• TCL LCD46E64—P彩电三无
    通电试机三无,指示灯也不亮,意味着电源连直流待机也无输出,拆下机壳,检查瓷管式保险丝不通,用钳子夹开,已严重发黑。说明电路中存在着短路。用万用表欧姆档对电源板在路阻值测量,发现功率管K2837两只中的一只已击穿,二级管IN5406亦已反向击穿。该电源是晶辰4550-...
       2008-10-03
  • TCL LCD40B66-P彩电不开机
    开机检查发现5V电压为2.14V说明故障在5V电路。首先检测C33有300V电压,测IC15的6脚电压在8-10V波动。为了判断故障范围首先断开LS9测5V电压恢复正常。...
       2008-10-03
  • TCL LCD40A71彩电不开机
    通电红灯不着,应该是电源待机电路的故障,单独维修电源部分,检查发现电阻R73有烧焦的痕迹,用表测其阻值为67K,换为220欧姆的电阻后,开机该电阻冒烟,烧坏,检测发现D24、Q1、Z2击穿损坏,更换上述元件后开机测待机的5V&nb...
       2008-10-03
  • TCL LCD31A71-P不定时不开机
    因本机是不定时不开机一时也无从下手,刚好早上来上班一开机发现他不能开机.但是要能听到继电器吸合声.说明12V供电正常和U48已经开始工作检测三个关键点电压没有工作电压.按电路往回检.问题是出现在DC,DC转换电路,于是检U11的工作条件当我测量到,U111脚时发现没有12V的供电.测量R1...
       2008-10-03
  • TCL LCD32B65收台黑屏
    分析与检修:查高频头5伏短路,供电块12-5伏坏,换后依然如此。后发现高频头地与外部地,有两个0欧隔离电阻。换后正常。...
       2008-10-02
  • TCL LCD32E64图象暗淡如相片底色
    分析与检修:通电试机,图象很暗,调高亮度对比度与背光的亮度,才勉强看到如同相片底色的图象,但声音与控制一切正常。试转换其它信源,发现在任何一种信源下皆是此种现象,说明问题不是在后级部分,测量电源电压正常,送往芯片的供电,以及芯片输出的相关电压皆在正常范围内,怀疑系数据不良或丢失引起。拆下数...
       2008-10-02
  • TCL LCD32K73无图像
    搜不到台多为高频头损坏,更换后没有排除,用一整块高频板代换正常,说明故障还在高频板上,分析高频板上的TDA9885和晶振不能造成无图像,重点检查高频头外围元件,最后发现D613双向二极管短路,更换有正常。...
       2008-10-02
  • TCL LCD27K73背光灯亮一下就灭
    开机后TCL出现一下就程黑屏状态,24V供电与屏开关供电均正常。在维修时怀疑背光板不良所导致,对背光板进行更换后再次开机,故障依旧。怀疑屏坏,把屏拆开后发现灯管供电铜铂烧断。焊接好后开机故障排除。排除此种故障是一定要小心,特别是掀开屏的时候不要把屏弄炸。...
       2008-10-02
  • TCL LCD26B66-L (GM21 系列)开机无图像
    开机通电,发现无图像,按菜单键进行搜台,但进后就发现按键摇控无作用。怀疑记忆IC有问题,重抄软件后,发现故障依旧,再重抄FLISH后故障也是一样,最后发现每次开机时,台标处都会有个丽音符号,分析可能是丽音板有问题,最后发现丽音IC供电处L504 ...
       2008-10-02
  • TCL L26M61 (MS18 系列)冷机图像不良(负像状态)
    分析与检修:从分析与检修为LVDS默认格式不对(显示屏不同默认的LVDS格式不同),根据线路图分析为LVDS排插第39脚利用高低电平控制,即固定此脚电压可排除故障!(一般只需给个+5V高电平)...
       2008-10-02
  • TCL L26M6彩电冷态开机图象不良
    此机开机时图象程模糊状态,大约5分左右正常。怀疑LVDS线与屏之间出现故障,对其更换后未能排除。在维修其它机芯时如GC32当DDR不良时也会出现类似故障,但此板没有单独的DDR便怀疑主板的主芯片不良可能会出现该故障,对U100&n...
       2008-10-01
  • TCL L26M61彩电有时不开机
    当出现不开机时对该机电源板检查发现此板无12-24V输出电压,此机芯所用ON37A型电源板。再对该板各工作点检查时发现U6NPC1653的8脚却没有15V的供电,所对15V电路进行检查,发现该电路供电二极管...
       2008-10-01
  • TCL LCD20B66开机瞬间屏亮
    开机后发现背光板不亮,测背光板插座CN1供电脚12V正常,开机控制脚2V正常,亮度控制脚1。5V也正常,当这些条件都具备时说明是背光板本身故障。把背光板上的保护控制二极管D33断开,开机后背光灯已亮但发这时发现背光板上的升压变压器...
       2008-10-01
  • TCL L32E77彩电满屏竖条
    当开机后满屏出现竖条,无图像。一般我们都会考虑到是屏坏所导致,当对屏中心板检查时发现该板上只有5V供电,在对主板LVDS接口检查时发现该接口也无输出信号。说明故障出现在主板上面,当接口无输出信号时说明该板的主芯片未能正常工作。在检测时发现该板没有2.2V供电。经检查...
       2008-10-01
  • TCL LCD32K73液晶电视灯亮不开机故障
    开机指示灯由红变成蓝色,说明CPU已开始工作。测电源板输出只有5V输出,无12V24V输出,测电源板D2正级是286V,副级396V,说明PFC电路已经工作,问题出在PWM ...
       2008-10-01
  • TCL LCD32E77彩电不开机
    开机指示灯不亮,判断为电源板的故障,测电源板输出都没有,根据电源关系首先查5V。测IC15-8脚启动电压0V,桥堆输出287V,判断为启动电压没有到IC1。测量发现R813开路,更换后故障排除。维修总结:由于R813电阻开路造成I...
       2008-10-01
  • TCL LCD37K73彩电花屏
    花屏说明故障在帧存储器电路,首先测U11供电脚,发现电压偏高约4V多,正常时为2.5V,顺路测供电三端稳压器U83脚电压为5V,2脚电压4V多,说明U8坏,更换后故障排除。本机型已发现多台,可能是由于元件质...
       2008-09-30
  • TCL LCD32B66-P开机有光栅,图象,声音均正常,有5 秒左
    开机检查继电器吸合,当故障出现时,背光灯来灭,测电源板+12V+24V电压输出正常.接着检查三个关键点电压,屏供电+5V正常,测插件CN28处,EN背光电压5V,BRI亮度控制电压0.9V均正常.把故障部位...
       2008-09-30
  • TCL LCD20B66彩电无伴音
    开机测试TV和AV都没伴音,用表笔注入信号,有干扰出的声音,用线短路伴音处理1142的信号入和信号出脚,可以听见小的声音,于是怀疑伴音处理坏,代换后故障依旧。测试1142的供电也正常,于是怀疑是否软件造成的此现象,于是进入工厂模式发现总线中的...
       2008-09-30
  • TCL DLP56R6图像不良
    刚开机时图像正常,工作一段时间后图像扭曲,接着没有彩色,AV、TV、VGA和字符都是如此,分析可能是光机有故障,首先代换色轮,代换后开机正常。...
       2008-09-30
