换新后故障排除。...
振荣电子 2008-10-18
客户说看得好好的就听见啪啪的声音然后就没有图像就赶紧关机了,我打开机壳看见高压线中间上烧了个洞估计就是这里打火放电(客户家是别墅,家里湿度很大),于是上网买了个原装行包BSC29-0193W换上后开机,先是出现高压声然后保护转待机,心想这下麻烦了—估计放电引起其它地方出问题了,回头看看原来...
振荣电子 2008-10-17
查主电源140V只有12V抖动,14V只有2V抖动,5V电压为4V,断开行还是一样,关机后300V能够很快释放估计毛病在次级,可是查了半天没有查到坏件,维修一时陷入困境,忽然想到用户用的是万能遥控器,心想会不会是总线错误导致该故障,换一新数据上机一切正常,把原来的存储器放到编程器上读数据—...
2008-10-16
AV色斑分析与检修:首先通电开机试机,发现TV图像正常,只是在AV状太有色斑.VGA和色差也正常.问题可能是在图像解码IC.先检测他的工作条件,都没有问题.怀疑是IC坏更换后故障一样.然后也更换了外挂的电容,还是一样.修理陷入困境,于是决定试换HD205变频IC.更换后故障排除....
2008-10-05
首先检查各路供电,没有异常,测量PW1226芯片的10兆晶体波形正常,安经验这时该芯片应该有信号波输送到下一芯片UN400/P15V330,而此时没有,且SDA2500第18脚也没有接收到31.5K的行脉冲...
2008-10-05
1、HD29V18SD(IV22)个别台杂音更改方案解决方案:HD29V18SD非标信号杂音问题更改方案:将CM706改为10n,将RM717改为5.6K。 2、关于40寸,42寸三星屏(型号L...
2008-10-05
开机有字符,但子符拉得很长,看到屏幕上机乎是竖亮带,由此判断此机电源部分正常,故障可能是Y驱动板及地址板工作异常造成的,试换下地址板,故障排除。...
2008-10-05
开机发现屏上四周雪花颜色不对,和CRT产品的受磁相似,图象对比度差。测试各组电压发现US电压为162V,正常应为178V,断定此路电压不正常,当断开Z板开机,电压正常,测试Z板上Q1(K1290)内阻变为5...
2008-10-05
此机通电指示灯着,二次不开机。指示灯发光说明待机电源工作正常,二次开机指示灯变为蓝色,这说明CPU工作正常。检查发现Vd、Vs没有电压,而其它电压正常。因为+5V正常,分析故障可能出在IC602、IC603及其周围元件,用示波器测...
2008-10-05
老化试机发现不定时有图无声,有时一两天出现一次,用替换法确认是机顶盒故障引起。最后用风筒加热MSP3410G--立体声解码IC故障即出现,故障时18.432MHz晶振输入脚电压为零,关机测其对地阻值为零欧母,起下晶振在其焊盘上加一个介子后再装上故障排除。...
2008-10-05
分析与检修:电源板,数字板,模拟板出故障都可能引起无光栅,打开机器先测电源输出发现有待机电压9V,也有12V输出,而24V输出为0V,再测CON3的9脚有5V开机控制电压,说明电源板有故障,拆下电源板单独修,在待机控制...
2008-10-04
分析与检修:此机出现故障打机红灯亮按遥控开机红灯闪然后蓝灯。没有图像也没有光。测试电源板各路VS/VA都输出正常。测试维持驱动输出的维持驱动电压有100V正常。测试扫描板的VSC发现才0V左右,正常的应该100V左右。断开两块转接...
2008-10-04
开机后发现背光不亮,屏供电双MOS管8脚没有电压,检测12V,5V正常。说明开待机CPU12F675工作正常,故障在8532,及XU2本身或外围电路,首先检测8532供电1.8V,2.5V,3....
2008-10-04
分析与检修:打开机器后,听断电器吸合声音也不对,首先怀疑电源应该有问题,测5V待机电压正常,12V24V电压时有时无,飘浮不定,测TDA168882脚无基准电压,再测9脚LL供电脚电压也不稳,测...
2008-10-04
分析与检修:开机后1分钟后自动关机。故障后测电源板24V、12V无输出,5V待机正常,开机信号PON处电压4.8v。说明数字板有开机信号,故障部位应在电源板。测光耦IC5的1脚为0.7V&nbs...
2008-10-04
分析与检修:此机正常收看后用遥控关机后不能开机,用按键便能开机。再对主板遥控电路进行检测时发现当用遥控发出开机指令时电源管理ICU506的6脚没有为发出高电位开机指令,触发按键时就正常有输出。所怀疑电源管理出现了故障。更换一个从新写好数据的IC ...
2008-10-04
